прирост при нуле не считат
Dimon2512
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:45 |
Добрый день, подскажите пжл, для вас это наверное будет совсем просто, считаю прирост если стоит 0 то он не считает, как прописать формулу что бы считало все равно? Файл в приложении
Добрый день, подскажите пжл, для вас это наверное будет совсем просто, считаю прирост если стоит 0 то он не считает, как прописать формулу что бы считало все равно? Файл в приложении Dimon2512
Сообщение Добрый день, подскажите пжл, для вас это наверное будет совсем просто, считаю прирост если стоит 0 то он не считает, как прописать формулу что бы считало все равно? Файл в приложении Автор - Dimon2512 Дата добавления - 26.05.2016 в 11:45
pabchek
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:50 |
Здравствуйте! Так надо? Код
=ЕСЛИОШИБКА((B4-A4)/A4;0)
Хотя, наверное, лучше Код
=ЕСЛИОШИБКА((B4-A4)/A4;1)
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 26.05.2016, 11:52
Сообщение Здравствуйте! Так надо? Код
Автор - pabchek Дата добавления - 26.05.2016 в 11:50
Dimon2512
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:53 |
pabchek, в столбце С такая же формула стоит, но по ней показывает 0, а надо что бы показывало прирост 100%
pabchek, в столбце С такая же формула стоит, но по ней показывает 0, а надо что бы показывало прирост 100% Dimon2512
Сообщение pabchek, в столбце С такая же формула стоит, но по ней показывает 0, а надо что бы показывало прирост 100% Автор - Dimon2512 Дата добавления - 26.05.2016 в 11:53
Dimon2512
Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:57 |
pabchek, а вот если 1 поставить то что надо спасибо
pabchek, а вот если 1 поставить то что надо спасибо Dimon2512
Сообщение pabchek, а вот если 1 поставить то что надо спасибо Автор - Dimon2512 Дата добавления - 26.05.2016 в 11:57
Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:03 |
Еще варианты (для любой версии Excel)Код
=(B2-A2)/ЕСЛИ(A2;A2;B2)
=B2/ЕСЛИ(A2;A2;B2/2)-1
Сообщение Еще варианты (для любой версии Excel)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.05.2016 в 12:03
Dimon2512
Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:06 |
_Boroda_, Да спасибо
Сообщение _Boroda_, Да спасибо Автор - Dimon2512 Дата добавления - 26.05.2016 в 12:06
Vazavaleeva
Дата: Четверг, 18.08.2022, 16:34 |
=ЕСЛИ((A2+B2)=0;0%;ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((B2/A2-1);"")="";100%;(B2/A2-1)))
- эта формула считает прирост в % между A2 и B2 (можно заменить на ваши значения ячеек) не зависимо от того есть 0 или нет.
- эта формула считает прирост в % между A2 и B2 (можно заменить на ваши значения ячеек) не зависимо от того есть 0 или нет.Vazavaleeva
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 18.08.2022, 18:42
Сообщение Код
- эта формула считает прирост в % между A2 и B2 (можно заменить на ваши значения ячеек) не зависимо от того есть 0 или нет.Автор - Vazavaleeva Дата добавления - 18.08.2022 в 16:34
