"ссылка" горизонтальной строки на вертикальный столбец
Юрий_Нд
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:13 |
Существует ли в ексель стандартная "формула - операция" позволяющая копировать значения столбца таблицы 1 в значения строки таблицы 2. А "лучше" скопировать таблицу 1 в таблицу 2 с поворотов на 90 градусов "против часовой".
Существует ли в ексель стандартная "формула - операция" позволяющая копировать значения столбца таблицы 1 в значения строки таблицы 2. А "лучше" скопировать таблицу 1 в таблицу 2 с поворотов на 90 градусов "против часовой". Юрий_Нд
Сообщение Существует ли в ексель стандартная "формула - операция" позволяющая копировать значения столбца таблицы 1 в значения строки таблицы 2. А "лучше" скопировать таблицу 1 в таблицу 2 с поворотов на 90 градусов "против часовой". Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.05.2016 в 13:13
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:15 |
Копировать -- Специальная вставка -- Транспонировать
Копировать -- Специальная вставка -- Транспонировать Pelena
Сообщение Копировать -- Специальная вставка -- Транспонировать Автор - Pelena Дата добавления - 12.05.2016 в 13:15
Юрий_Нд
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:44 |
Спасибо за подсказку, Pelena . Но это "не совсем то", что я хотел. В моем примере для заполнения ячеек F15 - J15? я пять раз "тыкал" в желтые ячейки и "вркукопашную" делал ссылки на красные ячейки, а как это сделать "одним махом"?
Спасибо за подсказку, Pelena . Но это "не совсем то", что я хотел. В моем примере для заполнения ячеек F15 - J15? я пять раз "тыкал" в желтые ячейки и "вркукопашную" делал ссылки на красные ячейки, а как это сделать "одним махом"? Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Четверг, 12.05.2016, 14:06
Сообщение Спасибо за подсказку, Pelena . Но это "не совсем то", что я хотел. В моем примере для заполнения ячеек F15 - J15? я пять раз "тыкал" в желтые ячейки и "вркукопашную" делал ссылки на красные ячейки, а как это сделать "одним махом"? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.05.2016 в 13:44
китин
Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:14 |
может так? Код
=ИНДЕКС($D$8:$D$12;СТОЛБЕЦ(A1))
может так? Код
китин
Сообщение может так? Код
Автор - китин Дата добавления - 12.05.2016 в 14:14
buchlotnik
Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:38 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщение или так (массивка) Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.05.2016 в 14:38
Che79
Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:49 |
2013 Win, 365 Mac
или вообще вот так извращенно :Код
=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТОЛБЕЦ(H1);СТРОКА(A4)))
Che79
Сообщение или вообще вот так извращенно :Код
Автор - Che79 Дата добавления - 12.05.2016 в 14:49
ShAM
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:09 |
Спасибо за подсказку, Pelena. Но это "не совсем то", что я хотел.
Странно, однако. Зачем я пять раз "тыкал" в желтые ячейки и "вркукопашную" делал ссылки на красные ячейки
когда можно Зашел в Ваш файл - выделил D8:D12 - Ctrl/C - Правой кнопкой мыши по F15 - Специальная вставка - Транспонировать - ОК. Ушло 5 сек. ЗЫ: Не настаиваю, может, Вам формулами проще.
когда можно Зашел в Ваш файл - выделил D8:D12 - Ctrl/C - Правой кнопкой мыши по F15 - Специальная вставка - Транспонировать - ОК. Ушло 5 сек. ЗЫ: Не настаиваю, может, Вам формулами проще.ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Четверг, 12.05.2016, 15:11
Сообщение Спасибо за подсказку, Pelena. Но это "не совсем то", что я хотел.
когда можно Зашел в Ваш файл - выделил D8:D12 - Ctrl/C - Правой кнопкой мыши по F15 - Специальная вставка - Транспонировать - ОК. Ушло 5 сек. ЗЫ: Не настаиваю, может, Вам формулами проще.Автор - ShAM Дата добавления - 12.05.2016 в 15:09
DrMini
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:10 |
Excel LTSC 2024 RUS
buchlotnik , Подскажите пожалуйста, как вставить массив в [u][b]Сообщение № 5 [/b] применить. Ctr+Shift+Enter у меня не работает.
buchlotnik , Подскажите пожалуйста, как вставить массив в [u][b]Сообщение № 5 [/b] применить. Ctr+Shift+Enter у меня не работает.DrMini
Сообщение buchlotnik , Подскажите пожалуйста, как вставить массив в [u][b]Сообщение № 5 [/b] применить. Ctr+Shift+Enter у меня не работает.Автор - DrMini Дата добавления - 12.05.2016 в 15:10
DrMini
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
Юрий_Нд , Спасибо за подсказку, Pelena. Но это "не совсем то", что я хотел. В моем примере для заполнения ячеек F15 - J15? я пять раз "тыкал" в желтые ячейки и "вркукопашную" делал ссылки на красные ячейки, а как это сделать "одним махом"?
У меня тоже прекрасно транспонированием вставилось.
У меня тоже прекрасно транспонированием вставилось.DrMini
Сообщение Юрий_Нд , Спасибо за подсказку, Pelena. Но это "не совсем то", что я хотел. В моем примере для заполнения ячеек F15 - J15? я пять раз "тыкал" в желтые ячейки и "вркукопашную" делал ссылки на красные ячейки, а как это сделать "одним махом"?
У меня тоже прекрасно транспонированием вставилось.Автор - DrMini Дата добавления - 12.05.2016 в 15:12
ShAM
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:17 |
DrMini , Вы как формулу вставляли? Нужно "одним махом". Т.е. выделяете все 5 ячеек, вставляете формулу, жмете Ctrl/Shift/Enter.
