= Мир MS Excel/запоминание значения ячеек - Мир MS Excel
игорь Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:04 | Сообщение № 1
Группа: Гости
помогите пожалуйста. суть - есть ячейка например A1, в которой будут меняться значения от 1 до 90. так же есть 90 столбцов (B,C,D,....) на 300 строк (300 значений). если я записываю в а1 значение 1 то появляются значения в столбце B, если в а1 записать 2, то появляются значения в столбце C, а в столбце B естественно исчезают. и т.д. так вот, можно ли сделать так, чтобы все значения в столбцах B,C,D,E ...оставались при изменении значении в ячейке а1. спасибо.
Сообщениепомогите пожалуйста. суть - есть ячейка например A1, в которой будут меняться значения от 1 до 90. так же есть 90 столбцов (B,C,D,....) на 300 строк (300 значений). если я записываю в а1 значение 1 то появляются значения в столбце B, если в а1 записать 2, то появляются значения в столбце C, а в столбце B естественно исчезают. и т.д. так вот, можно ли сделать так, чтобы все значения в столбцах B,C,D,E ...оставались при изменении значении в ячейке а1. спасибо.
Автор - игорь
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:04
KuklP Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:26 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В модуль листа:
Code
     If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
     If IsNumeric([a1]) Then
         If [a1] > 1 And [a1] <= 255 Then Cells(1, [a1]) = [a1]
СообщениеВ модуль листа:
Code
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:26
Gustav Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:31 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
If [a1] > 1 And [a1] <= 255 Then Cells(1, [a1]+1) = [a1]
СообщениеIf [a1] > 1 And [a1] <= 255 Then Cells(1, [a1]+1) = [a1]
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:31
Alex_ST Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:42 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Вообще-то более невнятно поставленных вопросов я видел мало biggrin
Quote (игорь)
Откуда появляются и куда исчезают?
А что делается со значениями из остальных 299 строк?
Пока я чесал извилины biggrin и догадывался о том, что скорее всего нужно просто прятать столбцы, не указанные в А1, Сергей решил, основываясь на задании, что нужно просто значения из А1 копировать в ячейки 1-й строки указанного в А1 столбца (только, наверное, +1, чтобы при А1=1 копировалось в В1)
Честно говоря, я думаю, что не этого Вы хотели, но уж как спросили, такой ответ и получили.
СообщениеВообще-то более невнятно поставленных вопросов я видел мало biggrin
Quote (игорь)
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:42
игорь Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:58 | Сообщение № 5
Группа: Гости
не работает, возможно вы меня не так поняли. если значение в а1 = 1 то в столбце B записываются определенные значения исходя из формулы, если значение в а1 уже равняется 2 то в столбце С записываются другие определенные значения исходя из формулы, а в столбце B прошлые значения исчезают, так мне надо чтобы они не исчезали а сохранялись, и так далее.
если а1=1 работаем со столбцом B;
если а1=2 работаем со столбцом C, значения в столбце B должны остаться такими же как были при а1=1;
если а1=3 работаем со столбцом D, значения в столбце B должны остатся такими же как были при а1= 1, значения в столбце C должны остатся такими же как были при а1= 2; и так далее. надеюсь сейчас стало понятно, спасибо заранее если кто поможет..
Сообщениене работает, возможно вы меня не так поняли. если значение в а1 = 1 то в столбце B записываются определенные значения исходя из формулы, если значение в а1 уже равняется 2 то в столбце С записываются другие определенные значения исходя из формулы, а в столбце B прошлые значения исчезают, так мне надо чтобы они не исчезали а сохранялись, и так далее.
Автор - игорь
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:58
Паттттт Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:05 | Сообщение № 6
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Quote (игорь)
стало понятно, спасибо заранее если кто поможет.. не работает, возможно вы меня не так поняли. если значение в а1 = 1 то в столбце B записываются определенные значения исходя из формулы, если значение в а1 уже равняется 2 то в столбце С записываются другие определенные значения исходя из формулы, а в столбце B прошлые значения исчезают, так мне надо чтобы они не исчезали а сохранялись, и так далее.
если а1=3 работаем со столбцом D, значения в столбце B должны остатся такими же как были при а1= 1, значения в столбце C должны остатся такими же как были при а1= 2; и так далее. надеюсь сейчас стало понятно, спасибо заранее если кто поможет..игорь
Файл выложи на файлообменник, и ссылку напиши тут.
Quote (игорь)
Автор - Паттттт
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:05
игорь Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:15 | Сообщение № 7
Группа: Гости
http://rghost.ru/40600998
пример с 29 значениями для 5 столбцов. меняйте значения в а1 с 1 до 5
Сообщениеhttp://rghost.ru/40600998
Автор - игорь
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:15
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:47 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
Quote (Паттттт)
Это вредный совет. Не у всех есть возможность, а главное желание качать с файлообменников
игорь, Вы быстрей получите ответ, если потратите две минуты на регистрацию и выложите файл здесь
Quote (Паттттт)
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:47
xander Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:56 | Сообщение № 9
зарегился и прикрепил
меняйте значения в а1 с 1 до 5,..чтоб было понятно суть задачи, читайте мой посты выше(игорь)
К сообщению приложен файл: __29___5_..xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал xander - Четверг, 27.09.2012, 14:58
Сообщениезарегился и прикрепил
Автор - xander
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:56
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:27 | Сообщение № 10
Code
=ЕСЛИ(И($A$1>=СТОЛБЕЦ()-1;A2>=45);"###";0)
так нужно?
