= Мир MS Excel/!!!!! ОБНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ!!!!! - Мир MS Excel
ELLE Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста!!!!
Имеется группа экселевских файлов (около 400), данные из которых сводятся в отдельном файле.
Данные в каждом файле зависят от даты, которая забивается в сводном файле, и на которую ссылаются эти отдельные файлы.
Как сделать так, чтобы дата (или ссылка) в тих файлах обновлялась автоматически без открытия файла???
Или, может, есть какая-то программка, которая бы запускала обновление этих файлов в определенное время?
Автор - ELLE
Дата добавления - 18.09.2012 в 12:54
Serge_007 Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:57 | Сообщение № 2
Без открытия, боюсь, не получится. Но можно открывать файлы в фоновом режиме, так что пользователь этого не увидит
СообщениеБез открытия, боюсь, не получится. Но можно открывать файлы в фоновом режиме, так что пользователь этого не увидит
Дата добавления - 18.09.2012 в 12:57
ELLE Дата: Вторник, 18.09.2012, 13:47 | Сообщение № 3
Serge_007, что значит открывать в фоновом режиме?
Я в excel новичок, можно сказать! Только учусь!
СообщениеSerge_007, что значит открывать в фоновом режиме?
Автор - ELLE
Дата добавления - 18.09.2012 в 13:47
Hugo Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:29 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Нашёл в закромах - откуда взял, не записано...
Code
Применение макроса ко всем файлам из папки
Папка = "полный путь папки"
         '------------ Excel-файлы в этой папке ------------------
               Имя = Dir(Папка & "*.xls*")
         Do While Имя <> ""
               Workbooks.Open FileName:=Папка & Имя , UpdateLinks:=True
               'здесь Ваш макрос делает свое грязное дело
               ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
            Имя = Dir
         Loop
С доработкой вероятно так:
Code
Sub update()
     With Application    'операции с приложением/отключаем для повышения скорости работы макроса
         .ScreenUpdating = False    'обновление экрана
         .DisplayAlerts = False    'вывод системных сообщений
         Do While Имя <> ""
             With .Workbooks.Open _
                  (Filename:=Папка & Имя, UpdateLinks:=True)
             Имя = Dir
         Loop
         .ScreenUpdating = True    'обновление экрана
         .DisplayAlerts = True    'вывод системных сообщений
СообщениеНашёл в закромах - откуда взял, не записано...
Code
         Do While Имя <> ""
            Имя = Dir
         Loop
Code
Sub update()
         Do While Имя <> ""
             Имя = Dir
         Loop
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2012 в 14:29
ELLE Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:32 | Сообщение № 5
Hugo, спасибо большое! Только не могли бы Вы еще объяснить как создать макрос более подробно. что за чем.
ищу в сети, не могу найти.
не так много времени.
заранее спасибо!
СообщениеHugo, спасибо большое! Только не могли бы Вы еще объяснить как создать макрос более подробно. что за чем.
заранее спасибо!
Автор - ELLE
Дата добавления - 18.09.2012 в 14:32
Hugo Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Подробнее тут:
http://www.excelworld.ru/publ/vba/first_step/excel_macro/39-1-0-114
Освоите простой код - можете попробовать этот (но сперва на тестовых файлах, или на копии рабочих в спецпапке).
Путь к папке пропишите вместо
например
Папка = "C:\TMP\спецпапка\"
СообщениеПодробнее тут:
например
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2012 в 14:43
ELLE Дата: Вторник, 18.09.2012, 15:40 | Сообщение № 7
Hugo, спасибо!
попробую!
СообщениеHugo, спасибо!
попробую!
Автор - ELLE
Дата добавления - 18.09.2012 в 15:40
Margot Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:54 | Сообщение № 8
Здравствуйте,
Можете ли вы пояснить поподробнее код данный выше?
Sub update()
Папка (имеется ввиду что надо прописать имя папки ?)= "полный путь папки"
Имя (о каком имени тут идет речь?)= Dir(Папка & "*.xls*") (имя папки & "*.xls*"?)
Do While Имя (каком имени тут идет речь?) <> ""
Имя = Dir
Loop
Извините за такие вопросы, но это единственное место где я нашла код на обновление файлов без открытия и так как я совсем новичок в работе с макросами не могу понять как его применить.
Спасибо за помощь!
СообщениеЗдравствуйте,
Sub update()
Имя = Dir
Loop
Спасибо за помощь!
