Определение номера строки в диапазоне удовлетворяющее услови
Xenus91
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:28 |
Всем доброго вечера, просьба помочь с решением проблемы, Необходимо определить ячейку в диапазоне В2:В12 подходящую условию >8 и вывести номер ее строки
Всем доброго вечера, просьба помочь с решением проблемы, Необходимо определить ячейку в диапазоне В2:В12 подходящую условию >8 и вывести номер ее строки Xenus91
Сообщение Всем доброго вечера, просьба помочь с решением проблемы, Необходимо определить ячейку в диапазоне В2:В12 подходящую условию >8 и вывести номер ее строки Автор - Xenus91 Дата добавления - 22.05.2016 в 19:28
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:53 |
Номер строки или номер по порядку? Для номера по порядку первой ячейки, большей 8, так можно Для последней такКод
=ПРОСМОТР(;-1/(B2:B12>8);A2:A12)
Сообщение Номер строки или номер по порядку? Для номера по порядку первой ячейки, большей 8, так можно Для последней такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.05.2016 в 19:53
Karataev
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:57 |
Excel
Решение с помощью формулы массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:B12>8;СТРОКА(B2:B12);"");СТРОКА()-1)
Формула массива находится в диапазоне D2:D12. P.S. Формулу массива вставил так: выделил диапазон D2:D12 и вставил одну формулу. Чтобы удалить формулы, нужно сначала выделить диапазон D2:D12.
Формула массива находится в диапазоне D2:D12. P.S. Формулу массива вставил так: выделил диапазон D2:D12 и вставил одну формулу. Чтобы удалить формулы, нужно сначала выделить диапазон D2:D12. Karataev
Сообщение Решение с помощью формулы массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):Код
Формула массива находится в диапазоне D2:D12. P.S. Формулу массива вставил так: выделил диапазон D2:D12 и вставил одну формулу. Чтобы удалить формулы, нужно сначала выделить диапазон D2:D12. Автор - Karataev Дата добавления - 22.05.2016 в 19:57
Xenus91
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:47 |
_Boroda_, именно для номера строки, мне нужен только номер, чтобы в дальнейшем подтянуть по этому номеру значение из другого столбца, но ваша формула работает только если значения в диапазоне не меняются? если да то это немного не то,чего хотелось бы. значения в диапазоне поиска меняются соответственно и номер строки тоже
_Boroda_, именно для номера строки, мне нужен только номер, чтобы в дальнейшем подтянуть по этому номеру значение из другого столбца, но ваша формула работает только если значения в диапазоне не меняются? если да то это немного не то,чего хотелось бы. значения в диапазоне поиска меняются соответственно и номер строки тоже Xenus91
Сообщение _Boroda_, именно для номера строки, мне нужен только номер, чтобы в дальнейшем подтянуть по этому номеру значение из другого столбца, но ваша формула работает только если значения в диапазоне не меняются? если да то это немного не то,чего хотелось бы. значения в диапазоне поиска меняются соответственно и номер строки тоже Автор - Xenus91 Дата добавления - 22.05.2016 в 20:47
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:23 |
Тогда так (начинаем с 1 и вместо 12 можно написать 999 или что угодно, но без фанатизма)формула работает только если значения в диапазоне не меняются?
Почему Вы так решили? У вас автопересчет включен? Проверьте.
Почему Вы так решили? У вас автопересчет включен? Проверьте._Boroda_
Сообщение Тогда так (начинаем с 1 и вместо 12 можно написать 999 или что угодно, но без фанатизма)формула работает только если значения в диапазоне не меняются?
Почему Вы так решили? У вас автопересчет включен? Проверьте.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.05.2016 в 21:23
gling
единица не нужна. Можно так Чем не подходит формула Александра (_Boroda_)?поиска меняются соответственно и номер строки тоже
А Вы пробовали менять? Покажите что не так.
А Вы пробовали менять? Покажите что не так.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.05.2016, 21:25
Сообщение Для номера по порядку первой ячейки, большей 8,
А Вы пробовали менять? Покажите что не так.Автор - gling Дата добавления - 22.05.2016 в 21:23
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:35 |
Для номера по порядку первой ячейки, большей 8, единица не нужна. Можно так =ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)
Разве? Почему? Я, возможно, что-то не понял? Формула дает 3, а нам нужно 4 или 5 (номер по порядку или номер строки)
Разве? Почему? Я, возможно, что-то не понял? Формула дает 3, а нам нужно 4 или 5 (номер по порядку или номер строки)_Boroda_
Сообщение Для номера по порядку первой ячейки, большей 8, единица не нужна. Можно так =ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)
Разве? Почему? Я, возможно, что-то не понял? Формула дает 3, а нам нужно 4 или 5 (номер по порядку или номер строки)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.05.2016 в 21:35
Xenus91
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:07 |
gling, пробовал менять смотрите вложение
gling, пробовал менять смотрите вложение Xenus91
Сообщение gling, пробовал менять смотрите вложение Автор - Xenus91 Дата добавления - 22.05.2016 в 22:07
Xenus91
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:15 |
Решение с помощью формулы массива (вводится Ctrl+Shift+Enter): =SMALL(IF(B2:B12>8,ROW(B2:B12),""),ROW()-1)
Это решение идеально подходит, всем спасибо за помощь
Это решение идеально подходит, всем спасибо за помощьXenus91
Сообщение Решение с помощью формулы массива (вводится Ctrl+Shift+Enter): =SMALL(IF(B2:B12>8,ROW(B2:B12),""),ROW()-1)
Это решение идеально подходит, всем спасибо за помощьАвтор - Xenus91 Дата добавления - 22.05.2016 в 22:15
gling
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:59 |
Согласен. Не учел, что для неточного поискпозиции, данные должны быть отсортированы. Попробуйте еще такую формулу Код
=СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(1;--(B2:B12>8);))
Здравствуйте Александр! Это по тому что формула работает не правильно, при попытке смены данных у меня получился другой результат, по этому так и написал.
Здравствуйте Александр! Это по тому что формула работает не правильно, при попытке смены данных у меня получился другой результат, по этому так и написал. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.05.2016, 23:22
Сообщение Согласен. Не учел, что для неточного поискпозиции, данные должны быть отсортированы. Попробуйте еще такую формулу Код
Здравствуйте Александр! Это по тому что формула работает не правильно, при попытке смены данных у меня получился другой результат, по этому так и написал. Автор - gling Дата добавления - 22.05.2016 в 22:59
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:41 |
Владимир, здравствуйте! Ну да, с неточным ищет первое >=, после которого значение, меньшее этого найденного. Иногда это полезно даже в неотсортированном массиве, но не в этом случае. Тогда еще несколько формул (все формулы массива) Как у ВладимираКод
=ПОИСКПОЗ(1=1;B2:B12>8;)
тупо минимум еслиКод
=МИН(ЕСЛИ(B2:B12>8;A2:A12))
и извращение с моим любимым ТЕКСТомКод
=МИН(--ТЕКСТ(B2:B12;"[>8]"&A2:A12&";99"))
Сообщение Владимир, здравствуйте! Ну да, с неточным ищет первое >=, после которого значение, меньшее этого найденного. Иногда это полезно даже в неотсортированном массиве, но не в этом случае. Тогда еще несколько формул (все формулы массива) Как у ВладимираКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.05.2016 в 23:41
