= Мир MS Excel/Суммирование остатков по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Суммирование остатков по условию (Формулы/Formulas)
Stormy Дата: Среда, 11.05.2016, 16:58 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Подскажите, пожалуйста, как просуммировать последние остатки каждого цеха?
К сообщению приложен файл: 8770572.xlsx (9.2 Kb)
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.05.2016 в 16:58
ArkaIIIa Дата: Среда, 11.05.2016, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Добрый день.
Вариант с 2 доп. столбцами.
К сообщению приложен файл: 8770572_1.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 11.05.2016, 17:17
СообщениеДобрый день.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.05.2016 в 17:13
Stormy Дата: Среда, 11.05.2016, 17:17 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
ArkaIIIa,
Благодарю за ответ!
К сожалению, решение с доп. столбцами не подходит.
Место для рекламы.
СообщениеArkaIIIa,
Благодарю за ответ!
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.05.2016 в 17:17
ArkaIIIa Дата: Среда, 11.05.2016, 17:47 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Stormy
Ждем тогда Отцов. В один доп. столбец легко сделать в общем то. А вот без них как - не могу пока решить.
СообщениеStormy
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.05.2016 в 17:47
Manyasha Дата: Среда, 11.05.2016, 18:03 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Stormy, а так пойдет?
=(СЧЁТЕСЛИ(C13:$C$13;C13)=1)*D13+E12
К сообщению приложен файл: 8770572-2.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеStormy, а так пойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.05.2016 в 18:03
abtextime Дата: Среда, 11.05.2016, 18:26 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
UDF
[s]Public Function GreenSum(R As Range) As Double
GreenSum = 0
For i = 1 To R.Rows.Count - 1
     If (R.Cells(i, 1).Value <> R.Cells(i + 1, 1).Value) Or (R.Cells(i, 2).Value <> R.Cells(i + 1, 2).Value) Then
        GreenSum = GreenSum + R.Cells(i, 3)
Next i
GreenSum = GreenSum + R.Cells(R.Rows.Count, 3)
End Function[/s]
upd. Не соответствует условиям
К сообщению приложен файл: _8770572.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 11.05.2016, 19:05
СообщениеUDF
GreenSum = 0
Next i
End Function[/s]
Автор - abtextime
Дата добавления - 11.05.2016 в 18:26
Nic70y Дата: Среда, 11.05.2016, 19:03 | Сообщение № 7
Репутация: 2270 ±
формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(C4:C13;"<"&C4:C13)+0,1;СТРОКА(C4:C13)-3);НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(C4:C13;"<"&C4:C13)+СТРОКА(C4:C13)/10000;СТРОКА(C4:C13)-3);1)=СТРОКА(C4:C13)-3;D4:D13))
хотя нет, где-то ошибка
К сообщению приложен файл: 8770572-18-5.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 11.05.2016, 19:13
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 11.05.2016 в 19:03
abtextime Дата: Среда, 11.05.2016, 19:16 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
GreenSum = 0
    IsLast = True
    For j = i + 1 To R.Rows.Count
       If (R.Cells(i, 1) = R.Cells(j, 1)) And (R.Cells(i, 2) = R.Cells(j, 2)) Then IsLast = False
    Next j
    If IsLast Then GreenSum = GreenSum + R.Cells(i, 3)
Next i
End Function
Так корректнее
К сообщению приложен файл: -8770572.xlsm (17.0 Kb)
GreenSum = 0
    IsLast = True
    Next j
Next i
End Function
Так корректнее
Автор - abtextime
Дата добавления - 11.05.2016 в 19:16
Nic70y Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2270 ±
теперь, вроде бы правильно, наверное:
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(C4:C13);ОКРУГЛ(ОСТАТ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(C4:C13;C4:C13;)+0,1;СТРОКА(C1:C10));НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(C4:C13;C4:C13;)+СТРОКА(C4:C13)/1000;СТРОКА(C1:C10)))=СТРОКА(C1:C10);НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(C4:C13;C4:C13;)+СТРОКА(C4:C13)/1000;СТРОКА(C1:C10)));1);3)*1000;));D4:D13))
К сообщению приложен файл: 8770572-18-6.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениетеперь, вроде бы правильно, наверное:
Дата добавления - 12.05.2016 в 08:23
Stormy Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:50 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
ArkaIIIa,
Порывшись в инете, усомнился, что мою задачу можно решить без макросов и/или доп. столбца.
Nic70y, Manyasha,
Благодарю за участие
abtextime,
Благодарю. Своя функция в данном случае самое простое решение
Место для рекламы.
СообщениеArkaIIIa,
Nic70y, Manyasha,
abtextime,
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:50
Stormy Дата: Пятница, 13.05.2016, 07:52 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Nic70y,
:hands:
Нужно будет проверить как себя поведет формула при объеме в 50к строк
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 13.05.2016, 07:52
СообщениеNic70y,
:hands:
Автор - Stormy
Дата добавления - 13.05.2016 в 07:52
Nic70y Дата: Пятница, 13.05.2016, 21:11 | Сообщение № 12
Репутация: 2270 ±
50к строк
ну тут стоит задуматься...
уже 4 мин считает - пока не сосчитала, но (не буду утверждать)
помоему не лучше...
проверил то и другое - полное зависание...
зря не хотите доп. столбцов
(или наверное массивы в вба)
вариант в файле считает "моментально" (с доп столбцом)
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(C4;C5:C$61000;));D4;"")
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 14.05.2016, 07:54
50к строк
помоему не лучше...
Дата добавления - 13.05.2016 в 21:11
