Уважаемые, подскажите пожалуйста решение: Требуется отранжировать список по по значению в столбце "В" отвечающие условиям в столбце "А". В столбце "С" определен ранг во всем списке, важно что бы места распределялись последовательно без пропуска как делает функция
. Откуда я раскопал эту формулу уже не помню, вытащил из своего архива интересных решений, и поэтому объяснить самому себе как она работает не могу, чтобы её докрутить под себя. подскажите пожалуйста путь истинный.
. Откуда я раскопал эту формулу уже не помню, вытащил из своего архива интересных решений, и поэтому объяснить самому себе как она работает не могу, чтобы её докрутить под себя. подскажите пожалуйста путь истинный.Sancho
Nic70y, Спасибо, формула работает. Может быть еще покороче будут варианты? Serge_007, дело в том таблица должна быть динамической в неё вставляются данные, количество строк всегда разные. я же готовлю шаблон с одной строкой забитую формулами. Но как вариант возьму на заметку, как то пробовал, но функционал сводной таблицы мне не совсем понравился (может быть плохо еще пробовал). в вашем же примере на фильтр нажал и все сломалось, боюсь возникнут проблемы у коллег при работе со сводными таблицами т.к. фильтрацией таблиц очень часто будем пользоваться.
Nic70y, Спасибо, формула работает. Может быть еще покороче будут варианты? Serge_007, дело в том таблица должна быть динамической в неё вставляются данные, количество строк всегда разные. я же готовлю шаблон с одной строкой забитую формулами. Но как вариант возьму на заметку, как то пробовал, но функционал сводной таблицы мне не совсем понравился (может быть плохо еще пробовал). в вашем же примере на фильтр нажал и все сломалось, боюсь возникнут проблемы у коллег при работе со сводными таблицами т.к. фильтрацией таблиц очень часто будем пользоваться.Sancho
Ну как не соответствует?) Изначально условие было предоставлено в "умной таблице" следовательно и решение хотелось бы получить внутри этой таблицы, которую можно вооротить как хочешь и сколько угодно, хочешь от "Я" сортируй, хочешь от "А", хочешь фильтруй. нужно, что бы вставил данные в шаблон таблицы и все что нужно рассчиталось внутри её или на других листах без дополнительного инструктирования коллег и их криворуких действий.
ЦитатаSerge_007
Это не соответствует условиям задачи.
Ну как не соответствует?) Изначально условие было предоставлено в "умной таблице" следовательно и решение хотелось бы получить внутри этой таблицы, которую можно вооротить как хочешь и сколько угодно, хочешь от "Я" сортируй, хочешь от "А", хочешь фильтруй. нужно, что бы вставил данные в шаблон таблицы и все что нужно рассчиталось внутри её или на других листах без дополнительного инструктирования коллег и их криворуких действий.Sancho
[p.s.]не понимаю. пока пишу, формула выглядит корректно. А когда сохраняю сообщение, выскакивает Undefined/ Так или иначе, в файле все норм Добавлено Заменил # На @ как предыдущий оратор - все получилось. Не знал этой особенности
[p.s.]не понимаю. пока пишу, формула выглядит корректно. А когда сохраняю сообщение, выскакивает Undefined/ Так или иначе, в файле все норм Добавлено Заменил # На @ как предыдущий оратор - все получилось. Не знал этой особенностиpabchek
Теперь перечитайте топик. Где в нем всё это написано? А в файле есть конкретные данные Что должно получиться Мое решение - именно под первоначальные условия задачи. то что Вы пожелали позднее - это уже другая задача. Абсолютно другая...
Теперь перечитайте топик. Где в нем всё это написано? А в файле есть конкретные данные Что должно получиться Мое решение - именно под первоначальные условия задачи. то что Вы пожелали позднее - это уже другая задача. Абсолютно другая...Serge_007
