= Мир MS Excel/Вывод заголовка столбца на пересечении строки и столбца - Мир MS Excel
Arkanzas Дата: Среда, 08.06.2016, 18:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Во вложении пример моей рабочей таблицы, смысл ее в том, что в столбцы "С - F" выводятся значения из заголовка стобца, в котором появляется искомое значение марки (комбинация функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ). Формула работает, но немного не корректно. Цветом выделено некорректное отображение информации номеров документов, если марка повторяется в двух или нескольких строках, выводится первое найденное значение, последующее игнорируется, а для моей работы это очень важный момент. При этом, если убрать из столбца "G" удалить количество, то в строке, в нужных столбцах значение остается.
Думаю увидев пример все будет предельно понятно.
Нужно как-то акцентировать внимание формулы на конкретной строке в которой она стоит, а я не знаю как и чем))
Подскажите пожалуйста?
Заранее благодарю за уделенное моей задаче время!
К сообщению приложен файл: 1768996.xlsx (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Arkanzas - Среда, 08.06.2016, 18:39
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Arkanzas
Дата добавления - 08.06.2016 в 18:21
Pelena Дата: Среда, 08.06.2016, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Маловато данных, но, может, для С8 так
=ИНДЕКС($G$4:$J$4;ПОИСКПОЗ($A8;G8:J8;0))
СообщениеМаловато данных, но, может, для С8 так
Дата добавления - 08.06.2016 в 18:39
Arkanzas Дата: Среда, 08.06.2016, 18:58 | Сообщение № 3
Pelena, удивительно короткая формула, но она работает как положено, спасибо! Я думал тут будет что-то с чем-то, в полтора метра длиной..))
Все гениальное просто))
Сообщение отредактировал Arkanzas - Среда, 08.06.2016, 19:00
СообщениеPelena, удивительно короткая формула, но она работает как положено, спасибо! Я думал тут будет что-то с чем-то, в полтора метра длиной..))
Автор - Arkanzas
Дата добавления - 08.06.2016 в 18:58
AlexM Дата: Среда, 08.06.2016, 20:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Можно еще так
=ПРОСМОТР(2;1/(H8:J8=A8);H$4:J$4)
СообщениеМожно еще так
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.06.2016 в 20:12
