Замена одинаковых чисел на заданные
n0leg68
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:09 |
В таблице РЕШЕНИЕ должны быть все числа из столбца А с условием,что если в столбце А есть числа как в столбце Е, то они меняются на числа какие в столбце С. Т.е. число 8448648 должно поменяться на 30303030 Т.е. число 48648648 должно поменяться на 202020 и т. д. Если чисел как в столбце Е нет, то они остаются как и были.
В таблице РЕШЕНИЕ должны быть все числа из столбца А с условием,что если в столбце А есть числа как в столбце Е, то они меняются на числа какие в столбце С. Т.е. число 8448648 должно поменяться на 30303030 Т.е. число 48648648 должно поменяться на 202020 и т. д. Если чисел как в столбце Е нет, то они остаются как и были. n0leg68
Сообщение В таблице РЕШЕНИЕ должны быть все числа из столбца А с условием,что если в столбце А есть числа как в столбце Е, то они меняются на числа какие в столбце С. Т.е. число 8448648 должно поменяться на 30303030 Т.е. число 48648648 должно поменяться на 202020 и т. д. Если чисел как в столбце Е нет, то они остаются как и были. Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.05.2016 в 14:09
akobir
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:19 |
В лоб:Код
=ЕСЛИ(A2=$E$2;$C$2;ЕСЛИ(A2=$E$3;$C$3;ЕСЛИ(A2=$E$4;$C$4;A2)))
В лоб:Код
akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение В лоб:Код
Автор - akobir Дата добавления - 20.05.2016 в 14:19
buchlotnik
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:20 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$4;ПОИСКПОЗ(A2;$E$2:$E$4;0));A2)
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.05.2016 в 14:20
pabchek
Здравствуйте. Так надо?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(A2;E$2:E$4;C$2:C$4);A2)
pabchek
Сообщение Здравствуйте. Так надо?Код
Автор - pabchek Дата добавления - 20.05.2016 в 14:20
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:23 |
Еще вариант:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($E$2:$E$4;A2);ПРОСМОТР(A2;$E$2:$E$4;$C$2:$C$4);A2)
Еще вариант:Код
ArkaIIIa
Сообщение Еще вариант:Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 20.05.2016 в 14:23
ArkaIIIa
Хм, да, у pabchek покороче.
Сообщение Хм, да, у pabchek покороче. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 20.05.2016 в 14:23
akobir
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:28 |
ArkaIIIa , даже "в лоб" покороче получилось.
ArkaIIIa , даже "в лоб" покороче получилось. akobir
Сообщение ArkaIIIa , даже "в лоб" покороче получилось. Автор - akobir Дата добавления - 20.05.2016 в 14:28
n0leg68
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:31 |
Все варианты правильно, спасибо))))
Все варианты правильно, спасибо)))) n0leg68
Сообщение Все варианты правильно, спасибо)))) Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.05.2016 в 14:31
Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:51 |
Еще вариант (массивный)Код
=МАКС(ЕСЛИ(A2=E$2:E$4;C$2:C$4-A2))+A2
Сообщение Еще вариант (массивный)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2016 в 14:51
