= Мир MS Excel/Адрес другой книги в формуле в виде переменных - Мир MS Excel
Константин Дата: Вторник, 13.11.2012, 10:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая проблема - даже дилемма возможно или нет - мне кажется реально, но видимо руки кривоваты.
Есть таблица, в которую необходимо подтягивать статистические данные из другой книги. Во второй книге Ноябрь.xlsx все данные разбиты по датам - каждая дата на отдельном листе и лист имеет название в виде даты, например, 1.11, 2.11, 3.11.
Задача:
на данный момент формула подтягивания выглядит вот так:
Code
='[Ноябрь.xlsx]1.11'!$F102
. То есть из книги ноябрь с листа 1.11 подтягиваем значение ячейки F102. Необходимо сделать следующее: в А1 прописано название месяца, в B1 - число месяца (11) в ячейке, например, I1 число месяца (1). Как подставить в формулу эти значения, чтобы не переписывать формулу для каждого дня, месяца?
СообщениеДобрый день, коллеги.
Задача:
Code
Автор - Константин
Дата добавления - 13.11.2012 в 10:49
Константин Дата: Вторник, 13.11.2012, 10:53 | Сообщение № 2
Прикрепляю исходный файл.
К сообщению приложен файл: __46_.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеПрикрепляю исходный файл.
Автор - Константин
Дата добавления - 13.11.2012 в 10:53
Serge_007 Дата: Вторник, 13.11.2012, 10:56 | Сообщение № 3
Можно использовать ДВССЫЛ(), но тогда для работы надо будет что бы открыты были обе книги
СообщениеМожно использовать ДВССЫЛ(), но тогда для работы надо будет что бы открыты были обе книги
Дата добавления - 13.11.2012 в 10:56
Константин Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:02 | Сообщение № 4
Serge_007, как я понял из справки в любом случае файл должен быть открыт, даже если на другую книгу прописать абсолютный адрес через формулу. допустим в ячейку А1 поместить путь С:\\...\Ноябрь.xlsx? А можно ли ее использовать для прописания пути к файлу в функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ? будет ли она там работать?
СообщениеSerge_007, как я понял из справки в любом случае файл должен быть открыт, даже если на другую книгу прописать абсолютный адрес через формулу. допустим в ячейку А1 поместить путь С:\\...\Ноябрь.xlsx? А можно ли ее использовать для прописания пути к файлу в функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ? будет ли она там работать?
Автор - Константин
Дата добавления - 13.11.2012 в 11:02
Serge_007 Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:05 | Сообщение № 5
Quote (Константин)
Нет, это не так. С открытым файлом работает ЛЮБАЯ функция листа допускающая ссылку, с закрытым - только некоторые
Quote (Константин)
Дата добавления - 13.11.2012 в 11:05
Константин Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:31 | Сообщение № 6
Serge_007, почему то выдает ошибку ССЫЛКА, хотя по шагам вычисления путь получается верный.
в нижней ячейке я прописал формулу при открытом файле, в ячейке I3 прописана формула с абсолютной ссылкой. В любом случае выдается ошибка ССЫЛКА. с чем может быть связано? могу выложить файл с которым работаю.
СообщениеSerge_007, почему то выдает ошибку ССЫЛКА, хотя по шагам вычисления путь получается верный.
Автор - Константин
Дата добавления - 13.11.2012 в 11:31
Serge_007 Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:51 | Сообщение № 7
Нужны два файла-примера на десяток строк
СообщениеНужны два файла-примера на десяток строк
Дата добавления - 13.11.2012 в 11:51
Константин Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:58 | Сообщение № 8
1-й файл это та таблица в которую необходимо все импортировать из файла два.
В файле 1 в ячейке I3 должно быть прописано =ДВССЫЛ($D$1&"["&$B$1&"]"&J$1&"."&$C$1&"'!"&$A3) - сейчас стоит другое для показа ссылки
К сообщению приложен файл: 8452390.xlsx (15.5 Kb) · 8824581.xlsx (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Константин - Вторник, 13.11.2012, 11:59
Сообщение1-й файл это та таблица в которую необходимо все импортировать из файла два.
Автор - Константин
Дата добавления - 13.11.2012 в 11:58
Serge_007 Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:43 | Сообщение № 9
Вот как это должно выглядеть:
Сами файлы во вложении
К сообщению приложен файл: 4839527.rar (36.2 Kb)
СообщениеВот как это должно выглядеть:
Дата добавления - 13.11.2012 в 12:43
Константин Дата: Вторник, 13.11.2012, 13:00 | Сообщение № 10
Serge_007, оч понравилась реализация, а можно еще название самого файла прописать как переменную? например также как дату прописывали? просто файлы у меня будут разбиты по месяцам: вписал в нужную ячейку название месяца и сразу выгрузились данные
СообщениеSerge_007, оч понравилась реализация, а можно еще название самого файла прописать как переменную? например также как дату прописывали? просто файлы у меня будут разбиты по месяцам: вписал в нужную ячейку название месяца и сразу выгрузились данные
Автор - Константин
Дата добавления - 13.11.2012 в 13:00
Serge_007 Дата: Вторник, 13.11.2012, 13:06 | Сообщение № 11
Quote (Константин)
Можно. Вместо названия файла Константин_2 используйте ссылку на ячейку, в которой записано требуемое название файла
Quote (Константин)
Непонятно зачем это, если месяц есть в названии ЛИСТов, с которых мы берём дни в формуле
Quote (Константин)
Quote (Константин)
Дата добавления - 13.11.2012 в 13:06
Pamix Дата: Вторник, 12.08.2014, 07:03 | Сообщение № 12
Serge_007, Приветствую, ситуация подобная, но файлы нет возможности держать открытыми. Какими можно воспользоваться функции, чтобы не открывать второй файл?
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему[/moder]
СообщениеSerge_007, Приветствую, ситуация подобная, но файлы нет возможности держать открытыми. Какими можно воспользоваться функции, чтобы не открывать второй файл?
Автор - Pamix
Дата добавления - 12.08.2014 в 07:03