DrMini , Вы как формулу вставляли? Нужно "одним махом". Т.е. выделяете все 5 ячеек, вставляете формулу, жмете Ctrl/Shift/Enter.ShAM
Сообщение DrMini , Вы как формулу вставляли? Нужно "одним махом". Т.е. выделяете все 5 ячеек, вставляете формулу, жмете Ctrl/Shift/Enter.Автор - ShAM Дата добавления - 12.05.2016 в 15:17
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:18 |
А в справке что написано? Читайте здесьhttps://support.office.com/ru-ru....ac76027 Цитата
Шаг 1. Выделите пустые ячейки Сначала выделите пустые ячейки. Их число должно совпадать с числом исходных ячеек, но располагаться они должны в другом направлении.
Сообщение Ctr+Shift+Enter у меня не работает.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.05.2016 в 15:18
DrMini
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Boroda_ , СПАСИБО! Понял.
_Boroda_ , СПАСИБО! Понял.DrMini
Сообщение _Boroda_ , СПАСИБО! Понял.Автор - DrMini Дата добавления - 12.05.2016 в 15:23
Юрий_Нд
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:29 |
Спасибо друзья, за подсказку. Никак не могу повторить пример =ТРАНСП(D8:D12). мои действия: 1. выделяю пять горизонтальных ячеек 2. трансп(D8:D12) В результате - чушь. Не хватает, как в примере фигурных скобок, пытался их вводить - тоже чушь, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО Кстати, в моих функциях нет "ТРАНСП" - может в этом "загвоздка"? [moder]Читайте по ссылке выше на 2 поста
Спасибо друзья, за подсказку. Никак не могу повторить пример =ТРАНСП(D8:D12). мои действия: 1. выделяю пять горизонтальных ячеек 2. трансп(D8:D12) В результате - чушь. Не хватает, как в примере фигурных скобок, пытался их вводить - тоже чушь, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО Кстати, в моих функциях нет "ТРАНСП" - может в этом "загвоздка"? [moder]Читайте по ссылке выше на 2 поста Юрий_Нд
К сообщению приложен файл:
-3.xlsx
(9.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.05.2016, 15:32
Сообщение Спасибо друзья, за подсказку. Никак не могу повторить пример =ТРАНСП(D8:D12). мои действия: 1. выделяю пять горизонтальных ячеек 2. трансп(D8:D12) В результате - чушь. Не хватает, как в примере фигурных скобок, пытался их вводить - тоже чушь, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО Кстати, в моих функциях нет "ТРАНСП" - может в этом "загвоздка"? [moder]Читайте по ссылке выше на 2 поста Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.05.2016 в 15:29
китин
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:33 |
Юрий_Нд , выделяете 5(пять)ячеек F15:J15 пишете =ТРАНСП( выделяете пять ячеек D8:D12 закрываете скобку и нажимаете три клавиши Ctrl/Shift/Enter.в моих функциях нет "ТРАНСП"
а вот это неправда
а вот это неправда китин
Сообщение Юрий_Нд , выделяете 5(пять)ячеек F15:J15 пишете =ТРАНСП( выделяете пять ячеек D8:D12 закрываете скобку и нажимаете три клавиши Ctrl/Shift/Enter.в моих функциях нет "ТРАНСП"
а вот это неправда Автор - китин Дата добавления - 12.05.2016 в 15:33
DrMini
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
ShAM, Спасибо!
Сообщение ShAM, Спасибо! Автор - DrMini Дата добавления - 12.05.2016 в 15:41
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:44 |
Сообщение № 16
Игорь, скобку закрывать не обязательно. Простые функции прекрасно работают и без закрытия скобки (вернее, ставят ее самостоятельно). Попробуй написать (заметь, последней скобки нет) и нажать ентер
Игорь, скобку закрывать не обязательно. Простые функции прекрасно работают и без закрытия скобки (вернее, ставят ее самостоятельно). Попробуй написать (заметь, последней скобки нет) и нажать ентер_Boroda_
Сообщение выделяете пять ячеек D8:D12 закрываете скобку и нажимаете
Игорь, скобку закрывать не обязательно. Простые функции прекрасно работают и без закрытия скобки (вернее, ставят ее самостоятельно). Попробуй написать (заметь, последней скобки нет) и нажать ентерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 12.05.2016 в 15:44
Юрий_Нд
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:46 |
Сообщение № 17
Всем спасибо, всем благодарен. Сейчас отработал пример с многомерным МАССИВОМ, что мне конкретно нужно. Все "получилось"... Если можно, поясните загадочную комбинацию Ctrl/Shift/Enter. [moder][moder]Читайте по ссылке выше на 2 поста
Уже не на 2, а на 4
Уже не на 2, а на 4 Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Четверг, 12.05.2016, 16:01
Сообщение Всем спасибо, всем благодарен. Сейчас отработал пример с многомерным МАССИВОМ, что мне конкретно нужно. Все "получилось"... Если можно, поясните загадочную комбинацию Ctrl/Shift/Enter. [moder][moder]Читайте по ссылке выше на 2 поста
Уже не на 2, а на 4 Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.05.2016 в 15:46
Юрий_Нд
Дата: Четверг, 12.05.2016, 16:01 |
Сообщение № 18
"еще раз" спасибо _____________________ Юрий.
"еще раз" спасибо _____________________ Юрий. Юрий_Нд
Сообщение "еще раз" спасибо _____________________ Юрий. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.05.2016 в 16:01
