= Мир MS Excel/Определение номера строки в диапазоне удовлетворяющее услови - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Определение номера строки в диапазоне удовлетворяющее услови (Формулы/Formulas)
Xenus91 Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:28 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Всем доброго вечера, просьба помочь с решением проблемы,
Необходимо определить ячейку в диапазоне В2:В12 подходящую условию >8 и вывести номер ее строки
К сообщению приложен файл: 0484039.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеВсем доброго вечера, просьба помочь с решением проблемы,
Автор - Xenus91
Дата добавления - 22.05.2016 в 19:28
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:53 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Номер строки или номер по порядку? Для номера по порядку первой ячейки, большей 8, так можно
=ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)+1
Для последней так
=ПРОСМОТР(;-1/(B2:B12>8);A2:A12)
К сообщению приложен файл: 0484039_1.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеНомер строки или номер по порядку? Для номера по порядку первой ячейки, большей 8, так можно
Для последней так
Дата добавления - 22.05.2016 в 19:53
Karataev Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:57 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Решение с помощью формулы массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:B12>8;СТРОКА(B2:B12);"");СТРОКА()-1)
Формула массива находится в диапазоне D2:D12.
P.S. Формулу массива вставил так: выделил диапазон D2:D12 и вставил одну формулу. Чтобы удалить формулы, нужно сначала выделить диапазон D2:D12.
К сообщению приложен файл: formulas.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеРешение с помощью формулы массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.05.2016 в 19:57
Xenus91 Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:47 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
_Boroda_, именно для номера строки, мне нужен только номер, чтобы в дальнейшем подтянуть по этому номеру значение из другого столбца,
но ваша формула работает только если значения в диапазоне не меняются? если да то это немного не то,чего хотелось бы. значения в диапазоне поиска меняются соответственно и номер строки тоже
Сообщение_Boroda_, именно для номера строки, мне нужен только номер, чтобы в дальнейшем подтянуть по этому номеру значение из другого столбца,
Автор - Xenus91
Дата добавления - 22.05.2016 в 20:47
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:23 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Тогда так (начинаем с 1 и вместо 12 можно написать 999 или что угодно, но без фанатизма)
=ПОИСКПОЗ(9;B1:B12)+1
Почему Вы так решили? У вас автопересчет включен? Проверьте.
Дата добавления - 22.05.2016 в 21:23
gling Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:23 | Сообщение № 6
Репутация: 678 ±
единица не нужна. Можно так
=ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)
Чем не подходит формула Александра (_Boroda_)?
А Вы пробовали менять? Покажите что не так.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.05.2016, 21:25
=ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)
Автор - gling
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:35 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
=ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)
Разве? Почему? Я, возможно, что-то не понял? Формула дает 3, а нам нужно 4 или 5 (номер по порядку или номер строки)
=ПОИСКПОЗ(9;B2:B12)
Дата добавления - 22.05.2016 в 21:35
Xenus91 Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:07 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
gling, пробовал менять
смотрите вложение
К сообщению приложен файл: 0484039_1-1-.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениеgling, пробовал менять
смотрите вложение
Автор - Xenus91
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:07
Xenus91 Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:15 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
=SMALL(IF(B2:B12>8,ROW(B2:B12),""),ROW()-1)
Это решение идеально подходит, всем спасибо за помощь
Автор - Xenus91
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:15
gling Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:59 | Сообщение № 10
Репутация: 678 ±
Согласен. Не учел, что для неточного поискпозиции, данные должны быть отсортированы. Попробуйте еще такую формулу
=СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(1;--(B2:B12>8);))
Разве? Почему?
Здравствуйте Александр! Это по тому что формула работает не правильно, при попытке смены данных у меня получился другой результат, по этому так и написал.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.05.2016, 23:22
СообщениеСогласен. Не учел, что для неточного поискпозиции, данные должны быть отсортированы. Попробуйте еще такую формулу
Разве? Почему?
Автор - gling
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:59
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:41 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Владимир, здравствуйте!
Ну да, с неточным ищет первое >=, после которого значение, меньшее этого найденного. Иногда это полезно даже в неотсортированном массиве, но не в этом случае.
Тогда еще несколько формул (все формулы массива)
Как у Владимира
=ПОИСКПОЗ(1=1;B2:B12>8;)
тупо минимум если
=МИН(ЕСЛИ(B2:B12>8;A2:A12))
и извращение с моим любимым ТЕКСТом
=МИН(--ТЕКСТ(B2:B12;"[>8]"&A2:A12&";99"))
К сообщению приложен файл: 0484039_1-1-1.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВладимир, здравствуйте!
Как у Владимира
тупо минимум если
Дата добавления - 22.05.2016 в 23:41
