Вывод в таблице числовых значений зависящих от нескольких пе
Moklaud
Дата: Среда, 13.07.2016, 12:36 |
В составленной таблице (Определение частного коэффициента) нужно подобрать значение Б из таблицы значений, которое зависит от интенсивности (все выделено цветами). Нужно составить формулу отображения данных в первичной таблице, чтобы при изменении значения интенсивности, менялись значения коэффициентов на табличные.
В составленной таблице (Определение частного коэффициента) нужно подобрать значение Б из таблицы значений, которое зависит от интенсивности (все выделено цветами). Нужно составить формулу отображения данных в первичной таблице, чтобы при изменении значения интенсивности, менялись значения коэффициентов на табличные. Moklaud
Сообщение отредактировал Moklaud - Среда, 13.07.2016, 12:37
Сообщение В составленной таблице (Определение частного коэффициента) нужно подобрать значение Б из таблицы значений, которое зависит от интенсивности (все выделено цветами). Нужно составить формулу отображения данных в первичной таблице, чтобы при изменении значения интенсивности, менялись значения коэффициентов на табличные. Автор - Moklaud Дата добавления - 13.07.2016 в 12:36
китин
Дата: Среда, 13.07.2016, 12:37 |
ВПР. вот так вот банально ответил
ВПР. вот так вот банально ответил китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 13.07.2016, 12:38
Сообщение ВПР. вот так вот банально ответил Автор - китин Дата добавления - 13.07.2016 в 12:37
ArkaIIIa
Я так понимаю ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Файл приложите.
Я так понимаю ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Файл приложите. ArkaIIIa
Сообщение Я так понимаю ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Файл приложите. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.07.2016 в 12:37
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.07.2016, 12:43 |
Эм, а логика переноса значений на чем завязана (на цвете?)? В общем, руками впишите, что должно быть в Б.
Эм, а логика переноса значений на чем завязана (на цвете?)? В общем, руками впишите, что должно быть в Б. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 13.07.2016, 12:56
Сообщение Эм, а логика переноса значений на чем завязана (на цвете?)? В общем, руками впишите, что должно быть в Б. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.07.2016 в 12:43
китин
Дата: Среда, 13.07.2016, 12:49 |
а вот такие вот костылики Код
=ИНДЕКС($J$5:$J$19;ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(ПРОСМОТР(--ЛЕВБ(A5;ПОИСК("+";A5)-1);{0;6;11};$C$18:$C$19);1);$I$5:$I$19;0))
китин
К сообщению приложен файл:
123.xls
(34.0 Kb)
Сообщение а вот такие вот костылики Код
Автор - китин Дата добавления - 13.07.2016 в 12:49
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.07.2016, 12:52 |
Ну да... подлиннее, чем у Китина)Код
=ЕСЛИ(И(--ЛЕВБ(A5;ПОИСК("+";A5;1)-1)>=--ЛЕВБ($A$18;1);--ЛЕВБ(A5;ПОИСК("+";A5;1)-1)<=--(ЛЕВБ(ПРАВБ($A$18;4);1)));ПРОСМОТР($C$18/1000;$I$8:$I$9;$J$8:$J$9);ПРОСМОТР($C$19/1000;$I$8:$I$9;$J$8:$J$9))
ArkaIIIa
Сообщение Ну да... подлиннее, чем у Китина)Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.07.2016 в 12:52
Дата: Среда, 13.07.2016, 12:59 |
А у меня такиеКод
=ВПР(ПРОСМОТР(--ЛЕВБ(A5;ПОИСК("+";A5)-1);--ЛЕВБ(A$18:A$29;ПОИСК("+";A$18:A$29)-1);C$18:C$29)/1000;I$5:J$19;2)
=ВПР(ПРОСМОТР(--ПОДСТАВИТЬ(A5;"+";",");--ЛЕВБ(A$18:A$29;ПОИСК("+";A$18:A$29)-1);C$18:C$29)/1000;I$5:J$19;2)
После строки 20 можно еще значения дописывать
А у меня такиеКод
После строки 20 можно еще значения дописывать _Boroda_
Сообщение А у меня такиеКод
После строки 20 можно еще значения дописывать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2016 в 12:59
