= Мир MS Excel/Сравнение двух и более столбцов с сортировкой - Мир MS Excel
Devkeyz Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:00 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, господа.
Возник конфуз, стала задача сделать сравнение данных, которые состоят из двух столбцов.
Имеем данные - Два столбца (Слово+Значение) за каждый месяц. Порядок слов, а также наличие и отсутствие в каждом из периодов - разное.
Стоит задача - сравнить столбцы по Столбцу "Слово" и отсортировать таким образом, чтобы повторяющиеся Слова из одного столбца были напротив таких же в другим, но при этом, чтобы числовые значения остались привязаны к Слову.
Я добавил файл, чтобы возможно было более понятно. Мне на самом деле сложно объяснить, если вы можете помочь, буду очень благодарен. Дело в том, что таких периодов много, а количество слов - не 20, как в примере, а несколько тысяч, и вручную это сравнить невозможно.
В итоге нужно получить таблицу, где в одном столбце - список слов за каждый период, а в последующих их значения за каждый отдельно взятый период.
К сообщению приложен файл: Table_Compare.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Devkeyz - Вторник, 05.07.2016, 13:04
СообщениеДоброго времени суток, господа.
Автор - Devkeyz
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:00
китин Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
файла нетути
Сообщениефайла нетути
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:02
Devkeyz Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:05 | Сообщение № 3
файла нетути
Прошу прощения, добавил.
файла нетути
Автор - Devkeyz
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:05
китин Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$2:$D$21;ПОИСКПОЗ(A2;$D$2:$D$21;0));"НЕТ В СПИСКЕ")
К сообщению приложен файл: 7955974.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:40
Devkeyz Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:02 | Сообщение № 5
так надо?
Немного не верно объяснил, скорее всего. Вот файл, сверху входящие данные, снизу подписано, как должно получится на выходе. То есть, правый блок сортируется по Продукту, чтобы продукт из правого блока был в одной строке с левым, но значения не должны подставлятся с левого блока, а сохранятся и перемещаться вместе с продуктом из правого, а те продукты, которые отсутствуют - оставаться внизу. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 5875686.xlsx (9.9 Kb)
так надо?
Автор - Devkeyz
Дата добавления - 05.07.2016 в 14:02
