Поиск значения по нескольким условиям
zuzikmba
Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:34 |
Добрый день всем! Возникла такая проблема! Необходимо найти и вставить в одну таблицу по нескольким параметрам информацию которая находится в другой таблице. более подробно в примере. Суммеслимн, гпр, впр, этими формулами не получается((
Добрый день всем! Возникла такая проблема! Необходимо найти и вставить в одну таблицу по нескольким параметрам информацию которая находится в другой таблице. более подробно в примере. Суммеслимн, гпр, впр, этими формулами не получается(( zuzikmba
Сообщение Добрый день всем! Возникла такая проблема! Необходимо найти и вставить в одну таблицу по нескольким параметрам информацию которая находится в другой таблице. более подробно в примере. Суммеслимн, гпр, впр, этими формулами не получается(( Автор - zuzikmba Дата добавления - 09.06.2016 в 10:34
SLAVICK
Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:45 |
понятно А почему именно 21? с чем связать 30 ?
понятно А почему именно 21? с чем связать 30 ?SLAVICK
Сообщение понятно А почему именно 21? с чем связать 30 ?Автор - SLAVICK Дата добавления - 09.06.2016 в 10:45
zuzikmba
Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:02 |
Связывается с столбцом дней до погашения если меньше 30 значит ищещь ставку в строке до одного месяца и т.д.
Связывается с столбцом дней до погашения если меньше 30 значит ищещь ставку в строке до одного месяца и т.д. zuzikmba
Сообщение Связывается с столбцом дней до погашения если меньше 30 значит ищещь ставку в строке до одного месяца и т.д. Автор - zuzikmba Дата добавления - 09.06.2016 в 11:02
Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:03 |
Неоптимизированный вариант Формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ИНДЕКС('Рыночные ставки'!C$7:AB$18;ПОИСКПОЗ(K3;--ТЕКСТ('Рыночные ставки'!B$6:B$10;"0;;;\0"))+7*(E3=9);ПОИСКПОЗ(D3;'Рыночные ставки'!C$3:AB$3-('Рыночные ставки'!C$4:AB$4="KZT")%)+2-(F3="KZT"))
Только не 9,9, а 12,5 - это же KZT Добавлено Еще вариант. НемассивныйКод
=ПРОСМОТР(;-1/('Рыночные ставки'!B$3:Z$3<D3);ИНДЕКС(ЕСЛИ(F3="KZT";'Рыночные ставки'!C$7:AA$18;'Рыночные ставки'!D$7:AB$18);СЧЁТЕСЛИ('Рыночные ставки'!B$7:B$10;"<"&K3)+1+7*(E3=9);))
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 09.06.2016, 11:57
Сообщение Неоптимизированный вариант Формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.06.2016 в 11:03
Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:14 |
У меня так получилось, с доп. столбцом, обычная формулаКод
=ИНДЕКС('Рыночные ставки'!$D$7:$AC$18;ПОИСКПОЗ(K3;'Рыночные ставки'!$B$7:$B$11)+ЕСЛИ(E3=9;7;0);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D3;'Рыночные ставки'!$D$3:$AC$3;0);ПОИСКПОЗ(D3;'Рыночные ставки'!$D$3:$AC$3))+(F3<>"KZT")+1)
Сообщение У меня так получилось, с доп. столбцом, обычная формулаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2016 в 11:14
jakim
Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:34 |
У меня получилось так, но самому необходимо довести до нормального вида обе таблицы.
jakim
Сообщение У меня получилось так, но самому необходимо довести до нормального вида обе таблицы.
Автор - jakim Дата добавления - 09.06.2016 в 11:34
zuzikmba
Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:52 |
когда даты попадают такие как 01.04.2015 то тогда формула неправильно считает
когда даты попадают такие как 01.04.2015 то тогда формула неправильно считает zuzikmba
Сообщение когда даты попадают такие как 01.04.2015 то тогда формула неправильно считает Автор - zuzikmba Дата добавления - 09.06.2016 в 12:52
zuzikmba
Дата: Четверг, 09.06.2016, 13:16 |
а что означает две черточки перед функцией текст?
а что означает две черточки перед функцией текст? zuzikmba
Сообщение а что означает две черточки перед функцией текст? Автор - zuzikmba Дата добавления - 09.06.2016 в 13:16
Дата: Четверг, 09.06.2016, 13:33 |
Конечно. У Вас же в ставках нет дат, больших 1/4/15. Смотрите - Вы для 21.01.2006 берете ставку 21 для даты 01.02.2006 - первой большей даты. Следовательно, для 1/4/15 у Вас должна быть ставка с датой, большей или равной 1/4/15, а у Вас такой даты в ставках нет. Кстати, в формуле замените знак "<" на "<=" (вот здесь ПРОСМОТР(;-1/('Рыночные ставки'!B$3:Z$3<D3);...)что означает две черточки перед функцией текст?
Вот здесь хорошо написаноhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 В двух словах - преобразуем текстовое число в числовое число ("444" в 444)
Вот здесь хорошо написаноhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 В двух словах - преобразуем текстовое число в числовое число ("444" в 444)_Boroda_
Вот здесь хорошо написаноhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 В двух словах - преобразуем текстовое число в числовое число ("444" в 444)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.06.2016 в 13:33
zuzikmba
Дата: Четверг, 09.06.2016, 13:42 |
Спасибо! В вашей формуле такого знака нет "<"
Спасибо! В вашей формуле такого знака нет "<" zuzikmba
Сообщение Спасибо! В вашей формуле такого знака нет "<" Автор - zuzikmba Дата добавления - 09.06.2016 в 13:42
zuzikmba
Дата: Четверг, 09.06.2016, 13:45 |
Борода, ваша формула работает идеально! Всем спасибо!!!
Борода, ваша формула работает идеально! Всем спасибо!!! zuzikmba
Сообщение Борода, ваша формула работает идеально! Всем спасибо!!! Автор - zuzikmba Дата добавления - 09.06.2016 в 13:45
