= Мир MS Excel/Печать страницы на которой стоит курсор (запись) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Печать страницы на которой стоит курсор (запись) (Формулы/Formulas)
Marat_Best Дата: Среда, 22.06.2016, 06:47 | Сообщение № 1
Добрый день !!!
столкнулся с такой проблемой, думаю что решение простое , но не пойму как сделать
есть документ excel
заданы области печати, то есть при распечатке , все страницы по очереди на весь лист .... все красиво
задача:нужно искать определенную строку на этом листе
после того как курсор встанет в нужную ячейку, распечатать нужно именно текущий лист
в стандартных настройка печати не нашел
либо все печатать, либо отдельные листы по номерам ( при поиске я номера не знаю на котором найдется нужная запись)
либо все выделять , но мне нужно именно ту страницу(полностью) которая задана областями печати ?
зы.
сильно не пинайте ...
СообщениеДобрый день !!!
есть документ excel
зы.
Автор - Marat_Best
Дата добавления - 22.06.2016 в 06:47
Nic70y Дата: Среда, 22.06.2016, 09:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2272 ±
не понял.
у вас в ячейках имена листов?
не понял.
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:01
Marat_Best Дата: Среда, 22.06.2016, 09:34 | Сообщение № 3
не понял.
я наверное не правильно выразился , имел в виду лист на распечатку а не лист ехеля
если грубо
есть таблица
1 один
2 два
3 три
400 четыреста
405 четыреста пять
и т.д
допустим при выводе на печать, на первом листе на принтер выходят записи от 1 до 50, на автором от 50 до 100
в документе эти листы разбиты пунктирными линиями (области печати)
я к примеру нахожу поиском строку 57, мне нужно чтобы распечатался только второй лист ....
не понял.
если грубо
есть таблица
1 один
2 два
3 три
400 четыреста
405 четыреста пять
и т.д
Автор - Marat_Best
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:34
AlexM Дата: Среда, 22.06.2016, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1114 ±
Нужен пример, тогда проще понять задачу.
Ваши действия с приложенным файлом с примером.
Сделайте разметку страницы. На листе появится разметка области с 1 по 50 строку.
В столбце В в 51 или любую другую ставите галочку v. Разметка поменяется.
На печать пойдет область начиная со строки с галочкой и высотой 50 строк.
С1 служебная ячейка, можно сделать скрытой
К сообщению приложен файл: Marat_Best.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 22.06.2016, 09:52
СообщениеНужен пример, тогда проще понять задачу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:46
SLAVICK Дата: Среда, 22.06.2016, 09:48 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Есть два варианта:
Макросом:
Sub Печать_Акт_лист()
Dim wks As Worksheet
Set wks = ActiveSheet
Dim i As Integer, X As Integer, Y As Integer, n As Integer
For i = 1 To wks.HPageBreaks.Count
If wks.HPageBreaks(i).Location.row > ActiveCell.row Then
Y = i
Exit For
Next i
If Y = 0 Then Y = wks.HPageBreaks.Count + 1
For i = 1 To wks.VPageBreaks.Count
If wks.VPageBreaks(i).Location.Column > ActiveCell.Column Then
X = i
Exit For
Next i
If X = 0 Then X = wks.VPageBreaks.Count + 1
If wks.PageSetup.Order = xlDownThenOver Then
n = (X - 1) * (wks.HPageBreaks.Count + 1) + Y
Else
n = (Y - 1) * (wks.VPageBreaks.Count + 1) + X
wks.PrintOut n, n
или выделить нужный фрагмент и нажать
К сообщению приложен файл: 5131851.jpg (25.9 Kb)
СообщениеЕсть два варианта:
Макросом:
Y = i
Exit For
Next i
X = i
Exit For
Next i
Else
wks.PrintOut n, n
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:48
Marat_Best Дата: Среда, 22.06.2016, 10:18 | Сообщение № 6
AlexM , SLAVICK спасибо за ответы ...
стандартным способом печати ни как не сделать ... печалька
попробую через макросы
СообщениеAlexM , SLAVICK спасибо за ответы ...
Автор - Marat_Best
Дата добавления - 22.06.2016 в 10:18
_Boroda_ Дата: Среда, 22.06.2016, 10:50 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
Почему?
Смотрите файл. Порядок действий - ищете поиском (как хотели), после того, как нашли, жмете F2 и Ентер, а затем отправляете на печать. Возможно, что при отправке на печать автообновление будет само делаться и тогда F2 и Ентер жать не нужно. У меня на работе возможности проверить нет
Чтобы посмотреть как работает - нажмите Контрл F3. Попадете в именованные диапазоны, там формула
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$A;ОТБР((СТРОКА(Лист1!C1)-1)/50)*50+1+СЛЧИС()):ИНДЕКС(Лист1!$A:$A;ОТБР((СТРОКА(Лист1!C1)-1)/50)*50+50)
Ее можно сразу в область печати писать или в отдельное имя (как у меня).
К сообщению приложен файл: 8798464_1.xlsm (13.9 Kb)
Почему?
Дата добавления - 22.06.2016 в 10:50
pabchek Дата: Среда, 22.06.2016, 12:39 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
У меня тоже есть вариант
Sub PrintCurrentPage_()
    For i = 1 To ActiveSheet.HPageBreaks.Count
        If ActiveCell.Row < ActiveSheet.HPageBreaks(i).Location.Row - 1 Then Exit For
    ActiveSheet.PrintOut i, i
    'MsgBox i
К сообщению приложен файл: 3953282.xlsm (19.8 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеУ меня тоже есть вариант
    'MsgBox i
Автор - pabchek
Дата добавления - 22.06.2016 в 12:39
SLAVICK Дата: Среда, 22.06.2016, 13:55 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
pabchek, а если данные не влазят по ширине в один лист?
Вы проверяете только разрывы строк, но забываете про VPageBreaks ;)
_Boroda_, интересно получилось но что если количество строк на листе <> 50?
Сообщениеpabchek, а если данные не влазят по ширине в один лист?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.06.2016 в 13:55
pabchek Дата: Среда, 22.06.2016, 14:03 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
По своей природе человек ленив и я не исключение. И, поскольку, у уважаемого Marat_Best границы проставлены загодя, не вижу смысла усложнять код.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 22.06.2016 в 14:03
_Boroda_ Дата: Среда, 22.06.2016, 14:12 | Сообщение № 11
Репутация: 6479 ±
Ничё не знаю. Marat_Best, написал:
Я так и сделал.
И файла нет.
А так можно подумать, но, скорее всего, или запрос на разрешение макросов, или какие-то метки окончания листов, или еще что-нибудь.
Я так и сделал.
И файла нет.
Дата добавления - 22.06.2016 в 14:12
SLAVICK Дата: Среда, 22.06.2016, 17:32 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
ну не знаю - файла то я не видел, может и проставлены но он же не сказал что все по ширине в одну страницу.
Так и я же ничего не писал сейчас - просто взял из своей копилки готовый код, не меняя ни строки по той же причине :D
так я же без претензий - просто интересно может как-то допилить эту функцию, чтобы весь лист показывала, но скорее всего не выйдет, поскольку формула пока не определяет границы листа... :(
[offtop]Форумы ведь для чего?
чтоб что то интересное почерпнуть, помогать друг другу, решать задачи, не скучать... beer [/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.06.2016 в 17:32
