= Мир MS Excel/Вывод n значений, удовлетворяющих условию - Мир MS Excel
AlexKoul Дата: Вторник, 09.08.2016, 08:53 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла такая проблема. В приложенном файле имеется Таблица 1. Колонок в реальности больше. Задача: в Таблицу 2 вывести первые 3 (n) самых дешевых товара. В строках товар может быть тот же самый (повторяться), только отличаться неким состоянием, как для карандаша заточенный/не заточенный. Цена при этом этого товара не меняется. Для каждой отобранной позиции необходимо ввести все соответствующие колонки. Пробовал разные варианты, но в моем случае не работает. Я понимаю почему не работает, так как в Таблице 2 во второй строке выводится не второй Карандаш, а выводится одна и та же строка, так как small ищет второе минимальное значение, а вот match выдает значение по первому значению, которое вернуло small.
Прошу помочь решить данную задачу. Как вывести корректно все соответствующие колонки? Если не затруднит, решение прошу сопроводить комментарием, чтобы понять логику решения. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
К сообщению приложен файл: test1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - AlexKoul
Дата добавления - 09.08.2016 в 08:53
pabchek Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:21 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Так надо? Формула массива
=ИНДЕКС(B$3:B$7;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($D$3:$D$7+СТРОКА($A$1:$A$5)/10;$H3);1)*10)
Добавлено
Или если цены "нормальные", с двумя знаками после запятой
=ИНДЕКС(B$3:B$7;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($D$3:$D$7+СТРОКА($A$1:$A$5)/1000;$H3);0,01)*1000)
К сообщению приложен файл: 6273090.xlsx (8.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 09.08.2016, 09:45
СообщениеЗдравствуйте!
Добавлено
Автор - pabchek
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:21
Pelena Дата: Вторник, 09.08.2016, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 4638 ±
Посмотрите такой вариант
=ИНДЕКС($E$3:$E$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ($D$3:$D$7;$H3)=$D$3:$D$7;СТРОКА($D$3:$D$7)-2);СЧЁТЕСЛИ($I$3:$I3;$I3)))
и в столбце J формулу немного сократила
К сообщению приложен файл: 9343307.xlsx (9.1 Kb)
Дата добавления - 09.08.2016 в 09:22
AlexKoul Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:05 | Сообщение № 4
Спасибо, работают оба варианта!
Pelena, подскажите, пожалуйста, а что делает последняя конструкция в Вашем выражении СЧЁТЕСЛИ($I$3:$I3;$I3)? Не совсем понял что она делает и как ее сделать, чтобы можно было растянуть на всю таблицу?
СообщениеСпасибо, работают оба варианта!
Автор - AlexKoul
Дата добавления - 09.08.2016 в 10:05
Pelena Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:13 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Подсчитывает, сколько раз текущее наименование уже встречалось раньше.
Здесь только первая ячейка диапазона закреплена. А протягивается формула, как обычно
СообщениеПодсчитывает, сколько раз текущее наименование уже встречалось раньше.
Дата добавления - 09.08.2016 в 10:13
AlexKoul Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:28 | Сообщение № 6
Да, не обратил сразу внимание, что закреплено только первое значение.
По поводу формулы все равно не понял, в каком случае срабатывает этот счетчик? Разве условие НАИМЕНЬШИЙ($D$3:$D$7;$H3)=$D$3:$D$7 не всегда будет выдавать положительное значение?
СообщениеДа, не обратил сразу внимание, что закреплено только первое значение.
Автор - AlexKoul
Дата добавления - 09.08.2016 в 11:28
Pelena Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:41 | Сообщение № 7
Репутация: 4638 ±
Если у Вас в таблице два карандаша, то фрагмент формулы
вернёт массив
{1:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:5}
Это можно увидеть, выделив этот фрагмент в строке формул и нажав клавишу F9 (подробнее можно почитать в статье)
Для первого каранандаша мы должны взять значение позиции 1, а для второго 5. Эту возможность и даёт функция
[p.s.]В статье по ссылке подробно разобран похожий пример[/p.s.]
СообщениеЕсли у Вас в таблице два карандаша, то фрагмент формулы
вернёт массив
Дата добавления - 09.08.2016 в 11:41
AlexKoul Дата: Вторник, 09.08.2016, 14:57 | Сообщение № 8
Спасибо за ответ!
Это-то понятно, каждую часть формулы я уже прогнал с помощью F9 просто недостаток этого решения в том, что формулы ссылаются на столбец I, который сформирован неправильно, а вот сформировать на примере Вашего решения столбец I корректно, у меня мозгов видимо маловато. Если в предложенном Вами решении цена ручки станет тоже 1, то мой список в столбце I вернет три раза одну и ту же строку "Карандаш", хотя массу вернет именно ручки. Вот и получается несоответствие между колонками итоговой таблицы.
СообщениеСпасибо за ответ!
Автор - AlexKoul
Дата добавления - 09.08.2016 в 14:57
Pelena Дата: Вторник, 09.08.2016, 15:11 | Сообщение № 9
Репутация: 4638 ±
Для столбца I можно так
=ИНДЕКС($B$3:$B$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ($D$3:$D$7;$H3)=$D$3:$D$7;СТРОКА($D$3:$D$7)-2);СЧЁТЕСЛИ($J$3:J3;J3)))
К сообщению приложен файл: 6125299.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДля столбца I можно так
Дата добавления - 09.08.2016 в 15:11
TimSha Дата: Вторник, 09.08.2016, 17:37 | Сообщение № 10
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант - расширенный фильтр... ;)
К сообщению приложен файл: ZXC_test1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеКак вариант - расширенный фильтр... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 09.08.2016 в 17:37
