= Мир MS Excel/Как перенести формулу при условном форматирвании ячейки? - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как перенести формулу при условном форматирвании ячейки? (Условное Форматирование/Conditional Formattings)
Raid Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:14 | Сообщение № 1
При попытке скопировать условное форматирование (с условием в виде формулы использующую другие ячейки) одной ячейки, значение формулы для условного форматирования просто копируется, а не изменяется.
Есть два столбца с формулами.
Условное форматирование ячейки второго столбца зависит от значения равного суммам ячеек обеих столбцов в этой строке.
т.е. для ячейки b1 - если а1+b1 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. На этом этапе все хорошо.
Далее, я с помощью формата по образцу пытаюсь перенести это форматирование на соседние ячейки.
Формула условного форматирования должна, по идее быть следующая
для b2 - если а2+b2 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет.
для b3 - если а3+b3 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет.....
На деле, же для всех ячеек формула условного форматирования как была, так и осталась а1+b1....
Вопрос - как скопировать условное форматирование не с абсолютными, а относительными ссылками?
http://prntscr.com/bn14u2
К сообщению приложен файл: 122.xlsx(13Kb)
СообщениеПри попытке скопировать условное форматирование (с условием в виде формулы использующую другие ячейки) одной ячейки, значение формулы для условного форматирования просто копируется, а не изменяется.
Автор - Raid
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:14
pabchek Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 183 ±
Уберите знак доллара и будет Вам счастье))
Формула УФ
=$A1+$B1<5
К сообщению приложен файл: 3737306.xlsx(12Kb)
WM: R399923528092
СообщениеУберите знак доллара и будет Вам счастье))
Формула УФ
=$A1+$B1<5
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:17
Raid Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:18 | Сообщение № 3
прошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел по форуму...
Сообщениепрошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел по форуму...
Автор - Raid
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:18
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:22 | Сообщение № 4
Репутация: 74 ±
Да и так сойдет )
=A1+B1<5
СообщениеДа и так сойдет )
=A1+B1<5
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:22
Raid Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:24 | Сообщение № 5
Формула УФ
В том то и дело, что у меня не было знака доллара http://prntscr.com/bn1f8o
Эксель 2016...
Проблема настроек?
Формула УФ
Эксель 2016...
Проблема настроек?
Автор - Raid
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:24
pabchek Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:27 | Сообщение № 6
Репутация: 183 ±
не было знака доллара, ибо у Вас формулы отображаются в формате RC
а в том виде как Вы показали это как раз и соответствует знаку доллара
Добавлено
В параметрах/Формулы/Стиль ссылок R1C1 отожмите галку и увидите
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.06.2016, 16:30
Добавлено
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:27
Raid Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:31 | Сообщение № 7
Спасибо огромное.
было включено отображение ссылок в виде R1C1, по этому знака доллара я и не видел.
Подскажите, а зачем такое отображение ссылок нужно?
Сообщение отредактировал Raid - Четверг, 30.06.2016, 16:32
СообщениеСпасибо огромное.
Автор - Raid
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:31
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:35 | Сообщение № 8
Репутация: 74 ±
Моё мнение - нахрен такой стиль ссылок не нужен, неудобен и всё такое
Может кому-то и удобно, вопрос привычки.
Вот здесь в конце пишут, когда это полезно ... но хз ...
http://www.planetaexcel.ru/techniques/11/113/
СообщениеМоё мнение - нахрен такой стиль ссылок не нужен, неудобен и всё такое
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:35
buchlotnik Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:14 | Сообщение № 9
Репутация: 923 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[offtop]
Коля очень правильно пишет - для этого и используются, мне лично в этом стиле ещё и УФ прописывать удобнее
пусть мелодия мчится как птица (и на администрацию)
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.06.2016 в 17:14
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
