Среднедневное значение в сводной таблице
Viper25
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:14 |
20% ±
Есть сводная таблица курса валют. Но в ней курс указан не за каждый день месяца. Подскажите, как рассчитать среднедневной курс. Просто сложить и разделить на кол-во значений нельзя, поскольку в неуказанных днях курс был предыдущий.
Есть сводная таблица курса валют. Но в ней курс указан не за каждый день месяца. Подскажите, как рассчитать среднедневной курс. Просто сложить и разделить на кол-во значений нельзя, поскольку в неуказанных днях курс был предыдущий. Viper25
Сообщение Есть сводная таблица курса валют. Но в ней курс указан не за каждый день месяца. Подскажите, как рассчитать среднедневной курс. Просто сложить и разделить на кол-во значений нельзя, поскольку в неуказанных днях курс был предыдущий. Автор - Viper25 Дата добавления - 01.08.2016 в 17:14
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:19 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$F$2:$G$19;2;1);0)
;1 );0) только нужно добавить курс до 1-го числа и тогда ЕСЛИОШИБКА можно выбросить совсем
;1 );0) только нужно добавить курс до 1-го числа и тогда ЕСЛИОШИБКА можно выбросить совсемNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.08.2016, 17:19
Сообщение Код
;1 );0) только нужно добавить курс до 1-го числа и тогда ЕСЛИОШИБКА можно выбросить совсемАвтор - Nic70y Дата добавления - 01.08.2016 в 17:19
Viper25
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:20 |
20% ±
Nic70y , добавить не могу, т.к. данные сводной таблицы.
Nic70y , добавить не могу, т.к. данные сводной таблицы.Viper25
Сообщение Nic70y , добавить не могу, т.к. данные сводной таблицы.Автор - Viper25 Дата добавления - 01.08.2016 в 17:20
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:22 |
Тогда должен быть известен курс на конец предыдущего месяца
Тогда должен быть известен курс на конец предыдущего месяцаPelena
Сообщение в неуказанных днях курс был предыдущий
Тогда должен быть известен курс на конец предыдущего месяцаАвтор - Pelena Дата добавления - 01.08.2016 в 17:22
Nic70y
Где тогда брать курс на первое число если его вдруг нет? или так (в файле)
Где тогда брать курс на первое число если его вдруг нет? или так (в файле) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.08.2016, 17:26
Сообщение Где тогда брать курс на первое число если его вдруг нет? или так (в файле) Автор - Nic70y Дата добавления - 01.08.2016 в 17:22
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:24 |
Excel 2007,2010,2013
вдруг правильно... если без курса на 1-е число, массивная формулаКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(КОНМЕСЯЦА(F2;-1)+СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(F2;0))));F2:F19;G2:G19);))
если курс на 1-е число в H2, массивная формулаКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(КОНМЕСЯЦА(F2;-1)+СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(F2;0))));F2:F19;G2:G19);H2))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.08.2016, 17:29
Сообщение вдруг правильно... если без курса на 1-е число, массивная формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.08.2016 в 17:24
Viper25
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:25 |
20% ±
Nic70y , Pelena , в примере известен курс на 05.01.2016. Значит курс 1-4 числа был такой как 5-го. Курса на 1-ое число в сводной таблице нет.
Nic70y , Pelena , в примере известен курс на 05.01.2016. Значит курс 1-4 числа был такой как 5-го. Курса на 1-ое число в сводной таблице нет.Viper25
Сообщение отредактировал Viper25 - Понедельник, 01.08.2016, 17:29
Сообщение Nic70y , Pelena , в примере известен курс на 05.01.2016. Значит курс 1-4 числа был такой как 5-го. Курса на 1-ое число в сводной таблице нет.Автор - Viper25 Дата добавления - 01.08.2016 в 17:25
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:28 |
это не логично - что тогда должно быть в последних числах...
это не логично - что тогда должно быть в последних числах...Nic70y
Сообщение Значит курс 1-4 числа был такой как 5-го
это не логично - что тогда должно быть в последних числах...Автор - Nic70y Дата добавления - 01.08.2016 в 17:28
Viper25
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:31 |
20% ±
Nic70y , в последних числах предыдущего месяца, если не указан курс, должен быть такой, как следующий известный, т.е. на 5-ое.
Nic70y , в последних числах предыдущего месяца, если не указан курс, должен быть такой, как следующий известный, т.е. на 5-ое.Viper25
Сообщение Nic70y , в последних числах предыдущего месяца, если не указан курс, должен быть такой, как следующий известный, т.е. на 5-ое.Автор - Viper25 Дата добавления - 01.08.2016 в 17:31
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:40 |
=ЕСЛИ(B2<$F$2;$G$2;ВПР(B2;$F$2:$G$19;2))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.08.2016 в 17:40
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:41 |
неправильно все это, но как хотитеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$F$2:$G$19;2;1);G$2)
Nic70y
Сообщение неправильно все это, но как хотитеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 01.08.2016 в 17:41
