Здравствуйте! Когда-то Boroda мне уже помог с подобным вопросом, но снова возникла необходимость уже в другом контексте, а сам не могу сделать. Проблема: В ячейку можно ввести как цифру (например 22), так и цифру с запятой после неё (например 22,) - в зависимости от введённого значения цвет соседней слева ячейки должен измениться (цвет любой). После этого формулы со ссылкой на ячейку с 22 или 22, должны остаться рабочими. Подозреваю что нужно применить УФ и формулу в нём, но ничего не выходит. В примере всё подробнее описано, если будут вопросы - спрашивайте, с удовольствием отвечу. [moder]Пример не приложился[/moder]
Здравствуйте! Когда-то Boroda мне уже помог с подобным вопросом, но снова возникла необходимость уже в другом контексте, а сам не могу сделать. Проблема: В ячейку можно ввести как цифру (например 22), так и цифру с запятой после неё (например 22,) - в зависимости от введённого значения цвет соседней слева ячейки должен измениться (цвет любой). После этого формулы со ссылкой на ячейку с 22 или 22, должны остаться рабочими. Подозреваю что нужно применить УФ и формулу в нём, но ничего не выходит. В примере всё подробнее описано, если будут вопросы - спрашивайте, с удовольствием отвечу. [moder]Пример не приложился[/moder]ОлеггелО
А теперь объясняйте - откуда в В5 может взяться значение "22,", если: 1. оно берется из столбца W листа список, а там таких нет; 2. в ячейке В5 стоит формат "Общий" и "22," при вводе автоматически преобразуется в "22"?
А теперь объясняйте - откуда в В5 может взяться значение "22,", если: 1. оно берется из столбца W листа список, а там таких нет; 2. в ячейке В5 стоит формат "Общий" и "22," при вводе автоматически преобразуется в "22"?_Boroda_
_Boroda_, значения в B5 и H5 вводятся вручную. В B5 формат сейчас общий и "22," автоматически становится "22", НО формат не будет важен если сохранится работоспособность всех формул ссылающихся на B5 (ячейки с формулами в столбиках C, E,F). [moder]Моя твоя не понимай.
_Boroda_, значения в B5 и H5 вводятся вручную. В B5 формат сейчас общий и "22," автоматически становится "22", НО формат не будет важен если сохранится работоспособность всех формул ссылающихся на B5 (ячейки с формулами в столбиках C, E,F). [moder]Моя твоя не понимай.ОлеггелО
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 20.05.2016, 12:48
Я так и не понял чем не подходит решение от Бороды в его первом сообщении? Задача же - сделать, чтобы при вводе в ячейку столбца В "22," (значение с запятой), выделялась ячейка столбца А. Там это реализовано. УФ никак не затрагивает "работоспособность формул".
Я так и не понял чем не подходит решение от Бороды в его первом сообщении? Задача же - сделать, чтобы при вводе в ячейку столбца В "22," (значение с запятой), выделялась ячейка столбца А. Там это реализовано. УФ никак не затрагивает "работоспособность формул".ArkaIIIa
это значение вводится руками, собственно вопрос в том и состоит что бы введённое "22," преобразовать в "22", но при этом закрасить соседнюю слева ячейку и оставить работоспособными формулы.
Если Вы напишите нужную формулу, то формат в B5 для меня не важен, пусть даже в ячейке и останется "22,", лишь бы остальное всё работало.
Пока печатал: посетила мысль, сделать на листе "Список" вторую такую же таблицу, но со значениями типа : "22," и т.д. , а по условию ЕСЛИ ссылаться формулами на одну или другую таблицу (имею ввиду три другие формулы в соседних столбиках (C, E, F)). Попробую.
Пока печатал: посетила мысль, сделать на листе "Список" вторую такую же таблицу, но со значениями типа : "22," и т.д. , а по условию ЕСЛИ ссылаться формулами на одну или другую таблицу (имею ввиду три другие формулы в соседних столбиках (C, E, F)). Попробую.ОлеггелО
