Как перенести формулу при условном форматирвании ячейки?
Raid
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:14 |
Excel 365
При попытке скопировать условное форматирование (с условием в виде формулы использующую другие ячейки) одной ячейки, значение формулы для условного форматирования просто копируется, а не изменяется. Есть два столбца с формулами. Условное форматирование ячейки второго столбца зависит от значения равного суммам ячеек обеих столбцов в этой строке. т.е. для ячейки b1 - если а1+b1 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. На этом этапе все хорошо. Далее, я с помощью формата по образцу пытаюсь перенести это форматирование на соседние ячейки. Формула условного форматирования должна, по идее быть следующая для b2 - если а2+b2 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. для b3 - если а3+b3 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет..... На деле, же для всех ячеек формула условного форматирования как была, так и осталась а1+b1.... Вопрос - как скопировать условное форматирование не с абсолютными, а относительными ссылками?http://prntscr.com/bn14u2
При попытке скопировать условное форматирование (с условием в виде формулы использующую другие ячейки) одной ячейки, значение формулы для условного форматирования просто копируется, а не изменяется. Есть два столбца с формулами. Условное форматирование ячейки второго столбца зависит от значения равного суммам ячеек обеих столбцов в этой строке. т.е. для ячейки b1 - если а1+b1 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. На этом этапе все хорошо. Далее, я с помощью формата по образцу пытаюсь перенести это форматирование на соседние ячейки. Формула условного форматирования должна, по идее быть следующая для b2 - если а2+b2 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. для b3 - если а3+b3 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет..... На деле, же для всех ячеек формула условного форматирования как была, так и осталась а1+b1.... Вопрос - как скопировать условное форматирование не с абсолютными, а относительными ссылками?http://prntscr.com/bn14u2 Raid
К сообщению приложен файл:
122.xlsx
(13.3 Kb)
Сообщение При попытке скопировать условное форматирование (с условием в виде формулы использующую другие ячейки) одной ячейки, значение формулы для условного форматирования просто копируется, а не изменяется. Есть два столбца с формулами. Условное форматирование ячейки второго столбца зависит от значения равного суммам ячеек обеих столбцов в этой строке. т.е. для ячейки b1 - если а1+b1 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. На этом этапе все хорошо. Далее, я с помощью формата по образцу пытаюсь перенести это форматирование на соседние ячейки. Формула условного форматирования должна, по идее быть следующая для b2 - если а2+b2 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет. для b3 - если а3+b3 меньше 5, тогда ячейка b1 должна окрасится в зеленый цвет..... На деле, же для всех ячеек формула условного форматирования как была, так и осталась а1+b1.... Вопрос - как скопировать условное форматирование не с абсолютными, а относительными ссылками?http://prntscr.com/bn14u2 Автор - Raid Дата добавления - 30.06.2016 в 16:14
pabchek
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:17 |
Уберите знак доллара и будет Вам счастье)) Формула УФ
Уберите знак доллара и будет Вам счастье)) Формула УФ pabchek
Сообщение Уберите знак доллара и будет Вам счастье)) Формула УФ Автор - pabchek Дата добавления - 30.06.2016 в 16:17
Raid
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:18 |
Excel 365
прошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел по форуму...
прошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел по форуму... Raid
Сообщение прошу прощения, если это уже обсуждалось, не нашел по форуму... Автор - Raid Дата добавления - 30.06.2016 в 16:18
abtextime
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:22 |
Сообщение Да и так сойдет ) Автор - abtextime Дата добавления - 30.06.2016 в 16:22
Raid
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:24 |
Excel 365
В том то и дело, что у меня не было знака доллара http://prntscr.com/bn1f8o Эксель 2016... Проблема настроек?
В том то и дело, что у меня не было знака доллара http://prntscr.com/bn1f8o Эксель 2016... Проблема настроек?Raid
В том то и дело, что у меня не было знака доллара http://prntscr.com/bn1f8o Эксель 2016... Проблема настроек?Автор - Raid Дата добавления - 30.06.2016 в 16:24
pabchek
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:27 |
не было знака доллара, ибо у Вас формулы отображаются в формате RC а в том виде как Вы показали это как раз и соответствует знаку доллараДобавлено В параметрах/Формулы/Стиль ссылок R1C1 отожмите галку и увидите
не было знака доллара, ибо у Вас формулы отображаются в формате RC а в том виде как Вы показали это как раз и соответствует знаку доллараДобавлено В параметрах/Формулы/Стиль ссылок R1C1 отожмите галку и увидитеpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.06.2016, 16:30
Сообщение не было знака доллара, ибо у Вас формулы отображаются в формате RC а в том виде как Вы показали это как раз и соответствует знаку доллараДобавлено В параметрах/Формулы/Стиль ссылок R1C1 отожмите галку и увидитеАвтор - pabchek Дата добавления - 30.06.2016 в 16:27
Raid
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:31 |
Excel 365
Спасибо огромное. было включено отображение ссылок в виде R1C1, по этому знака доллара я и не видел. Подскажите, а зачем такое отображение ссылок нужно?
Спасибо огромное. было включено отображение ссылок в виде R1C1, по этому знака доллара я и не видел. Подскажите, а зачем такое отображение ссылок нужно? Raid
Сообщение отредактировал Raid - Четверг, 30.06.2016, 16:32
Сообщение Спасибо огромное. было включено отображение ссылок в виде R1C1, по этому знака доллара я и не видел. Подскажите, а зачем такое отображение ссылок нужно? Автор - Raid Дата добавления - 30.06.2016 в 16:31
abtextime
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:35 |
Сообщение Моё мнение - нахрен такой стиль ссылок не нужен, неудобен и всё такое Может кому-то и удобно, вопрос привычки. Вот здесь в конце пишут, когда это полезно ... но хз ...http://www.planetaexcel.ru/techniques/11/113/ Автор - abtextime Дата добавления - 30.06.2016 в 16:35
buchlotnik
Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:14 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[offtop]Цитата
Коля очень правильно пишет - для этого и используются, мне лично в этом стиле ещё и УФ прописывать удобнее
[offtop]Цитата
Коля очень правильно пишет - для этого и используются, мне лично в этом стиле ещё и УФ прописывать удобнее buchlotnik
Сообщение [offtop]Цитата
Коля очень правильно пишет - для этого и используются, мне лично в этом стиле ещё и УФ прописывать удобнее Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.06.2016 в 17:14
