Посчитать сумму до указанной даты
drugojandrew
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:08 |
Excel 2016, Microsoft 365
Здравствуйте. Нужно посчитать сумму по указанную дату, причем если я в таблицу дописываю другие даты/числа, формула не должна изменяться, т.е. должна учитывать диапазон всего столбца. Подскажите, пожалуйста. Пример приложил.
Здравствуйте. Нужно посчитать сумму по указанную дату, причем если я в таблицу дописываю другие даты/числа, формула не должна изменяться, т.е. должна учитывать диапазон всего столбца. Подскажите, пожалуйста. Пример приложил. drugojandrew
Сообщение Здравствуйте. Нужно посчитать сумму по указанную дату, причем если я в таблицу дописываю другие даты/числа, формула не должна изменяться, т.е. должна учитывать диапазон всего столбца. Подскажите, пожалуйста. Пример приложил. Автор - drugojandrew Дата добавления - 28.07.2016 в 18:08
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:15 |
Так нужно? Если даты не по порядкуКод
=СУММЕСЛИ(A2:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(A:A));"<="&D1;B2:ИНДЕКС(B:B;СЧЁТЗ(A:A)))
Если по порядкуКод
=СУММ(B1:ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(D1;A:A;)))
Тоже не пор порядку, но СУММЕСЛИ по всему столбцу не есть хорошоКод
=СУММЕСЛИ(A:A;"<="&D1;B:B)
Если по порядкуКод
Сообщение Так нужно? Если даты не по порядкуКод
Если по порядкуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2016 в 18:15
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:19 |
=СУММЕСЛИ(A:A;"<="&D2;B:B)
может и так сойдет?
может и так сойдет?Nic70y
Сообщение Код
может и так сойдет?Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2016 в 18:19
drugojandrew
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:22 |
Говорит "ошибка в формуле"
Говорит "ошибка в формуле"drugojandrew
Сообщение =СУММЕСЛИ(A2:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(A:A));"<="&D1;B2:ИНДЕКС(B:B;СЧЁТЗ(A:A)))
Говорит "ошибка в формуле"Автор - drugojandrew Дата добавления - 28.07.2016 в 18:22
TimSha
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:23 |
Excel 2013 Pro +
Как вариант: предварительно оформить данные списком/таблицей.Код
=СУММЕСЛИ(A2:A11;"<="&D2;B2:B11)
TimSha
Сообщение Как вариант: предварительно оформить данные списком/таблицей.Код
Автор - TimSha Дата добавления - 28.07.2016 в 18:23
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:26 |
Сообщение кто? Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2016 в 18:26
drugojandrew
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:29 |
Извиняюсь, не обратил внимания, что у меня формат американский и там для разделения аргументов используется "," а не ";" и просто скопировал. Формула работает, _Boroda_ , спасибо.
Извиняюсь, не обратил внимания, что у меня формат американский и там для разделения аргументов используется "," а не ";" и просто скопировал. Формула работает, _Boroda_ , спасибо.drugojandrew
Сообщение Говорит "ошибка в формуле"
Извиняюсь, не обратил внимания, что у меня формат американский и там для разделения аргументов используется "," а не ";" и просто скопировал. Формула работает, _Boroda_ , спасибо.Автор - drugojandrew Дата добавления - 28.07.2016 в 18:29
drugojandrew
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:31 |
=СУММЕСЛИ(A:A;"<="&D2;B:B) может и так сойдет?
Спасибо, тоже то, что надо.
Спасибо, тоже то, что надо.drugojandrew
Сообщение =СУММЕСЛИ(A:A;"<="&D2;B:B) может и так сойдет?
Спасибо, тоже то, что надо.Автор - drugojandrew Дата добавления - 28.07.2016 в 18:31
Nic70y
Надо прост на флажок нажмать
Надо прост на флажок нажмать Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 28.07.2016, 18:32
Сообщение Надо прост на флажок нажмать Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2016 в 18:31
drugojandrew
Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:59 |
интересно почему?
интересно почему?drugojandrew
Сообщение но СУММЕСЛИ по всему столбцу не есть хорошо
интересно почему?Автор - drugojandrew Дата добавления - 28.07.2016 в 18:59
Дата: Четверг, 28.07.2016, 19:37 |
А Вы заведите на листе таких формул штук 100 хотя бы и поймете. Тормознутая она.
А Вы заведите на листе таких формул штук 100 хотя бы и поймете. Тормознутая она._Boroda_
Сообщение А Вы заведите на листе таких формул штук 100 хотя бы и поймете. Тормознутая она.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2016 в 19:37
drugojandrew
Дата: Четверг, 28.07.2016, 20:42 |
Завел порядка 1000 ради эксперимента - вроде все хорошо: считает быстро, нисколько не виснет. В любом случае спасибо.
Завел порядка 1000 ради эксперимента - вроде все хорошо: считает быстро, нисколько не виснет. В любом случае спасибо.drugojandrew
Завел порядка 1000 ради эксперимента - вроде все хорошо: считает быстро, нисколько не виснет. В любом случае спасибо.Автор - drugojandrew Дата добавления - 28.07.2016 в 20:42
champ
Дата: Суббота, 30.07.2016, 20:46 |
вопрос по приложенному примеру, а можно посчитать сумму за произвольный промежуток времени, например с 23.07.2016 по 28.07.2016?
вопрос по приложенному примеру, а можно посчитать сумму за произвольный промежуток времени, например с 23.07.2016 по 28.07.2016? champ
Сообщение вопрос по приложенному примеру, а можно посчитать сумму за произвольный промежуток времени, например с 23.07.2016 по 28.07.2016? Автор - champ Дата добавления - 30.07.2016 в 20:46
Дата: Суббота, 30.07.2016, 21:31 |
Используйте СУММЕСЛИМН() и второе условие >= начальной даты
Используйте СУММЕСЛИМН() и второе условие >= начальной даты Pelena
Сообщение Используйте СУММЕСЛИМН() и второе условие >= начальной даты Автор - Pelena Дата добавления - 30.07.2016 в 21:31
