Всем привет. Не знаю, как сформулировать вопрос, поэтому опишу задачу, если кто поможет, спасибо большое. И так, задача: есть файл Exel "бланк заказа", это шаблон, куда я забиваю данные по заказу (номер заказа, телефон заказчика, саму суть и т.д.), и есть другой файл "журнал заказов", в нем отражены все заказы по порядку, каждый следующий - в новой строке. Пока что они заполняются мной по отдельности, сначала открываю бланк, забиваю данные, потом журнал, забиваю данные. Заказов стало много, и такой способ перестал устраивать, очень многое теряется (просто не успеваю); есть ли какой то способ устроить все так, чтобы при заполнении бланка в журнале создавалась новая строка с данными для нового заказа? Это бы очень облегчило мне жизнь
Всем привет. Не знаю, как сформулировать вопрос, поэтому опишу задачу, если кто поможет, спасибо большое. И так, задача: есть файл Exel "бланк заказа", это шаблон, куда я забиваю данные по заказу (номер заказа, телефон заказчика, саму суть и т.д.), и есть другой файл "журнал заказов", в нем отражены все заказы по порядку, каждый следующий - в новой строке. Пока что они заполняются мной по отдельности, сначала открываю бланк, забиваю данные, потом журнал, забиваю данные. Заказов стало много, и такой способ перестал устраивать, очень многое теряется (просто не успеваю); есть ли какой то способ устроить все так, чтобы при заполнении бланка в журнале создавалась новая строка с данными для нового заказа? Это бы очень облегчило мне жизнь Alina89
Огромное спасибо, буду разбираться [moder]Понятно - проще поразбираться, чем прочитать Правила форума и приложить пример файла. Дело Ваше.[/moder]
Огромное спасибо, буду разбираться [moder]Понятно - проще поразбираться, чем прочитать Правила форума и приложить пример файла. Дело Ваше.[/moder]Alina89
Извините, я просто не поняла, какой нужен пример, если я не умею это делать, а лишь хочу научиться? То есть нужно прикрепить свои два файла, между которыми мне нужна связь (но которой еще нет)? Я правильно теперь поняла)?
Извините, я просто не поняла, какой нужен пример, если я не умею это делать, а лишь хочу научиться? То есть нужно прикрепить свои два файла, между которыми мне нужна связь (но которой еще нет)? Я правильно теперь поняла)?Alina89
В одном фале можно тоже в принципе) Но последовательность нужна именно такая: бланк, и автоматически заполняется журнал.Я правильно понимаю, что после изменения значения в Ячейке B11 автоматически должна создаться строка на втором листе, который представляет собой журнал? Спасибо, что помогаете мне)
В одном фале можно тоже в принципе) Но последовательность нужна именно такая: бланк, и автоматически заполняется журнал.Я правильно понимаю, что после изменения значения в Ячейке B11 автоматически должна создаться строка на втором листе, который представляет собой журнал? Спасибо, что помогаете мне)Alina89
Нет, после того как вы внесете все данные на лист журнала, выбрав в ячейке №заказа, заполнится бланк. Для того чтобы было наоборот, после заполнения бланка данные перенеслись в журнал, нужно писать специальный макрос, конкретно под Ваш бланк.
Нет, после того как вы внесете все данные на лист журнала, выбрав в ячейке №заказа, заполнится бланк. Для того чтобы было наоборот, после заполнения бланка данные перенеслись в журнал, нужно писать специальный макрос, конкретно под Ваш бланк.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 05.06.2016, 23:39
