= Мир MS Excel/Вывод определенных данных в ячейку (ЕСЛИ или...) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Вывод определенных данных в ячейку (ЕСЛИ или...) (Формулы/Formulas)
Katafey Дата: Суббота, 18.06.2016, 16:15 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Будьте добры, подскажите как решить задачу:
- Вывести определенное значение в Столбец "КВ" в зависимости от переменных в столбцах "Компания", "Банк", "Вид", "Физ/Юрлицо"
Попробовал формулу ЕСЛИ в гугл таблице но получилось только учесть колонку "Компания" и "Вид", добавив еще условия типа "Банк" итп формулу не получается составить.
Буду признателен за любой комментарий.
К сообщению приложен файл: 2347828.xls (33.0 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - Katafey
Дата добавления - 18.06.2016 в 16:15
Karataev Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Сформулируйте задание, по какому принципу нужно "вывести определенное значение в столбец КВ".
СообщениеСформулируйте задание, по какому принципу нужно "вывести определенное значение в столбец КВ".
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.06.2016 в 17:22
Katafey Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:32 | Сообщение № 3
- вывести в "КВ" значение "3", если в строке в колонке "Компания" выбрано значение "АльфаСтрахование" и если в столбце "Вид" выбрано "КАСКО" и если в столбце "Физ/Юрлицо" выбрано "Физлицо"
- если в Столбце "Компания" выбрано "Росгосстрах" при всех тех же параметрах, то вывести в столбце "КВ" значение "5"
....итд.
Меняя значения в столбцах "Компания" или "Вид" или "Банк" или "Физ/Юрлицо" значение в столбце "КВ" постоянно меняется
....итд.
Автор - Katafey
Дата добавления - 18.06.2016 в 17:32
Katafey Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:35 | Сообщение № 4
вот, что получилось по двум столбцам "Компания" и "Вид"
Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 18.06.2016, 20:04
Сообщениевот, что получилось по двум столбцам "Компания" и "Вид"
Автор - Katafey
Дата добавления - 18.06.2016 в 17:35
Karataev Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:39 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Katafey, а если в Столбце "Компания" выбрано "Зетта" или другая компания, то как догадаться, что должно быть в КВ?
СообщениеKatafey, а если в Столбце "Компания" выбрано "Зетта" или другая компания, то как догадаться, что должно быть в КВ?
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.06.2016 в 17:39
Katafey Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:49 | Сообщение № 6
Karataev, я должен прописать это значение Кв (сейчас хотя бы знать вектор. какую формулу использовать, увеличивать мою формулу "ЕСЛИ" (в ней я, как видите, уже прописал значения КВ) или использовать другую формулу,)
СообщениеKarataev, я должен прописать это значение Кв (сейчас хотя бы знать вектор. какую формулу использовать, увеличивать мою формулу "ЕСЛИ" (в ней я, как видите, уже прописал значения КВ) или использовать другую формулу,)
Автор - Katafey
Дата добавления - 18.06.2016 в 17:49
Karataev Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:23 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Любое количество ЕСЛИ нельзя использовать (в Excel 2016 можно использовать 64 ЕСЛИ). Наверное нужно отказаться Вам от такого количества ЕСЛИ и найти какую-нибудь закономерность и использовать другие функции
СообщениеЛюбое количество ЕСЛИ нельзя использовать (в Excel 2016 можно использовать 64 ЕСЛИ). Наверное нужно отказаться Вам от такого количества ЕСЛИ и найти какую-нибудь закономерность и использовать другие функции
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.06.2016 в 18:23
Katafey Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:30 | Сообщение № 8
Karataev, я подозреваю, что необходимо создать некую БД и из нее подтягивать данные. Вопрос как это лучше сделать
СообщениеKarataev, я подозреваю, что необходимо создать некую БД и из нее подтягивать данные. Вопрос как это лучше сделать
Автор - Katafey
Дата добавления - 18.06.2016 в 18:30
Karataev Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:33 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Может быть сделать вспомогательный лист. В нем в одном столбце название компании, во втором число, которое нужно подставлять.
Затем формула будет искать на вспомогательном листе компанию и извлекать данные из столбца справа. Для этого например можно использовать функцию ВПР.
СообщениеМожет быть сделать вспомогательный лист. В нем в одном столбце название компании, во втором число, которое нужно подставлять.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.06.2016 в 18:33
Katafey Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:44 | Сообщение № 10
Этого мало. Есть еще параметр "Банк" и параметр "Физ/Юрлицо" и параметр "Вид"
и каждый этот параметр влияет на значение "КВ"
Автор - Katafey
Дата добавления - 18.06.2016 в 18:44
Karataev Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:47 | Сообщение № 11
Репутация: 533 ±
Excel
Значит на вспомогательном листе надо сделать все необходимые столбцы и справа от каждого столбца сделать столбец с числами. Затем формула будет искать в каждом столбце нужное значение и в найденной строке извлекать справа числа, а затем их можно складывать, чтобы получилось нужное число.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 18.06.2016, 20:36
СообщениеЗначит на вспомогательном листе надо сделать все необходимые столбцы и справа от каждого столбца сделать столбец с числами. Затем формула будет искать в каждом столбце нужное значение и в найденной строке извлекать справа числа, а затем их можно складывать, чтобы получилось нужное число.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.06.2016 в 18:47
