Как автоматизировать перенос связи ячеек с листа на лист
DrMini
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 13:56 |
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать связь между ячейками с "Лист2" на "Лист1". Таблица на "Лист2" будет заполняться с печатного листа в ручную сверху вниз (так удобнее заполнять с оригинала). А сдавать отчёт надо в виде, как на "Лист1" (с лева на право). Ячеек надо перенести более 5000. Даже боюсь предположить, сколько кликать придётся. Прилагаю пример. Транспонировать не потеряв связь не выходит. Очень надеюсь, что понятно объяснил.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать связь между ячейками с "Лист2" на "Лист1". Таблица на "Лист2" будет заполняться с печатного листа в ручную сверху вниз (так удобнее заполнять с оригинала). А сдавать отчёт надо в виде, как на "Лист1" (с лева на право). Ячеек надо перенести более 5000. Даже боюсь предположить, сколько кликать придётся. Прилагаю пример. Транспонировать не потеряв связь не выходит. Очень надеюсь, что понятно объяснил. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 04.07.2016, 13:57
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать связь между ячейками с "Лист2" на "Лист1". Таблица на "Лист2" будет заполняться с печатного листа в ручную сверху вниз (так удобнее заполнять с оригинала). А сдавать отчёт надо в виде, как на "Лист1" (с лева на право). Ячеек надо перенести более 5000. Даже боюсь предположить, сколько кликать придётся. Прилагаю пример. Транспонировать не потеряв связь не выходит. Очень надеюсь, что понятно объяснил. Автор - DrMini Дата добавления - 04.07.2016 в 13:56
Nic70y
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 14:01 |
=ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$G$7;ПОИСКПОЗ(B$1;Лист2!$A$2:$A$7;);ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$B$1:$G$1;))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.07.2016 в 14:01
DrMini
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 14:06 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, СПАСИБО! Всё работает.
Nic70y, СПАСИБО! Всё работает. DrMini
Сообщение Nic70y, СПАСИБО! Всё работает. Автор - DrMini Дата добавления - 04.07.2016 в 14:06
DrMini
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Скажите, можно, как то сделать, что бы названия столбцов и строк (Верх:Бок) не использовались при расчёте?
Nic70y, Скажите, можно, как то сделать, что бы названия столбцов и строк (Верх:Бок) не использовались при расчёте? DrMini
Сообщение Nic70y, Скажите, можно, как то сделать, что бы названия столбцов и строк (Верх:Бок) не использовались при расчёте? Автор - DrMini Дата добавления - 04.07.2016 в 16:03
Nic70y
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:06 |
Можно Код
=ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$G$7;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1))
Можно Код
Nic70y
Сообщение Можно Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.07.2016 в 16:06
DrMini
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Теперь всё идеально. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Nic70y, Теперь всё идеально. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. DrMini
Сообщение Nic70y, Теперь всё идеально. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Автор - DrMini Дата добавления - 04.07.2016 в 16:16
