Коды товаров по горизонтали.
Ярик
Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:02 |
Добрый день! Помогите решить задачу. В таблице на Листе2 ведётся учет товара по кодах, как сделать так чтобы при выборе товара из выпадающего списка в отдельной строке выбивались коды выбранного товара по горизонтали (с нарастающим от 1 до 1000 (своего рода сортировка), а сумы по месяцам, как в примере на Листе1 . Заранеее благодарен
Добрый день! Помогите решить задачу. В таблице на Листе2 ведётся учет товара по кодах, как сделать так чтобы при выборе товара из выпадающего списка в отдельной строке выбивались коды выбранного товара по горизонтали (с нарастающим от 1 до 1000 (своего рода сортировка), а сумы по месяцам, как в примере на Листе1 . Заранеее благодарен Ярик
753123
Сообщение Добрый день! Помогите решить задачу. В таблице на Листе2 ведётся учет товара по кодах, как сделать так чтобы при выборе товара из выпадающего списка в отдельной строке выбивались коды выбранного товара по горизонтали (с нарастающим от 1 до 1000 (своего рода сортировка), а сумы по месяцам, как в примере на Листе1 . Заранеее благодарен Автор - Ярик Дата добавления - 14.06.2016 в 11:02
Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:22 |
Проще и быстрее всего сводной таблицей. В файле сводная на 999 строк. При изменении товара в J1 таблица автообновляется. При изменении в исходной таблице нужно или перевыбрать товар, или обновить сводную (правой мышой - Обновить)
Проще и быстрее всего сводной таблицей. В файле сводная на 999 строк. При изменении товара в J1 таблица автообновляется. При изменении в исходной таблице нужно или перевыбрать товар, или обновить сводную (правой мышой - Обновить) _Boroda_
Сообщение Проще и быстрее всего сводной таблицей. В файле сводная на 999 строк. При изменении товара в J1 таблица автообновляется. При изменении в исходной таблице нужно или перевыбрать товар, или обновить сводную (правой мышой - Обновить) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.06.2016 в 11:22
Manyasha
Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:28 |
Excel 2010, 2016
Вариант формулами: для кодов товаров (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C$4:$C$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$B$4:$B$100=Лист1!$G$2;СТРОКА(Лист2!$B$4:$B$100)-3;"");СТОЛБЕЦ(A1)));"")
для суммКод
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$A$4:$B$100=Лист1!$G$2)*(Лист2!$E$4:$E$100=Лист1!$B7)*(Лист2!$C$4:$C$100=Лист1!C$4)*Лист2!$D$4:$D$100)
если коды товара не повторяются среди разных товаров, то кусочек Код
из 2-й формулы можно убрать.
для суммКод
из 2-й формулы можно убрать. Manyasha
Сообщение Вариант формулами: для кодов товаров (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)Код
для суммКод
из 2-й формулы можно убрать. Автор - Manyasha Дата добавления - 14.06.2016 в 11:28
Ярик
Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:29 |
_Boroda_ спасибо за совет но сводная не подходит потому что у меня около 50 таблиц, и нужно чтобы данные заносились на протяжение всего года. А делать 50 сводных невыход. Суму по месяцам подтягиваю, если коды забивать в ручную но связи с тем что коды меняются нужно следить чтобы что то не упустить, потому и решил автоматизировать. Еще раз спасибо
_Boroda_ спасибо за совет но сводная не подходит потому что у меня около 50 таблиц, и нужно чтобы данные заносились на протяжение всего года. А делать 50 сводных невыход. Суму по месяцам подтягиваю, если коды забивать в ручную но связи с тем что коды меняются нужно следить чтобы что то не упустить, потому и решил автоматизировать. Еще раз спасибоЯрик
753123
Сообщение _Boroda_ спасибо за совет но сводная не подходит потому что у меня около 50 таблиц, и нужно чтобы данные заносились на протяжение всего года. А делать 50 сводных невыход. Суму по месяцам подтягиваю, если коды забивать в ручную но связи с тем что коды меняются нужно следить чтобы что то не упустить, потому и решил автоматизировать. Еще раз спасибоАвтор - Ярик Дата добавления - 14.06.2016 в 11:29
Ярик
Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:45 |
Manyasha спасибо за ответ, может подскажите чтобы коды вставлялись по наростающей
Manyasha спасибо за ответ, может подскажите чтобы коды вставлялись по наростающейЯрик
753123
Сообщение Manyasha спасибо за ответ, может подскажите чтобы коды вставлялись по наростающейАвтор - Ярик Дата добавления - 14.06.2016 в 11:45
Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:46 |
Тем более сводной. Формулами очень вероятно, что будет тормозить. И кстати, где Вы в своем вопросе упомянули о каких-то ограничениях?А делать 50 сводных невыход
Предположу, что достаточно будет одной. Впрочем, дело Ваше. А могли бы показать похожий на реальный файл. И еще Вы вроде что-то писали о сортировкес нарастающим от 1 до 1000 (своего рода сортировка)
Формулами это тоже можно, но тормозить будет еще больше.
Формулами это тоже можно, но тормозить будет еще больше._Boroda_
Сообщение у меня около 50 таблиц, и нужно чтобы данные заносились на протяжение всего года
Формулами это тоже можно, но тормозить будет еще больше.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.06.2016 в 11:46
Ярик
Дата: Вторник, 14.06.2016, 12:00 |
_Boroda_ извините за не корректно заданный вопрос.
_Boroda_ извините за не корректно заданный вопрос.Ярик
753123
Сообщение _Boroda_ извините за не корректно заданный вопрос.Автор - Ярик Дата добавления - 14.06.2016 в 12:00
Ярик
Дата: Вторник, 14.06.2016, 12:03 |
_Boroda_ , еще один вопрос Вы писали что можно сделать одной сводной 50 таблиц подскажите пожалуйста как? [moder]А еще я писал А могли бы показать похожий на реальный файл
Какие таблицы, как расположены, что в них находится, какой нужен результат?[/moder]
Какие таблицы, как расположены, что в них находится, какой нужен результат?[/moder]Ярик
753123
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.06.2016, 12:08
Сообщение _Boroda_ , еще один вопрос Вы писали что можно сделать одной сводной 50 таблиц подскажите пожалуйста как? [moder]А еще я писал А могли бы показать похожий на реальный файл
Какие таблицы, как расположены, что в них находится, какой нужен результат?[/moder]Автор - Ярик Дата добавления - 14.06.2016 в 12:03
