= Мир MS Excel/Оперативное редактирование ссылок в формулах - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Оперативное редактирование ссылок в формулах (Формулы/Formulas)
Юрий_Нд Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:32 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
При включении режима "формулы" - "влияющие ячейки" я вижу "точки", т.е. ячейки, на которые "ссылается" формула в редактируемой ячейке.
Могу ли я "на экране" "ухватить точку" и "перетащить ее в другую ячейку", т.е. "изменить" адреса ячеек, которые "использует" формула в редактируемой ячейке.
Или разработчики Екселя еще не додумались до такой "опции"?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 28.05.2016, 05:41
СообщениеПри включении режима "формулы" - "влияющие ячейки" я вижу "точки", т.е. ячейки, на которые "ссылается" формула в редактируемой ячейке.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 28.05.2016 в 05:32
art777 Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
"перетащить ее в другую ячейку" - какой формулой вы собираетесь это представить?
Редактировать/добавить участвующую в формуле ячейку - не проблема, просто кликните по другой ячейке.
Сообщение"перетащить ее в другую ячейку" - какой формулой вы собираетесь это представить?
Автор - art777
Дата добавления - 28.05.2016 в 05:39
Pelena Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:53 | Сообщение № 3
Репутация: 4419 ±
Для этого достаточно "ухватить" рамку ячейки или диапазона (в режиме редактирования она цветная) и перетащить в другое место. Так же можно увеличивать или уменьшать диапазон, растягивая рамку
Дата добавления - 28.05.2016 в 05:53
Юрий_Нд Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:57 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
"не проблема" - если формула в редактируемой ячейке использует одно-два значения из других ячеек (обычно в бухгалтерских расчетах).
А если у меня инженерный расчет, и конкретно только что редактировал двадцать ячеек, когда каждая ячейка использует (и не однократно) значения до семи ячеек?
На это я "убил" три часа... А предстоит еще работа "сделать еще пять раз по столько же".
И главная проблема или сложность - была - "НАЙТИ В РЕДАКТИРУЕМОЙ ЯЧЕЙКЕ (иногда на всю строчку!!!) ВСЕ "ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ" ЯЧЕЙКИ", которые нужно было отредактировать...
А потом уже конечно "кликнуть" - не проблема...
Может есть режим, когда я могу хотя бы "подсветить" интересующие меня ячейки?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 28.05.2016, 06:01
Сообщение"не проблема" - если формула в редактируемой ячейке использует одно-два значения из других ячеек (обычно в бухгалтерских расчетах).
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 28.05.2016 в 05:57
Юрий_Нд Дата: Суббота, 28.05.2016, 06:10 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Как "перейти в режим редактирования", или "как сделать ячейку цветной"?
Только что "попробовал", но "перетащилось" значение ячейки "в другую ячейку". В результате моя формула стала ссылаться на другую ячейку, но с тем же значением.
"А это мне не надо", Мне нужно, чтобы все значения "оставались на своих местах",
но при этом:
"моя редактируемая формула использовала значения из других ячеек"
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 28.05.2016, 06:13
но при этом:
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 28.05.2016 в 06:10
Pelena Дата: Суббота, 28.05.2016, 06:15 | Сообщение № 6
Репутация: 4419 ±
Кликнуть мышкой в строку формул или нажать F2
[p.s.]Юрий_Нд, зачем столько кавычек? Вы кого-то цитируете?[/p.s.]
Дата добавления - 28.05.2016 в 06:15
Юрий_Нд Дата: Суббота, 28.05.2016, 06:55 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Спасибо, Pelena, "очень помогли"... Жаль, что "не сразу" видео "выложили"...
По поводу кавычек... Всегда пытаюсь выражать свои мысли и действия технически грамотным и профессиональным инженерным языком.
Но иногда на это "нет времени"... И поэтому заключаю в кавычки, по моему мнению, "корявый не литературный и не инженерный" жаргон.
Кстати Путин об этом "вчерась" говорил...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 28.05.2016, 06:57
СообщениеСпасибо, Pelena, "очень помогли"... Жаль, что "не сразу" видео "выложили"...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 28.05.2016 в 06:55
Pelena Дата: Суббота, 28.05.2016, 08:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4419 ±
[offtop]Вот и думай теперь, что означает
"очень помогли"
в кавычках
[/offtop]
Сообщение[offtop]Вот и думай теперь, что означает
"очень помогли"
в кавычках
[/offtop]
Дата добавления - 28.05.2016 в 08:38
gling Дата: Суббота, 28.05.2016, 08:52 | Сообщение № 9
Репутация: 677 ±
Еще вариант замены диапазона в формулах: выделить диапазон с формулами Ctrl+H --найти "старый диапазон" --заменить на "новый диапазон". Даже если это формулы массива, при такой замене, они не ломаются.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 28.05.2016, 08:59
СообщениеЕще вариант замены диапазона в формулах: выделить диапазон с формулами Ctrl+H --найти "старый диапазон" --заменить на "новый диапазон". Даже если это формулы массива, при такой замене, они не ломаются.
Автор - gling
Дата добавления - 28.05.2016 в 08:52
ShAM Дата: Суббота, 28.05.2016, 08:54 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
[offtop]
Юрий же написал
[/offtop]
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 28.05.2016, 08:56
Сообщение[offtop]
Юрий же написал
[/offtop]
Автор - ShAM
Дата добавления - 28.05.2016 в 08:54
