Изменять значение в зависимости от количества значений.
Alabama19
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:42 |
Задача сделать так чтобы в случае если Иван в столбе А повторяется больше 5 раз, единица в строке Б менялась на двойку. При этом предыдущие единицы оставались единицами. Возможно ли оптимизировать процесс? Пример, приложил.
Задача сделать так чтобы в случае если Иван в столбе А повторяется больше 5 раз, единица в строке Б менялась на двойку. При этом предыдущие единицы оставались единицами. Возможно ли оптимизировать процесс? Пример, приложил. Alabama19
Сообщение отредактировал Alabama19 - Вторник, 12.07.2016, 21:44
Сообщение Задача сделать так чтобы в случае если Иван в столбе А повторяется больше 5 раз, единица в строке Б менялась на двойку. При этом предыдущие единицы оставались единицами. Возможно ли оптимизировать процесс? Пример, приложил. Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.07.2016 в 21:42
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:46 |
=ОТБР((СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)-1)/5)+1
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2016 в 21:46
Nic70y
=1+(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)>5)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.07.2016 в 21:46
Alabama19
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:03 |
Спасибо, но возникла проблема. Оригинал отформатирован как таблица и почему то формула начинает менять не последнию единицу на двойку, а все значения
Спасибо, но возникла проблема. Оригинал отформатирован как таблица и почему то формула начинает менять не последнию единицу на двойку, а все значения Alabama19
Сообщение Спасибо, но возникла проблема. Оригинал отформатирован как таблица и почему то формула начинает менять не последнию единицу на двойку, а все значения Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.07.2016 в 22:03
Alabama19
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:09 |
Вернее, нужно постоянно обновлять формулу с первой ячейки
Вернее, нужно постоянно обновлять формулу с первой ячейки Alabama19
Сообщение Вернее, нужно постоянно обновлять формулу с первой ячейки Автор - Alabama19 Дата добавления - 12.07.2016 в 22:09
Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:16 |
[vba]Код
=ОТБР((СЧЁТЕСЛИ(Таблица1[[#Заголовки];[Имя]]:[@Имя];[@Имя])-1)/5)+1
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2016 в 22:16
