= Мир MS Excel/Массив, поиск из списка, подстановка значения - Мир MS Excel
Shadovi4 Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:29 | Сообщение № 1
Приветствую знатоки!
Задача: в ячейку С3 подставляется значение из столбца L, при пересечении со строкой в которой есть значение "Итого:", при условии, что значение в B2 соответствует значению из столбца E
Пробовал через формулу массива, но чет не рОбит:
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($L$12:$L$1759;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($B3;"\*0000\ 000000\*")&ПРАВБ(C$2;2);ПРОСМОТР(СТРОКА(G$12:G$1759);СТРОКА(G$12:G$1759)/($L$12:$L$1759="");$G$12:$G$1759)&$G$12:$G$1759;));"")}
К сообщению приложен файл: svodka.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеПриветствую знатоки!
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:29
abtextime Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
посмотрите такой вариант
Public Function MySum(S As String, R As Range) As Double
RCC = R.Columns.Count
For i = 1 To R.Rows.Count
If R.Cells(i, 1) <> "" Then SS = R.Cells(i, 1) & ""
If Trim(R.Cells(i, 3)) = "Итого:" And SS = S Then MySum = MySum + R.Cells(i, RCC)
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: svodka-1-.xlsm (15.1 Kb)
Сообщениепосмотрите такой вариант
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 05.07.2016 в 14:05
jakim Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Добавил одну стрчку для последнего кода.
Далее смотрите приложение.
К сообщению приложен файл: 4044984.xlsx (9.3 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 05.07.2016 в 14:51
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для C3 немассивная формула
=ИНДЕКС(L:L;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B4;E:E;)-1;ПРОСМОТР("яяя";G:G;СТРОКА(G:G))))
Сообщениедля C3 немассивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 15:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:00 | Сообщение № 5
На случай, если значения в столбце НЕ в том же порядке, как в Е
Тоже немассивная
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(E$12:E$99);СТРОКА(E$12:E$99)/(E$12:E$99>0);E$12:E$99)=B3)*L$12:L$99)/2
или
=ИНДЕКС(L:L;ПОИСКПОЗ("Итого:";G$999:ИНДЕКС(G:G;ПОИСКПОЗ(B3;E:E;));)+ПОИСКПОЗ(B3;E:E;)-1)
К сообщению приложен файл: vodka_1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеНа случай, если значения в столбце НЕ в том же порядке, как в Е
Тоже немассивная
или
Дата добавления - 05.07.2016 в 22:00
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:39 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
и еще массивная формула
=ВПР("Итого:";ЕСЛИ(СТРОКА(G$12:G$26)>=ПОИСКПОЗ(B3;E:E;);$G$12:$L$26);6;)
Сообщениеи еще массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 22:39
Shadovi4 Дата: Среда, 06.07.2016, 13:21 | Сообщение № 7
Всем спасибо, из 6 вариантов 5 рабочих. Проблема решена. Единственно я все таки не понял, может кто подскажет в чем косяк или маны курить?)
СообщениеВсем спасибо, из 6 вариантов 5 рабочих. Проблема решена. Единственно я все таки не понял, может кто подскажет в чем косяк или маны курить?)
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 06.07.2016 в 13:21
китин Дата: Среда, 06.07.2016, 13:40 | Сообщение № 8
и что же это за нерабочий? пример в студию
К сообщению приложен файл: 3169759.gif (5.7 Kb)
Дата добавления - 06.07.2016 в 13:40
Shadovi4 Дата: Среда, 06.07.2016, 16:45 | Сообщение № 9
Показалось, что через функцию не работает как надо, показалось...
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 06.07.2016 в 16:45
abtextime Дата: Среда, 06.07.2016, 17:33 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Проверил еще раз. На мой взгляд, работает правильно. Результаты в ячейках C3:С6 точно такие же, как у других
454,4002
464,4001
504,4002
500
454,4002
464,4001
504,4002
500
Автор - abtextime
Дата добавления - 06.07.2016 в 17:33
