Есть два табеля, простым копированием, данные не переносятся по понятным причинам, я бы перенес руками, но у меня на 1 табель путем копирования и спец вставки "вставить связь" уходит около часа, ибо работников на самом деле больше, а табелей аж 7 штук, в каждый месяц (итого за 5 месяцев 35 штук), не подскажете решение, за ранее благодарен. [moder]Нехорошо нарушать Правила форума! Пункт 2 перечитайте еще раз и исправьте в своем вопросе.
Есть два табеля, простым копированием, данные не переносятся по понятным причинам, я бы перенес руками, но у меня на 1 табель путем копирования и спец вставки "вставить связь" уходит около часа, ибо работников на самом деле больше, а табелей аж 7 штук, в каждый месяц (итого за 5 месяцев 35 штук), не подскажете решение, за ранее благодарен. [moder]Нехорошо нарушать Правила форума! Пункт 2 перечитайте еще раз и исправьте в своем вопросе.VZerg
Название изменил, извиняюсь, иными словами, если я скопирую три нужных строки с одного файла (вставлю связь), то как изменить формулу, что бы копировать эти строки уже в следующее место, со смещением в 2 строки.
Название изменил, извиняюсь, иными словами, если я скопирую три нужных строки с одного файла (вставлю связь), то как изменить формулу, что бы копировать эти строки уже в следующее место, со смещением в 2 строки.VZerg
n0leg68 я правильно понял, Вы в исходнике добавили по паре строк каждому, тогда стало возможно протягивать формулу, это уже сильно облегчит задание, спасибо!!! а с "ЕСЛИ", сейчас покумекаю, додумаю Огромное спасибо
n0leg68 я правильно понял, Вы в исходнике добавили по паре строк каждому, тогда стало возможно протягивать формулу, это уже сильно облегчит задание, спасибо!!! а с "ЕСЛИ", сейчас покумекаю, додумаю Огромное спасибоVZerg
n0leg68 Вы в исходнике добавили по паре строк каждому
Да, чтобы долго не строчить не сидеть. Можно и без добавления строк конечно и будет чисто автоматика, ты только на каждого человека отдельно в формуле поменяй значения строк и готово))))
Да, чтобы долго не строчить не сидеть. Можно и без добавления строк конечно и будет чисто автоматика, ты только на каждого человека отдельно в формуле поменяй значения строк и готово))))n0leg68
Сообщение отредактировал n0leg68 - Вторник, 17.05.2016, 15:09
