= Мир MS Excel/Изменять значение в зависимости от количества значений. - Мир MS Excel
Alabama19 Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:42 | Сообщение № 1
Задача сделать так чтобы в случае если Иван в столбе А повторяется больше 5 раз, единица в строке Б менялась на двойку. При этом предыдущие единицы оставались единицами. Возможно ли оптимизировать процесс? Пример, приложил.
К сообщению приложен файл: 3380803.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alabama19 - Вторник, 12.07.2016, 21:44
СообщениеЗадача сделать так чтобы в случае если Иван в столбе А повторяется больше 5 раз, единица в строке Б менялась на двойку. При этом предыдущие единицы оставались единицами. Возможно ли оптимизировать процесс? Пример, приложил.
Автор - Alabama19
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:42
Pelena Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:46 | Сообщение № 2
=ОТБР((СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)-1)/5)+1
К сообщению приложен файл: 1726086.xlsx (9.8 Kb)
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:46
Nic70y Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:46 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=1+(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)>5)
К сообщению приложен файл: 9758662.xlsx (9.7 Kb)
Alabama19 Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:03 | Сообщение № 4
Спасибо, но возникла проблема. Оригинал отформатирован как таблица и почему то формула начинает менять не последнию единицу на двойку, а все значения
СообщениеСпасибо, но возникла проблема. Оригинал отформатирован как таблица и почему то формула начинает менять не последнию единицу на двойку, а все значения
Автор - Alabama19
Дата добавления - 12.07.2016 в 22:03
Alabama19 Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:09 | Сообщение № 5
Вернее, нужно постоянно обновлять формулу с первой ячейки
К сообщению приложен файл: 1726086-2-.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВернее, нужно постоянно обновлять формулу с первой ячейки
Автор - Alabama19
Дата добавления - 12.07.2016 в 22:09
Pelena Дата: Вторник, 12.07.2016, 22:16 | Сообщение № 6
=ОТБР((СЧЁТЕСЛИ(Таблица1[[#Заголовки];[Имя]]:[@Имя];[@Имя])-1)/5)+1
К сообщению приложен файл: 2425535.xlsx (10.8 Kb)
Дата добавления - 12.07.2016 в 22:16
