= Мир MS Excel/Сортировка значений по кол-у. - Мир MS Excel
lahesis333 Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:59 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как в таблице сделать чтобы сравнивались значения тех наименований, которые числятся в определенном отделении и рядом с названием "Наименование товара" выводилось название того отделения, в котором находится наименование. Как пример я залил желтым цветом что должно получиться.
К сообщению приложен файл: 1270187.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, как в таблице сделать чтобы сравнивались значения тех наименований, которые числятся в определенном отделении и рядом с названием "Наименование товара" выводилось название того отделения, в котором находится наименование. Как пример я залил желтым цветом что должно получиться.
Автор - lahesis333
Дата добавления - 30.06.2016 в 12:59
Nic70y Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
=ИНДЕКС($A$2:$V$2;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ(($K7:$V7<>" ")*СТОЛБЕЦ($K7:$V7);(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*2+1+СЧЁТЕСЛИ($K7:$V7;" "))))
и зачем там пробелы?
К сообщению приложен файл: 8078266.xlsx (21.0 Kb)
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:13
pabchek Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
формула массива
=ИНДЕКС($A2:$V2;НАИБОЛЬШИЙ((СЖПРОБЕЛЫ($K7:$V7)<>"")*СТОЛБЕЦ($K7:$V7)*($K$2:$V$2>0);D$1))
К сообщению приложен файл: 8203780.xlsx (20.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.06.2016, 13:18
Сообщениеформула массива
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:17
lahesis333 Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:18 | Сообщение № 4
У нас такая "хорошая" программа, которая таким образом только выдает отчет(((
Прошу прощения за глупые просьбы(вопросы), но не могли бы вы сделать такой вариант для полной таблицы? Очень Вас прошу!
К сообщению приложен файл: 7322540.xlsx (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал lahesis333 - Четверг, 30.06.2016, 13:27
Автор - lahesis333
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:18
китин Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:22 | Сообщение № 5
и мои 5 копеек
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($L$2:$W$2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($L6:$W6=1;СТОЛБЕЦ($L$2:$W$2)-11);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
массивная
К сообщению приложен файл: 234.xlsx (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.06.2016, 13:28
Сообщениеи мои 5 копеек
массивная
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:22
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:30 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
А мне, как всегда, больше нравится вариант с UDF
Public Function Sklad(R As Range, N As Integer) As String
M = 0
For i = 1 To R.Columns.Count
    If R.Cells(R.Rows.Count, i).Value = 1 Then
        M = M + 1
        Sklad = R.Cells(1, i).Value
    If M = N Then Exit Function
Next i
End Function
Он упрощенный, конечно, реагирует только на 1 в графе Количество. Но доработать в любом направлении не сложно
К сообщению приложен файл: 1270187.xlsm (26.8 Kb)
СообщениеА мне, как всегда, больше нравится вариант с UDF
M = 0
        M = M + 1
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:30
lahesis333 Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:57 | Сообщение № 7
Подскажите а для следующей таблицы можно сделать чтобы так же подставлялись значения:напротив наименования-название отделения И КОЛИЧЕСТВО единиц этого наименования в этом отделении? Просто в этой таблице может быть аж до 5-6 разных отделений в которых есть одно и то же наименование и количество в каждом отделении разное(от 1 до 3-4). Ячейки для выведения соответствующих отделений залиты желтым. Помогите плиз-начальство уже готовит вазелин.....
К сообщению приложен файл: 4926805.xlsb (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал lahesis333 - Четверг, 30.06.2016, 14:06
СообщениеПодскажите а для следующей таблицы можно сделать чтобы так же подставлялись значения:напротив наименования-название отделения И КОЛИЧЕСТВО единиц этого наименования в этом отделении? Просто в этой таблице может быть аж до 5-6 разных отделений в которых есть одно и то же наименование и количество в каждом отделении разное(от 1 до 3-4). Ячейки для выведения соответствующих отделений залиты желтым. Помогите плиз-начальство уже готовит вазелин.....
Автор - lahesis333
Дата добавления - 30.06.2016 в 13:57
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
вот, посмотрите
поправил ошибочку в коде и сделал, чтобы количество могло быть в диапазоне 1...10
M = 0
    If R.Cells(R.Rows.Count, i).Value >= 1 And R.Cells(R.Rows.Count, i).Value <= 10 Then
        M = M + 1
    If M = N Then
        Exit Function
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 4926805.zip (82.9 Kb)
Сообщениевот, посмотрите
M = 0
        M = M + 1
    If M = N Then
        Exit Function
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:12
pabchek Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:33 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Не проверял достаточно ли 9 столбцов
К сообщению приложен файл: 0606847.zip (78.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНе проверял достаточно ли 9 столбцов
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.06.2016 в 14:33
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 15:17 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Чуток обобщил функцию, можно задавать шаг, в данном случае - 2. И реагирует на любое НЕПУСТО в ячейке
Public Function Sklad(R As Range, N As Integer, SStep As Integer) As String
'Ищет N-ю по порядку непустую ячейку в последней строке диапазона и выдает содержимое (String) ячейки из этого столбца и первой строки диапазона.
'Поиск непустой ячейки идет с шагом SStep (целое)
M = 0
For i = 1 To R.Columns.Count Step SStep
'Цикл по столбцам (с шагом SStep)
    If Trim(R.Cells(R.Rows.Count, i).Value) <> "" Then
        M = M + 1
'       найдено - увеличиваем счётчик
    If M = N Then
'   дошли до N
'   задаем значение функции и выходим
        Exit Function
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 4926805_111.zip (84.1 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 30.06.2016, 15:47
СообщениеЧуток обобщил функцию, можно задавать шаг, в данном случае - 2. И реагирует на любое НЕПУСТО в ячейке
M = 0
        M = M + 1
    If M = N Then
'   дошли до N
        Exit Function
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 15:17
