= Мир MS Excel/Поиск значения в Экселе и суммирование - Мир MS Excel
wqwq9 Дата: Среда, 14.11.2012, 12:45 | Сообщение № 1
Есть формула
Code
=ЕСЛИ(ЕПУСТО($C7);"";(ВПР($C7;'31'!$C$7:$AH$150;4;ЛОЖЬ)))
описывать не буду, надеюсь понятно что делает.
В ней ведется поиск по листу "31", и найденное по условию значение выводится в нужную ячейку.
Нужно сделать чтобы абсолютно тоже самое проводилось на листах 30,29,28,27 и т.д. до 01. (т.е от 31 до 01 листа.) и значение суммировалось в одно.
Как её модернизировать?? вариант сделать таких одинаковых 30формул (для каждого листа) и их приплюсовать друг к другу думаю идиотским.
Прошу помощи. Спасибо.
Сообщение отредактировал wqwq9 - Среда, 14.11.2012, 12:48
СообщениеЕсть формула
Code
Автор - wqwq9
Дата добавления - 14.11.2012 в 12:45
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 12:50 | Сообщение № 2
Цитата wqwq9 ()
вариант сделать таких одинаковых 30формул (для каждого листа) думаю идиотским.
Идиотским было решение разнести данные на 30 листов
Никак. Ни одна из функций, которые есть в этой формуле, не работает с трёхмерными ссылками
Про вариант обходного решения читайте в статье
Сбор информации с нескольких листов. Использование названий листов в формуле
Дата добавления - 14.11.2012 в 12:50
wqwq9 Дата: Среда, 14.11.2012, 12:59 | Сообщение № 3
30 листов - это дни, т.е месяц. и каждый день одна и таже форма (много столбцов). (но вопрос не в этом)
в Итоговом листе собираются суммы с всех листов.
в зависимости от занчения ячейки в итоговом листе, суммируются данные по этому значения из других листов.
может есть какая другая формула проводящая поиск и суммирование по нужному значению?
п.с. должен вестись поиск т.к столбцы на листах одинаковые, но строки (с одинаковым названием) могут быть разные
Сообщение отредактировал wqwq9 - Среда, 14.11.2012, 13:03
Сообщение30 листов - это дни, т.е месяц. и каждый день одна и таже форма (много столбцов). (но вопрос не в этом)
Автор - wqwq9
Дата добавления - 14.11.2012 в 12:59
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 13:10 | Сообщение № 4
Это ежу понятно. Зачем было на 30 листов-то данные разбивать?
Как Вы их теперь анализировать будете?
А за год? Небось ещё и в 12 файлах храните данные?
Для трёхмерных ссылок - нет
Чем предложенное выше решение проблемы не подходит?
Дата добавления - 14.11.2012 в 13:10
wqwq9 Дата: Среда, 14.11.2012, 13:24 | Сообщение № 5
в том примере Иванов, Петров, и Сидоров стоят всегда на тех же строках,
а если у нас 60 человек, и в каждый день работают разные люди. Например на листе 1 Петров был на 5 строке, на листе 2 он был на 8 строке, итп (столбец тот же но строки разные за каждый день.) вот поэтому использовался представленный поиск.
Сообщениев том примере Иванов, Петров, и Сидоров стоят всегда на тех же строках,
Автор - wqwq9
Дата добавления - 14.11.2012 в 13:24
wqwq9 Дата: Среда, 14.11.2012, 13:43 | Сообщение № 6
вот пример, пояснение внутри
К сообщению приложен файл: 0485956.xlsx (90.9 Kb)
Сообщение отредактировал wqwq9 - Среда, 14.11.2012, 13:46
Сообщениевот пример, пояснение внутри
Автор - wqwq9
Дата добавления - 14.11.2012 в 13:43
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 13:53 | Сообщение № 7
Quote (wqwq9)
Да какая разница-то?
Вы хоть пробовали пример под свои нужды переделать?
См. вложение, Иванов на разных строках в листах Дек и Ноя
На листе ГОД его сумма
К сообщению приложен файл: wqwq9.xls (34.0 Kb)
Quote (wqwq9)
Дата добавления - 14.11.2012 в 13:53
wqwq9 Дата: Среда, 14.11.2012, 15:09 | Сообщение № 8
Quote (_Boroda_)
А киньте-ка файлик с парой-тройкой листиков. Конф. инфу замените нейтральной (если надо).
