найти в столбце 1, и тогда поставить 1, но в другую сточку
vladislaf
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:57 |
20% ±
Здравствуйте! Надо решить такую задачу: - найти в столбце Q значение 1 - поставить эту 1 в столбец E, но выше на несколько строк, когда встретим 0. Файл excel прилагаю. Заранее благодарен!
Здравствуйте! Надо решить такую задачу: - найти в столбце Q значение 1 - поставить эту 1 в столбец E, но выше на несколько строк, когда встретим 0. Файл excel прилагаю. Заранее благодарен! vladislaf
Сообщение отредактировал vladislaf - Понедельник, 27.06.2016, 14:04
Сообщение Здравствуйте! Надо решить такую задачу: - найти в столбце Q значение 1 - поставить эту 1 в столбец E, но выше на несколько строк, когда встретим 0. Файл excel прилагаю. Заранее благодарен! Автор - vladislaf Дата добавления - 27.06.2016 в 13:57
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:59 |
зачем обманываете?
Сообщение зачем обманываете? Автор - Nic70y Дата добавления - 27.06.2016 в 13:59
vladislaf
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:05 |
20% ±
Приложил, извиняюсь.
Сообщение Приложил, извиняюсь. Автор - vladislaf Дата добавления - 27.06.2016 в 14:05
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:13 |
так у Вас там одни нули (напротив текста) лично я не понял как должен выглядеть результат мож так:Код
=ЕСЛИ(A1<>"";--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(1;Q1:ИНДЕКС(Q$1:Q$34;ПОИСКПОЗ("*";A$2:A$34;)+СТРОКА());));"")
Nic70y
Сообщение столбец E, но выше на несколько строк, когда встретим 0
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.06.2016 в 14:13
vladislaf
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 14:46 |
20% ±
да, напротив текста стоят нули, но могут быть и 1. Почти правильно получилось, в том файлике в ячейке E17 должна 1 стоять, так как в ячейке Q19 тоже 1. Сможете подправить формулу? Был бы вам признателен.
да, напротив текста стоят нули, но могут быть и 1. Почти правильно получилось, в том файлике в ячейке E17 должна 1 стоять, так как в ячейке Q19 тоже 1. Сможете подправить формулу? Был бы вам признателен. vladislaf
Сообщение да, напротив текста стоят нули, но могут быть и 1. Почти правильно получилось, в том файлике в ячейке E17 должна 1 стоять, так как в ячейке Q19 тоже 1. Сможете подправить формулу? Был бы вам признателен. Автор - vladislaf Дата добавления - 27.06.2016 в 14:46
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:07 |
она там и стоит, хотя ошибка в формуле есть (поторопился)Код
=ЕСЛИ(A1<>"";--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(1;Q1:ИНДЕКС(Q$1:Q$34;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";A2:A$34;)+СТРОКА();34));));"")
Nic70y
Сообщение она там и стоит, хотя ошибка в формуле есть (поторопился)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.06.2016 в 15:07
vladislaf
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:14 |
20% ±
Большое спасибо! Все получилось!
Сообщение Большое спасибо! Все получилось! Автор - vladislaf Дата добавления - 27.06.2016 в 16:14
