= Мир MS Excel/Массовая замена значений в ячейках - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Массовая замена значений в ячейках (Иное/Other)
Digitalizer Дата: Четверг, 30.06.2016, 05:19 | Сообщение № 1
В файле приведен перечень дат с заданной формулой. От столбца к столбцу меняются только ссылки на ячейки с датами (например B1 и C1; следующая C1 и D1; и т.д.).
Как можно добавить массово знак '$' перед буквой столбца и после нее, и для последующих столбцов аналогично. например $B$1 и $C$1 одновременно с $D$1 и $E$1.
Второй вопрос: путем функцией "замена" - как сделать массовую замену с добавлением знака '$'? Т.е. скажем задаем такой параметр %1 и заменяем на $%$1. соответственно ко всем буквам столбцов (до и после) добавляется знак '$'.
Эта процедура необходима для автоматизации и ухода от ручного проставления знака '$' к каждой букве столбца.
К сообщению приложен файл: example.xls (24.0 Kb)
Автор - Digitalizer
Дата добавления - 30.06.2016 в 05:19
Nic70y Дата: Четверг, 30.06.2016, 07:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
Ctrl+h не пробовали?
Дата добавления - 30.06.2016 в 07:15
Digitalizer Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:32 | Сообщение № 3
так я и спрашиваю каким образом это можно сделать в "замене".
как сделать маску на те значения которые не надо менять.
По типу: Лист1!B1 в Лист1!$%$1
Сообщениетак я и спрашиваю каким образом это можно сделать в "замене".
Автор - Digitalizer
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:32
Nic70y Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
Этим средством думаю ни как, перебирайте весь алфавит, выделяя нужные участки, а если столбцов >26, то не только алфавит.
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 30.06.2016, 18:04
СообщениеЭтим средством думаю ни как, перебирайте весь алфавит, выделяя нужные участки, а если столбцов >26, то не только алфавит.
Дата добавления - 30.06.2016 в 18:03
Manyasha Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:47 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Digitalizer, я правильно поняла, что Вам просто нужно формулы во второй строке привязать к первой, чтобы при протягивании вниз B1 не превращалось в B2?
Если да, то так попробуйте:
1. В ячейке В2 выделите часть формулы B1 и нажмите 2 раза F4. Должно получиться B$1. C C1 - аналогично
2. Протяните формулу в В2 на нужный диапазон.
Ну или макрос:
Sub replaceRef()
    For i = 65 To 90
        Selection.Replace Chr(i) & 1, "$" & Chr(i) & "$" & 1, xlPart
    Next i
Срабатывает на выделенном диапазоне и ищет только
где вместо знака % - буквы от A до Z.
СообщениеDigitalizer, я правильно поняла, что Вам просто нужно формулы во второй строке привязать к первой, чтобы при протягивании вниз B1 не превращалось в B2?
Ну или макрос:
Sub replaceRef()
    For i = 65 To 90
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2016 в 18:47
Digitalizer Дата: Четверг, 30.06.2016, 19:39 | Сообщение № 6
Nic70y
да вот и приходилось F4 жать по 50 раз :)
Manyasha
да да да, об этом и речь :)
спасибо за макрос ) помогло
Сообщение отредактировал Digitalizer - Четверг, 30.06.2016, 19:40
СообщениеNic70y
Manyasha
Автор - Digitalizer
Дата добавления - 30.06.2016 в 19:39
Gustav Дата: Четверг, 30.06.2016, 19:54 | Сообщение № 7
Репутация: 1137 ±
Если только правильно понял задачу, требовалось, вероятно, нечто следующее:
Sub io()
    Selection.Formula = Application.ConvertFormula(Selection.Formula, xlA1, xlA1, xlAbsolute)
P.S. Четвертый параметр в скобках ToAbsolute - константа из перечисления Excel.XlReferenceType: xlAbsolute = 1, xlAbsRowRelColumn = 2, xlRelRowAbsColumn = 3, xlRelative = 4.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 01.07.2016, 12:05
СообщениеЕсли только правильно понял задачу, требовалось, вероятно, нечто следующее:
Sub io()
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.06.2016 в 19:54
Digitalizer Дата: Понедельник, 01.08.2016, 11:28 | Сообщение № 8
Gustav а как быть если помимо приведенных в формуле столбцов так же заданы дополнительные параметры, и если применить макрос то выдает #ЗНАЧ!
Пример:
=СУММПРОИЗВ((Base!$A$2:$A$999=Лист1!$A$2)*(Base!$M$2:$M$999>=Лист1!L1)*(Base!$M$2:$M$999<Лист1!M1))
- макрос не работает, выдает #ЗНАЧ!
=СУММПРОИЗВ((Base!$M$2:$M$999>=Лист1!B1)*(Base!$M$2:$M$999<Лист1!C1))
- макрос работает
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 01.08.2016, 11:45
СообщениеGustav а как быть если помимо приведенных в формуле столбцов так же заданы дополнительные параметры, и если применить макрос то выдает #ЗНАЧ!
Пример:
- макрос работает
Автор - Digitalizer
Дата добавления - 01.08.2016 в 11:28
Gustav Дата: Среда, 03.08.2016, 12:06 | Сообщение № 9
Репутация: 1137 ±
Не знаю, у меня всё работает. Ввожу Ваши формулы, выделяю ячейки, запускаю макрос, после макроса имею в ячейках абсолютные формулы:
=СУММПРОИЗВ((Base!$A$2:$A$999=Лист1!$A$2)*(Base!$M$2:$M$999>=Лист1!$L$1)*(Base!$M$2:$M$999<Лист1!$M$1))
=СУММПРОИЗВ((Base!$M$2:$M$999>=Лист1!$B$1)*(Base!$M$2:$M$999<Лист1!$C$1))
Может, в обрабатываемых этими формулами ячейках какие-то проблемы, какие-нибудь "левые" значения? Тяжело лечить по переписке, не видя "пациента" (файла-примера с этими формулами)...
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.08.2016 в 12:06