Code
так нужно?
Дата добавления - 27.09.2012 в 15:27
Паттттт Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:29 | Сообщение № 11
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Quote (_Boroda_)
так нужно? Code=ЕСЛИ(И($A$1>=СТОЛБЕЦ()-1;A2>=45);"###";0)
так нужно?_Boroda_
Нет, Вы не поняли. Всё-равно при изменении значения ячейки А1 значения столбца В меняются. А надо, - чтобы не менялись, т.е., если я поставил А1-3, то значения в столбце В при А1=2 должны сохраняться. А сейчас в зависимости от значения ячейки А1 меняются значения столбца В
Т.е. нужно, чтобы, если А1=1, действовала только формула в толбце В, если А1=2, действовала только формула в столбце С, а в столбце В формула не запускалась. и остались результаты её работы при А1=1, соотвественно при А1=3 работала только формула в столбце D, а формулы в столбцах В и С не запускались, и остались в столбце В значения при А1=1, в столбце С значения при А1-2
Сообщение отредактировал Паттттт - Четверг, 27.09.2012, 15:41
Quote (_Boroda_)
так нужно?_Boroda_
Автор - Паттттт
Дата добавления - 27.09.2012 в 15:29
xander Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:43 | Сообщение № 12
Quote (Паттттт)
всё правильно) именно так и надо реализовать, хотя бы для этого примера из 5 столбцов.
Quote (Паттттт)
Автор - xander
Дата добавления - 27.09.2012 в 15:43
xander Дата: Четверг, 27.09.2012, 16:05 | Сообщение № 13
ребята, решил проблему без создания какого-либо макроса, возможно муторно но хоть как. пример прикреплен
К сообщению приложен файл: 8911363.xls (24.5 Kb)
Сообщениеребята, решил проблему без создания какого-либо макроса, возможно муторно но хоть как. пример прикреплен
Автор - xander
Дата добавления - 27.09.2012 в 16:05
vikttur Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:01 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Но ведь циклические ссылки. Это не есть хорошо. Я бы сказал - это плохо.
СообщениеНо ведь циклические ссылки. Это не есть хорошо. Я бы сказал - это плохо.
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.09.2012 в 18:01
Паттттт Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:09 | Сообщение № 15
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Quote (vikttur)
Но ведь циклические ссылки. Это не есть хорошо. Я бы сказал - это плохо. Но ведь циклические ссылки. Это не есть хорошо. Я бы сказал - это плохо.vikttur
Приведите, пожалуйста, свой вариант.
Quote (vikttur)
Автор - Паттттт
Дата добавления - 27.09.2012 в 18:09
vikttur Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:25 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Один мой вариант уже озвучен обитателями и старожилами - использование VBA.
Второй вариант - без использования макросов, с включенными итеративными вычислениями (автор то ли забыл разрешить итерации, то ли не знал об этом). Но этот инструмент может не только помочь, но и навредить:
- можно пропустить нежелательную циклическую ссылку;
- галочка разрешения итераций может сама (не совсем сама, но "втихаря") появиться или исчезнуть. Например, открыты два документа: один с итерациями, второй без них. Закрываем книгу без итераций. Что мы имеем? Во второй итеративные вычисления тоже отключились.
Вывод: применять итеративные вычисления нужно умело и осторожно;
если разрешено применение макросов, лучше нагрузить этой работой VBA.
СообщениеОдин мой вариант уже озвучен обитателями и старожилами - использование VBA.
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.09.2012 в 23:25
altarasov Дата: Вторник, 28.04.2020, 22:23 | Сообщение № 17
Добрый вечер!
Прошу вас помочь с подготовкой макроса для задачи ниже.
Если значение столбца А не растет ,а значение столбца В растет в восходящем порядке, то столбцу С присваивается значение -1. Иначе = 0
Макрос должен просуммировать все значения -1 накопленным итогом в пределах неизменного значения для диапазона А.
Буду признателен за помощь в решении задачи и хотел бы иметь возможность обратиться к профессионалу на форуме на возмездной основе.
СообщениеДобрый вечер!
Автор - altarasov
Дата добавления - 28.04.2020 в 22:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2020, 22:38 | Сообщение № 18
- Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Если возмездность для этой задачи, то тему создавайте в ветке "Фриланс". Если эта задача так, типа пробная, но их есть у Вас еще, то эту задачу в ветке VBA
Эта тема закрыта
Эта тема закрыта
Дата добавления - 28.04.2020 в 22:38