Автор - Margot
Дата добавления - 09.10.2017 в 16:54
buchlotnik Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:58 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 09.10.2017, 17:00
СообщениеДоступно только для пользователей
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.10.2017 в 16:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:59 | Сообщение № 10
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #)
И что значит
И что значит
Дата добавления - 09.10.2017 в 16:59
Margot Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17:40 | Сообщение № 11
И что значит
Имеется ввиду что нужно писать на месте слов "Папка" и "Имя":
Я написала этот код таким образом,что подставила вместо слова "папка" имя папки,где находятся файлы, которые нужно обновить (macrosMAJ) и вместо "Имя" - имя файла в котором изменяются данные (origine):
Sub update()
    With Application
        macrosMAJ = "C:\Users\...\macrosMAJ"
        origine = Dir(macrosMAJ & "*.xls*")
        Do While macrosMAJ <> ""
                (Filename:=macrosMAJ & origine, UpdateLinks:=True)
            origine = Dir
        Loop
Но код не работает и подчеркивает ошибку в строке :
Сообщение отредактировал Margot - Вторник, 10.10.2017, 10:06
И что значит
Sub update()
    With Application
            origine = Dir
        Loop
Автор - Margot
Дата добавления - 09.10.2017 в 17:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17:42 | Сообщение № 12
Дата добавления - 09.10.2017 в 17:42
Margot Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17:59 | Сообщение № 13
я сделала как вы просили, но весь код заменяется на знак #
Автор - Margot
Дата добавления - 09.10.2017 в 17:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 19:58 | Сообщение № 14
А Вы где кнопку нажимаете? На клавиатуре?
Нужно на панели. Вот здесь
К сообщению приложен файл: 4380908.jpg (24.0 Kb)
СообщениеА Вы где кнопку нажимаете? На клавиатуре?
Дата добавления - 09.10.2017 в 19:58
Margot Дата: Вторник, 10.10.2017, 10:08 | Сообщение № 15
Спасибо за объяснение)) исправила
СообщениеСпасибо за объяснение)) исправила
Автор - Margot
Дата добавления - 10.10.2017 в 10:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 10:20 | Сообщение № 16
А теперь я Вас огорчу - видите в макросе строчку
.Workbooks.Open
[/vba]? Так вот, эта строка ОТКРЫВАЕТ файл
Ну и ответы на Ваши вопросы -
1. нужно присвоить переменной "папка" значение полного пути к той папке, где лежит файл. Примерно вот так
Папка = "c:\Users\Моя\Прочее\Для_Excel\"
2. [vba]
[/vba] "Имя" - это переменная. С тем же успехом можно было назвать "Imya". Кстати, как и "папка". Просто автор макроса посчитал, что так будет понятнее
СообщениеА теперь я Вас огорчу - видите в макросе строчку
.Workbooks.Open
2. [vba]
Дата добавления - 10.10.2017 в 10:20
Margot Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:17 | Сообщение № 17
Спасибо за ответ!Теперь это понятно.
Переделала, но все равно строчка с "With Workbooks.Open Filename" подчеркивается :
Sub update()
    With Application
        macrosMAJ = "C:\Users\E500892\...\macrosMAJ"
        Do While origine <> ""
           With Workbooks.Open Filename:=macrosMAJ & origine, UpdateLinks:=True
            origine = Dir
        Loop
СообщениеСпасибо за ответ!Теперь это понятно.
Sub update()
    With Application
            origine = Dir
        Loop
Автор - Margot
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:17
Фомулист Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:23 | Сообщение № 18
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Потому, что это не полный путь к файлу. "..." в пути быть не должно. Скопируйте и вставьте именно полный путь к папке.
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 10.10.2017, 11:25
Автор - Фомулист
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:23 | Сообщение № 19
Конечно. Слеш забыли
СообщениеКонечно. Слеш забыли
Margot Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:44 | Сообщение № 20
Исправила как вы написали, но опять не работает и та же строчка с "With Workbooks.Open Filename" подчеркнута:
Sub update()
    With Application
        macrosMAJ = "C:\Users\E500892\Desktop\Fichier de SUIVI\MBAV Barèmes\macrosMAJ\"
            origine = Dir
        Loop
СообщениеИсправила как вы написали, но опять не работает и та же строчка с "With Workbooks.Open Filename" подчеркнута:
Sub update()
    With Application
            origine = Dir
        Loop
Автор - Margot
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:44
