Вывод в столбец все совпадения из другой таблицы
strannik
Дата: Четверг, 16.06.2016, 17:01 |
Добрый день. Есть 3 листа:Лист1: id name 1 test 2 test1 3 test 4 test2Лист2: ids names 1 test 2 test1 3 test3 Подскажите как вывести на Лист3 в столбец значения id и name из Лист1 , в которых name совпадает с names из Лист2 , т.е. чтобы на Лист3 получить такую таблицу:Лист3: id_list1 name_list1 1 test 3 test 2 test1 Возможно ли это и как если да? [moder]А в файле показать?[/moder]
Добрый день. Есть 3 листа:Лист1: id name 1 test 2 test1 3 test 4 test2Лист2: ids names 1 test 2 test1 3 test3 Подскажите как вывести на Лист3 в столбец значения id и name из Лист1 , в которых name совпадает с names из Лист2 , т.е. чтобы на Лист3 получить такую таблицу:Лист3: id_list1 name_list1 1 test 3 test 2 test1 Возможно ли это и как если да? [moder]А в файле показать?[/moder] strannik
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение отредактировал strannik - Четверг, 16.06.2016, 17:17
Сообщение Добрый день. Есть 3 листа:Лист1: id name 1 test 2 test1 3 test 4 test2Лист2: ids names 1 test 2 test1 3 test3 Подскажите как вывести на Лист3 в столбец значения id и name из Лист1 , в которых name совпадает с names из Лист2 , т.е. чтобы на Лист3 получить такую таблицу:Лист3: id_list1 name_list1 1 test 3 test 2 test1 Возможно ли это и как если да? [moder]А в файле показать?[/moder] Автор - strannik Дата добавления - 16.06.2016 в 17:01
strannik
Дата: Четверг, 16.06.2016, 17:17 |
Прикрепил файл
Сообщение Прикрепил файл Автор - strannik Дата добавления - 16.06.2016 в 17:17
Manyasha
Дата: Четверг, 16.06.2016, 17:32 |
Excel 2010, 2016
strannik , так пойдет? для id (формула массива, вводить через ctrl+shift+enter):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B$2:$B$4;Лист1!$B$2:$B$5);СТРОКА($A$2:$A$5)-1);СТРОКА(A1)));"")
Если id - уникальны, то name можно через впр вытащить:Код
=ВПР(A2;Лист1!$A$2:$B$5;2;0)
Manyasha
Сообщение strannik , так пойдет? для id (формула массива, вводить через ctrl+shift+enter):Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 16.06.2016 в 17:32
strannik
Дата: Четверг, 16.06.2016, 17:56 |
а возможно ли вывести данные в том порядке, который нужен без дальнейшей сортировки? т.е.: 1 test 3 test 2 test1 а не : 1 test 2 test1 3 test
а возможно ли вывести данные в том порядке, который нужен без дальнейшей сортировки? т.е.: 1 test 3 test 2 test1 а не : 1 test 2 test1 3 teststrannik
Сообщение а возможно ли вывести данные в том порядке, который нужен без дальнейшей сортировки? т.е.: 1 test 3 test 2 test1 а не : 1 test 2 test1 3 testАвтор - strannik Дата добавления - 16.06.2016 в 17:56
strannik
Дата: Четверг, 16.06.2016, 18:42 |
и еще уточните пожалуйста в Лист3!А3 вижу такую формулу: Подскажите пожалуйста, зачем они? [moder]Формулы нужно обрамлять тегами (кнопка fx)
и еще уточните пожалуйста в Лист3!А3 вижу такую формулу: Подскажите пожалуйста, зачем они? [moder]Формулы нужно обрамлять тегами (кнопка fx) strannik
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 16.06.2016, 20:37
Сообщение и еще уточните пожалуйста в Лист3!А3 вижу такую формулу: Подскажите пожалуйста, зачем они? [moder]Формулы нужно обрамлять тегами (кнопка fx) Автор - strannik Дата добавления - 16.06.2016 в 18:42
strannik
Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:26 |
разобрался спасибо, тема закрыта
разобрался спасибо, тема закрыта strannik
Сообщение разобрался спасибо, тема закрыта Автор - strannik Дата добавления - 16.06.2016 в 19:26
