Массив, поиск из списка, подстановка значения
Shadovi4
Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:29 |
Приветствую знатоки! Задача: в ячейку С3 подставляется значение из столбца L, при пересечении со строкой в которой есть значение "Итого:", при условии, что значение в B2 соответствует значению из столбца E Пробовал через формулу массива, но чет не рОбит:Код
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($L$12:$L$1759;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($B3;"\*0000\ 000000\*")&ПРАВБ(C$2;2);ПРОСМОТР(СТРОКА(G$12:G$1759);СТРОКА(G$12:G$1759)/($L$12:$L$1759="");$G$12:$G$1759)&$G$12:$G$1759;));"")}
Shadovi4
Сообщение Приветствую знатоки! Задача: в ячейку С3 подставляется значение из столбца L, при пересечении со строкой в которой есть значение "Итого:", при условии, что значение в B2 соответствует значению из столбца E Пробовал через формулу массива, но чет не рОбит:Код
Автор - Shadovi4 Дата добавления - 05.07.2016 в 13:29
abtextime
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:05 |
посмотрите такой вариант [vba]Код
Public Function MySum(S As String, R As Range) As Double RCC = R.Columns.Count For i = 1 To R.Rows.Count If R.Cells(i, 1) <> "" Then SS = R.Cells(i, 1) & "" If Trim(R.Cells(i, 3)) = "Итого:" And SS = S Then MySum = MySum + R.Cells(i, RCC) Next i End Function
[/vba] abtextime
Сообщение посмотрите такой вариант [vba]Код
[/vba] Автор - abtextime Дата добавления - 05.07.2016 в 14:05
jakim
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:51 |
Добавил одну стрчку для последнего кода. Далее смотрите приложение.
jakim
Сообщение Добавил одну стрчку для последнего кода. Далее смотрите приложение.
Автор - jakim Дата добавления - 05.07.2016 в 14:51
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:05 |
Excel 2007,2010,2013
для C3 немассивная формула Код
=ИНДЕКС(L:L;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B4;E:E;)-1;ПРОСМОТР("яяя";G:G;СТРОКА(G:G))))
krosav4ig
Сообщение для C3 немассивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 15:05
Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:00 |
На случай, если значения в столбце НЕ в том же порядке, как в Е Тоже немассивнаяКод
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(E$12:E$99);СТРОКА(E$12:E$99)/(E$12:E$99>0);E$12:E$99)=B3)*L$12:L$99)/2
илиКод
=ИНДЕКС(L:L;ПОИСКПОЗ("Итого:";G$999:ИНДЕКС(G:G;ПОИСКПОЗ(B3;E:E;));)+ПОИСКПОЗ(B3;E:E;)-1)
илиКод
Сообщение На случай, если значения в столбце НЕ в том же порядке, как в Е Тоже немассивнаяКод
илиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2016 в 22:00
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:39 |
и еще массивная формула Код
=ВПР("Итого:";ЕСЛИ(СТРОКА(G$12:G$26)>=ПОИСКПОЗ(B3;E:E;);$G$12:$L$26);6;)
krosav4ig
Сообщение и еще массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 22:39
Shadovi4
Дата: Среда, 06.07.2016, 13:21 |
Всем спасибо, из 6 вариантов 5 рабочих. Проблема решена. Единственно я все таки не понял, может кто подскажет в чем косяк или маны курить?)
Всем спасибо, из 6 вариантов 5 рабочих. Проблема решена. Единственно я все таки не понял, может кто подскажет в чем косяк или маны курить?) Shadovi4
Сообщение Всем спасибо, из 6 вариантов 5 рабочих. Проблема решена. Единственно я все таки не понял, может кто подскажет в чем косяк или маны курить?) Автор - Shadovi4 Дата добавления - 06.07.2016 в 13:21
китин
Дата: Среда, 06.07.2016, 13:40 |
и что же это за нерабочий? пример в студию
и что же это за нерабочий? пример в студию китин
Сообщение и что же это за нерабочий? пример в студию Автор - китин Дата добавления - 06.07.2016 в 13:40
Shadovi4
Дата: Среда, 06.07.2016, 16:45 |
Показалось, что через функцию не работает как надо, показалось...
Показалось, что через функцию не работает как надо, показалось...Shadovi4
Показалось, что через функцию не работает как надо, показалось...Автор - Shadovi4 Дата добавления - 06.07.2016 в 16:45
abtextime
Дата: Среда, 06.07.2016, 17:33 |
Проверил еще раз. На мой взгляд, работает правильно. Результаты в ячейках C3:С6 точно такие же, как у других 454,4002 464,4001 504,4002 500
Проверил еще раз. На мой взгляд, работает правильно. Результаты в ячейках C3:С6 точно такие же, как у других 454,4002 464,4001 504,4002 500abtextime
Сообщение Показалось, что через функцию не работает
Проверил еще раз. На мой взгляд, работает правильно. Результаты в ячейках C3:С6 точно такие же, как у других 454,4002 464,4001 504,4002 500Автор - abtextime Дата добавления - 06.07.2016 в 17:33
