= Мир MS Excel/Ранжирование списка по условию - Мир MS Excel
Sancho Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:16 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Уважаемые, подскажите пожалуйста решение:
Требуется отранжировать список по по значению в столбце "В" отвечающие условиям в столбце "А". В столбце "С" определен ранг во всем списке, важно что бы места распределялись последовательно без пропуска как делает функция
=Ранг()
поэтому была применена такая формула
=СУММПРОИЗВ(--((ПОИСКПОЗ([Данные];[Данные];)=СТРОКА([Данные])-1)*[Данные]>=[@Данные]))
. Откуда я раскопал эту формулу уже не помню, вытащил из своего архива интересных решений, и поэтому объяснить самому себе как она работает не могу, чтобы её докрутить под себя.
подскажите пожалуйста путь истинный.
К сообщению приложен файл: 2150945.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеУважаемые, подскажите пожалуйста решение:
=Ранг()
Автор - Sancho
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:16
Nic70y Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вариант, формула массива:
=ПОИСКПОЗ([@Данные];НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ([Данные];ЕСЛИ([@Условие]=[Условие];[Данные]);)=СТРОКА([Условие])-1;[Данные]));[Данные]);СТРОКА([Условие])-1);)
К сообщению приложен файл: 7705242.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениевариант, формула массива:
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:51 | Сообщение № 3
Здравствуйте
А не проще будет использовать сводную таблицу (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 20160627_Sancho.xls (53.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:51
Sancho Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Nic70y, Спасибо, формула работает. Может быть еще покороче будут варианты?
Serge_007, дело в том таблица должна быть динамической в неё вставляются данные, количество строк всегда разные. я же готовлю шаблон с одной строкой забитую формулами. Но как вариант возьму на заметку, как то пробовал, но функционал сводной таблицы мне не совсем понравился (может быть плохо еще пробовал). в вашем же примере на фильтр нажал и все сломалось, боюсь возникнут проблемы у коллег при работе со сводными таблицами т.к. фильтрацией таблиц очень часто будем пользоваться.
СообщениеNic70y, Спасибо, формула работает. Может быть еще покороче будут варианты?
Автор - Sancho
Дата добавления - 27.06.2016 в 15:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:37 | Сообщение № 5
Это не играет роли
Нет примера конкретики что "сломалось". "Сломаться" ничего не может, Вы что-то сделали неправильно
Сколько угодно :)
Это не играет роли
Сколько угодно :)
Дата добавления - 27.06.2016 в 15:37
Sancho Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:57 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Вот пример, просто перестроил сортировку от Я до А
К сообщению приложен файл: 8918145.xls (43.5 Kb)
Автор - Sancho
Дата добавления - 27.06.2016 в 15:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:06 | Сообщение № 7
Это не соответствует условиям задачи. Зачем Вы это сделали?
Дата добавления - 27.06.2016 в 16:06
Sancho Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:13 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Ну как не соответствует?) Изначально условие было предоставлено в "умной таблице" следовательно и решение хотелось бы получить внутри этой таблицы, которую можно вооротить как хочешь и сколько угодно, хочешь от "Я" сортируй, хочешь от "А", хочешь фильтруй. нужно, что бы вставил данные в шаблон таблицы и все что нужно рассчиталось внутри её или на других листах без дополнительного инструктирования коллег и их криворуких действий.
Автор - Sancho
Дата добавления - 27.06.2016 в 16:13
pabchek Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:53 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
еще покороче
Сократил немного формулу Николая
=ПОИСКПОЗ(Таблица3[[@Эта строка];[Данные]];НАИБОЛЬШИЙ((Таблица3[[@Эта строка];[Условие]]=[Условие])*[Данные];СТРОКА([Условие])-1);-1)
[p.s.]не понимаю. пока пишу, формула выглядит корректно. А когда сохраняю сообщение, выскакивает Undefined/
Так или иначе, в файле все норм
Добавлено
Заменил # На @ как предыдущий оратор - все получилось. Не знал этой особенности
К сообщению приложен файл: 2848568.xlsx (14.7 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 27.06.2016, 17:04
еще покороче
Добавлено
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.06.2016 в 16:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 21:59 | Сообщение № 10
Теперь перечитайте топик. Где в нем всё это написано?
А в файле есть конкретные данные Что должно получиться
Мое решение - именно под первоначальные условия задачи. то что Вы пожелали позднее - это уже другая задача. Абсолютно другая...
Дата добавления - 27.06.2016 в 21:59
krosav4ig Дата: Вторник, 28.06.2016, 03:50 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(([Условие]=[@Условие])*([@Данные]<[Данные])*[Данные];([Условие]=[@Условие])*[Данные]))
К сообщению приложен файл: 6877585.xlsx (14.0 Kb)
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.06.2016 в 03:50
zuzikmba Дата: Вторник, 28.06.2016, 12:42 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
=ЕСЛИ(А1/1=1;0;1)
=ЕСЛИ(А1/1=1;0;1)
Автор - zuzikmba
Дата добавления - 28.06.2016 в 12:42
Sancho Дата: Вторник, 28.06.2016, 13:37 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
Всем огромное спасибо, выручили!
СообщениеВсем огромное спасибо, выручили!
Автор - Sancho
Дата добавления - 28.06.2016 в 13:37
