= Мир MS Excel/Изменить формат ячейки - Мир MS Excel
Obla4ko Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:27 | Сообщение № 1
Есть ли способ изменить формат ячейки так, чтобы вместо 01.01.5000 оставалось значение 1.5000, грубо говоря отсекалось 01.0. Способ Найти/Заменить возвращает значение, к примеру, "янв00".
К сообщению приложен файл: form.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЕсть ли способ изменить формат ячейки так, чтобы вместо 01.01.5000 оставалось значение 1.5000, грубо говоря отсекалось 01.0. Способ Найти/Заменить возвращает значение, к примеру, "янв00".
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 14.07.2016 в 20:27
Pelena Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:30 | Сообщение № 2
Можно в параметрах Excel изменить разделитель десятичной дроби на точку
СообщениеМожно в параметрах Excel изменить разделитель десятичной дроби на точку
Дата добавления - 14.07.2016 в 20:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:42 | Сообщение № 3
А если в Найти писать 01.0
а в Заменить на поставить пробел?
СообщениеА если в Найти писать 01.0
Дата добавления - 14.07.2016 в 20:42
Obla4ko Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:49 | Сообщение № 4
Не прокатывает. Пробовал на этом примере:
К сообщению приложен файл: form_v.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеНе прокатывает. Пробовал на этом примере:
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 14.07.2016 в 20:49
Nic70y Дата: Четверг, 14.07.2016, 21:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
Не прокатывает
А если
тоже не прокатывает?
=ТЕКСТ(A2;"ММ.ГГГГ")
К сообщению приложен файл: 6517492.xlsx (9.8 Kb)
Не прокатывает
А если
Дата добавления - 14.07.2016 в 21:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.07.2016, 21:37 | Сообщение № 6
1. Правильно ли я предполагаю, что Вы делаете откуда-то выгрузку или КопиПаст? Если да, то СНАЧАЛА выделите пустой столбец А и поставьте там формат "Текстовый", потом загрузите туда данные, а потом положите сюда полученный файл. Это несложный вопрос, но нужно видеть исходные данные - могут быть различные варианты решения.
Например
После выполнения пункта 1. жмете Контрл h и меняете точку на запятую, а потом меняете 01.0 на ничего
Сообщение1. Правильно ли я предполагаю, что Вы делаете откуда-то выгрузку или КопиПаст? Если да, то СНАЧАЛА выделите пустой столбец А и поставьте там формат "Текстовый", потом загрузите туда данные, а потом положите сюда полученный файл. Это несложный вопрос, но нужно видеть исходные данные - могут быть различные варианты решения.
Например
Дата добавления - 14.07.2016 в 21:37
Obla4ko Дата: Четверг, 14.07.2016, 21:44 | Сообщение № 7
Да, все правильно я копипастом из html в excell. К сожалению, исходного файла дома нет. И ведь сегодня я его скопировал на флеху, но как назло оставил на работе. Завтра попробую. Так, как предложил Nic70y, конечно облегчает решение задачи.
СообщениеДа, все правильно я копипастом из html в excell. К сожалению, исходного файла дома нет. И ведь сегодня я его скопировал на флеху, но как назло оставил на работе. Завтра попробую. Так, как предложил Nic70y, конечно облегчает решение задачи.
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 14.07.2016 в 21:44
Obla4ko Дата: Пятница, 15.07.2016, 19:35 | Сообщение № 8
_Boroda_ попробовал Ваш способ с изменением формата на "Текстовый"
Исходный файл во вложении.
Сообщение_Boroda_ попробовал Ваш способ с изменением формата на "Текстовый"
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 15.07.2016 в 19:35
