Сравнение столбцов и вывод значений уникальных в третий
povsten
Дата: Среда, 03.08.2016, 20:37 |
Подскажите, пожалуйста, долго мучалась не могу понять как мне сравнить 2 столбца с ID и вывести в третий только значения ID, которых нет в обоих столбцах. Файл с примером привожу. Заранее благодарю.
Подскажите, пожалуйста, долго мучалась не могу понять как мне сравнить 2 столбца с ID и вывести в третий только значения ID, которых нет в обоих столбцах. Файл с примером привожу. Заранее благодарю. povsten
Сообщение Подскажите, пожалуйста, долго мучалась не могу понять как мне сравнить 2 столбца с ID и вывести в третий только значения ID, которых нет в обоих столбцах. Файл с примером привожу. Заранее благодарю. Автор - povsten Дата добавления - 03.08.2016 в 20:37
buchlotnik
Дата: Среда, 03.08.2016, 20:47 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Итог1: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$3;A2)>0;"";A2)
Итог2 (формула массива): Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$3;$A$2:$A$7);"";СТРОКА($A$2:$A$7)-1);СТРОКА(A1)));"")
Итог1: Код
buchlotnik
Сообщение Итог1: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.08.2016 в 20:47
Gustav
Дата: Среда, 03.08.2016, 20:50 |
Судя по файлу, Вы решаете несколько иную задачу - вывести в столбец 3 значения из столбца 1, которых нет в столбце 2
Судя по файлу, Вы решаете несколько иную задачу - вывести в столбец 3 значения из столбца 1, которых нет в столбце 2 Gustav
Сообщение как мне сравнить 2 столбца с ID и вывести в третий только значения ID, которых нет в обоих столбцах
Судя по файлу, Вы решаете несколько иную задачу - вывести в столбец 3 значения из столбца 1, которых нет в столбце 2 Автор - Gustav Дата добавления - 03.08.2016 в 20:50
povsten
Дата: Среда, 03.08.2016, 23:18 |
спасибо. все верно. даже некорректно сформулировала, вы правы.
спасибо. все верно. даже некорректно сформулировала, вы правы. povsten
Сообщение спасибо. все верно. даже некорректно сформулировала, вы правы. Автор - povsten Дата добавления - 03.08.2016 в 23:18
povsten
Дата: Среда, 03.08.2016, 23:23 |
buchlotnik , первую формулу более менее поняла, а вторую не оч, можете пояснить ее работу?
buchlotnik , первую формулу более менее поняла, а вторую не оч, можете пояснить ее работу?povsten
Сообщение buchlotnik , первую формулу более менее поняла, а вторую не оч, можете пояснить ее работу?Автор - povsten Дата добавления - 03.08.2016 в 23:23
buchlotnik
Дата: Среда, 03.08.2016, 23:38 |
20% ±
Избавляемся от ошибок:Код
ЕСЛИОШИБКА(вынималка;"")
Вынималка нужных нам значений:Код
ИНДЕКС($A$2:$A$7;вынимаемая строка)
Вынимаем мы последовательно строки с нужными значениями:Код
НАИМЕНЬШИЙ(проверка условия;СТРОКА(A1))
При протяжке эта формула найдёт нам номера строк, удовлетворяющих условию (первый, второй и т.д. по порядку) Осталось определить номера нужных строк:Код
Т.е. если значение из второго столбца найдено в первом – «», иначе – номер строки, -1 потому что данные не с первой, а со второй строки идут. Как-то так
Т.е. если значение из второго столбца найдено в первом – «», иначе – номер строки, -1 потому что данные не с первой, а со второй строки идут. Как-то так buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 03.08.2016, 23:44
Сообщение Избавляемся от ошибок:Код
Т.е. если значение из второго столбца найдено в первом – «», иначе – номер строки, -1 потому что данные не с первой, а со второй строки идут. Как-то так Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.08.2016 в 23:38
