= Мир MS Excel/Коды товаров по горизонтали. - Мир MS Excel
Ярик Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:02 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Помогите решить задачу. В таблице на Листе2 ведётся учет товара по кодах, как сделать так чтобы при выборе товара из выпадающего списка в отдельной строке выбивались коды выбранного товара по горизонтали (с нарастающим от 1 до 1000 (своего рода сортировка), а сумы по месяцам, как в примере на Листе1. Заранеее благодарен
К сообщению приложен файл: 2550219.xlsx (12.6 Kb)
753123
СообщениеДобрый день! Помогите решить задачу. В таблице на Листе2 ведётся учет товара по кодах, как сделать так чтобы при выборе товара из выпадающего списка в отдельной строке выбивались коды выбранного товара по горизонтали (с нарастающим от 1 до 1000 (своего рода сортировка), а сумы по месяцам, как в примере на Листе1. Заранеее благодарен
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Проще и быстрее всего сводной таблицей. В файле сводная на 999 строк. При изменении товара в J1 таблица автообновляется. При изменении в исходной таблице нужно или перевыбрать товар, или обновить сводную (правой мышой - Обновить)
К сообщению приложен файл: 2550219_1.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеПроще и быстрее всего сводной таблицей. В файле сводная на 999 строк. При изменении товара в J1 таблица автообновляется. При изменении в исходной таблице нужно или перевыбрать товар, или обновить сводную (правой мышой - Обновить)
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:22
Manyasha Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:28 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вариант формулами:
для кодов товаров (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C$4:$C$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$B$4:$B$100=Лист1!$G$2;СТРОКА(Лист2!$B$4:$B$100)-3;"");СТОЛБЕЦ(A1)));"")
для сумм
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$A$4:$B$100=Лист1!$G$2)*(Лист2!$E$4:$E$100=Лист1!$B7)*(Лист2!$C$4:$C$100=Лист1!C$4)*Лист2!$D$4:$D$100)
если коды товара не повторяются среди разных товаров, то кусочек
из 2-й формулы можно убрать.
К сообщению приложен файл: 2550219-2.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеВариант формулами:
для сумм
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:28
Ярик Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
_Boroda_ спасибо за совет но сводная не подходит потому что у меня около 50 таблиц, и нужно чтобы данные заносились на протяжение всего года. А делать 50 сводных невыход. Суму по месяцам подтягиваю, если коды забивать в ручную но связи с тем что коды меняются нужно следить чтобы что то не упустить, потому и решил автоматизировать. Еще раз спасибо
753123
Сообщение_Boroda_ спасибо за совет но сводная не подходит потому что у меня около 50 таблиц, и нужно чтобы данные заносились на протяжение всего года. А делать 50 сводных невыход. Суму по месяцам подтягиваю, если коды забивать в ручную но связи с тем что коды меняются нужно следить чтобы что то не упустить, потому и решил автоматизировать. Еще раз спасибо
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:29
Ярик Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Manyasha спасибо за ответ, может подскажите чтобы коды вставлялись по наростающей
753123
СообщениеManyasha спасибо за ответ, может подскажите чтобы коды вставлялись по наростающей
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
Тем более сводной. Формулами очень вероятно, что будет тормозить. И кстати, где Вы в своем вопросе упомянули о каких-то ограничениях?
Предположу, что достаточно будет одной.
Впрочем, дело Ваше. А могли бы показать похожий на реальный файл.
И еще Вы вроде что-то писали о сортировке
Формулами это тоже можно, но тормозить будет еще больше.
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:46
Ярик Дата: Вторник, 14.06.2016, 12:00 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
_Boroda_ извините за не корректно заданный вопрос.
753123
Сообщение_Boroda_ извините за не корректно заданный вопрос.
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2016 в 12:00
Ярик Дата: Вторник, 14.06.2016, 12:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
_Boroda_, еще один вопрос Вы писали что можно сделать одной сводной 50 таблиц подскажите пожалуйста как?
[moder]А еще я писал
Какие таблицы, как расположены, что в них находится, какой нужен результат?[/moder]
753123
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.06.2016, 12:08
Сообщение_Boroda_, еще один вопрос Вы писали что можно сделать одной сводной 50 таблиц подскажите пожалуйста как?
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2016 в 12:03