есть ли какие соображения? smile
Quote (_Boroda_)
Автор - wqwq9
Дата добавления - 14.11.2012 в 15:09
Gustav Дата: Среда, 14.11.2012, 15:52 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
Quote (Serge_007)
Сергей, а прикинь по всей стране сколько таких решений, воплощающих старые бумажные бланки? Сначала героически создаем 31 лист, а потом героически пытаемся собрать с них данные...
Quote (wqwq9)
Есть. Вам надо взять один дневной лист и добавить слева три колонки: год, месяц, день. Совсем по-хорошему будет добавить одну колонку даты, ну да ладно, пусть три с отдельными компонентами даты - для пущей наглядности. Вот. А дальше включаете автофильтр на нужный день нужного месяца нужного года и работаете как с отдельным дневным листом. Других дат не видно? - Не видно. Чем не отдельный лист? Зато если дальше требуется сопоставить день сегодняшний и день вчерашний - просто раскрываете фильтр на нужные дни. А если посмотреть машину какую-нибудь отдельно за неделю? - Пожалуйста, включаете фильтр по машине.
А второй лист вашего файла будет называться "за месяц" и данные туда будут подтягиваться с подневного (одного же!) листа. Без всяких трехмерных ссылок. По-хорошему, на листе за "месяц" бы сводную таблицу разместить надо... Ну да ладно, и просто бланк, такой же как подневной, но с суммирующими формулами, тоже нормально. И не забудьте в конце концов удалить остальные 29 листов.
Ну, а конкретно сейчас что делать - сконцентрироваться и последовательно скопировать все данные с 31 листа на один, добавив в подневной лист новой жизни хотя бы одну колонку "день" и проставляя туда возрастающие значения (имена листов) по мере копирования.
Quote (Serge_007)
Quote (wqwq9)
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2012 в 15:52
ZORRO2005 Дата: Среда, 14.11.2012, 15:59 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
Office 365
Quote (wqwq9)
3D формулу можно конечно посчитать с помощью СУММЕСЛИ и макросов:
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=216609
но в вашем случае полностью соглашусь с Serge_007.
Quote (Serge_007)
Используйте фильтры и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ()
P.S. Пока писАл, Gustav все объяснил.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 14.11.2012, 16:01
Quote (wqwq9)
Quote (Serge_007)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 14.11.2012 в 15:59
wqwq9 Дата: Среда, 14.11.2012, 16:48 | Сообщение № 11
Quote (Gustav)
А второй лист вашего файла будет называться "за месяц" и данные туда будут подтягиваться с подневного (одного же!) листа. ... Ну да ладно, и просто бланк, такой же как подневной, но с суммирующими формулами,
как будет выглядеть эта формула?
Сообщение отредактировал wqwq9 - Среда, 14.11.2012, 16:48
Quote (Gustav)
Автор - wqwq9
Дата добавления - 14.11.2012 в 16:48
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2012, 17:57 | Сообщение № 12
Quote (wqwq9)
Ну, в Вашем варианте можно, например, так извратиться (только при изменении данных не забывайте сводную обновлять).
Но это все, конечно же, баловстве. Вам абсолютно верные вещи советуют. Прислушайтесь.
К сообщению приложен файл: 0485956_1.xlsb (86.2 Kb)
Quote (wqwq9)
Дата добавления - 14.11.2012 в 17:57
Gustav Дата: Среда, 14.11.2012, 18:40 | Сообщение № 13
Репутация: 1223 ±
Quote (wqwq9)
например, она будет содержать достаточно простую для понимания функцию суммирования по нескольким критериям СУММЕСЛИМН.
Quote (wqwq9)
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2012 в 18:40
Рита Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:14 | Сообщение № 14
Группа: Гости
какой код в delphi на вывод отчета в excel может суммировать значения одинаковых записей в одной строке
например:
аааааа 30
бббббб 40
аааааа 20
аааааа 60
бббббб 70
это значения в таблице базы данных, теперь их надо в excel объединить и получить такой результат:
аааааа 110
бббббб 110
Как написать в Delphi код для такого вывода ????????????????????
Сообщениекакой код в delphi на вывод отчета в excel может суммировать значения одинаковых записей в одной строке
например:
аааааа 30
бббббб 40
аааааа 20
аааааа 60
бббббб 70
аааааа 110
бббббб 110
Автор - Рита
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:14
RAN Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:30 | Сообщение № 15
Лучше всего - правильно!
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:30
