= Мир MS Excel/Управление объединенным диап. ячеек на защищенном листе - Мир MS Excel
NeWru Дата: Пятница, 05.08.2016, 23:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Суть что хочу сделать:
- имеется месяц с 1 по 31 число.
- диапазоны группированы т.о. чтобы отдельно можно было вывести/скрыть дату по 28е,29е,30е или 31е число, т.е скрыть/отобразить столбец с датой
- 29,30,31 в файле оригинале содержат формулы, в примере не стал их прописывать т.к. это не важно в данном вопросе
Нужно защитить ячейки 29,30,31 от редактирования (стирания формул пользователем), но оставить возможность их скрытия путем скрытия соответствующих столбцов. При защите книги не могу скрыть столбцы 29,30,31, получается только защитить ячейки.Есть выход? Если не понятно объяснил выложу оригинал файла.
К сообщению приложен файл: 7306305.xls (20.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Суть что хочу сделать:
Автор - NeWru
Дата добавления - 05.08.2016 в 23:44
Nic70y Дата: Суббота, 06.08.2016, 07:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
вариант:
При изменении месяца и года (повесить на событие изменения ячеек)
вычислить кол-во дней в месяце,
далее макрос снимает защиту листа, скрывает ненужные столбцы,
ставит защиту обратно.
If Not Intersect(Target, Range("k1:r1")) Is Nothing Then
    ActiveSheet.Unprotect
    Columns("AC:AE").EntireColumn.Hidden = False
    If [AJ3] < 29 Then Columns("AC").EntireColumn.Hidden = True
    If [AJ3] < 30 Then Columns("AD").EntireColumn.Hidden = True
    If [AJ3] < 31 Then Columns("AE").EntireColumn.Hidden = True
    ActiveSheet.Protect
К сообщению приложен файл: 3069841.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 06.08.2016, 07:23
Сообщениевариант:
    ActiveSheet.Protect
Дата добавления - 06.08.2016 в 07:22
NeWru Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:19 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо! тогда группировка по диапазонам для скрытия/отображения лишних дней вручную не нужна, правильно?
СообщениеNic70y, спасибо! тогда группировка по диапазонам для скрытия/отображения лишних дней вручную не нужна, правильно?
Автор - NeWru
Дата добавления - 06.08.2016 в 09:19
Nic70y Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:37 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
правильно?
да
правильно?
да
Дата добавления - 06.08.2016 в 09:37
NeWru Дата: Суббота, 06.08.2016, 10:13 | Сообщение № 5
Nic70y, оригинал чуть редактирую, в нем и попробуем макрос, ок? макрос еще не добавлен. Есть только автом вывод кол-ва дней в месяце года и выделение цветом сб и вскр. Т.к. не нашел способ отобразить в графике дату дня в виде числа без точки и была необходимость поиска выходных в цвете, пришлось делать отдельную табличку и из нее вытягивать данные.
К сообщению приложен файл: __.rar (24.8 Kb)
СообщениеNic70y, оригинал чуть редактирую, в нем и попробуем макрос, ок? макрос еще не добавлен. Есть только автом вывод кол-ва дней в месяце года и выделение цветом сб и вскр. Т.к. не нашел способ отобразить в графике дату дня в виде числа без точки и была необходимость поиска выходных в цвете, пришлось делать отдельную табличку и из нее вытягивать данные.
Автор - NeWru
Дата добавления - 06.08.2016 в 10:13
Nic70y Дата: Суббота, 06.08.2016, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
NeWru, не понял Ваш пост выше.
не получается макрос вставить?
К сообщению приложен файл: 18.45.xlsm (47.0 Kb)
СообщениеNeWru, не понял Ваш пост выше.
Дата добавления - 06.08.2016 в 11:48
NeWru Дата: Суббота, 06.08.2016, 13:39 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо, не тот диапазон указывал в формуле подсчета количества дней и макросе Range("U2,AC1")! Разобрался, благодарю! Вопрос закрыт:)
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 06.08.2016, 13:42
СообщениеNic70y, спасибо, не тот диапазон указывал в формуле подсчета количества дней и макросе Range("U2,AC1")! Разобрался, благодарю! Вопрос закрыт:)
Автор - NeWru
Дата добавления - 06.08.2016 в 13:39
