= Мир MS Excel/Сравнения двух таблиц с условием содержащим звездочку - Мир MS Excel
flager Дата: Понедельник, 04.07.2016, 00:07 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Есть задача, пока не знаю как к ней подойти.
Условно есть две таблицы:
1я таблица содержит одну "запись" и шесть "значений признаков" к этой записи.
2я таблица "Значение" и те же 6 признаков.
Надо в первой таблице для каждой строки найти "значение" из второй таблице по комбинации признаков.
Но самая сложность в том, что в таблице со значениями вместо некоторый признак стоит "звездочка", подразумевается что для данной комбинации значений признака со звездочкой может быть любым значением.
Вторая условность, считается что к каждой строке может быть найдено только одной значение из второй таблице или не найдено вообще, тогда в такой строке надо поставить какой-нибудь признак, например запись "нет кода"
Во вложении пример, 1я таблицы - синяя, 2я таблица - зеленая.
красным для примера к первой таблице найдено значение из второй таблицы, но руками.
Можете подсказать как решить такую задачу?
[p.s.] буду благодарен.
К сообщению приложен файл: 8930600.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - flager
Дата добавления - 04.07.2016 в 00:07
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.07.2016, 01:26 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(6;ЕСЛИ({1;0};МУМНОЖ(1-ЕОШ(ПОИСК($L$2:$Q$6;B2:G2));СТРОКА($1:$6)^0);$R$2:$R$6);2;);"НЕТ КОДА")
К сообщению приложен файл: 5100317.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.07.2016, 03:36
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.07.2016 в 01:26
BobroEJ Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Класс. krosav4ig, а не могли бы вы немного пояснить формулу? Она работает, всё супер, но примерно на этапе "ЕСЛИ({1;0}" у меня мозг сломался %) . Что значит данное логическое выражение?
СообщениеКласс. krosav4ig, а не могли бы вы немного пояснить формулу? Она работает, всё супер, но примерно на этапе "ЕСЛИ({1;0}" у меня мозг сломался %) . Что значит данное логическое выражение?
Автор - BobroEJ
Дата добавления - 04.07.2016 в 16:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.07.2016, 21:50 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
в данном случае то же, что и
ВЫБОР({1;2};A1:A20;C1:C20)
то есть слепливает два вертикальных одномерных массива в один двумерный
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.07.2016 в 21:50
