Формирование списка используя данные разных столбцов
zaak88
Дата: Пятница, 12.08.2016, 15:59 |
Добрый день, коллеги! Прошу помочь с одним вопросом. В файле на листе исх есть список оригиналов и аналогов. Требуется вывести на листе вых одним столбцом, при этом во втором столбце уточнить статус (оригинал или аналог). Не могу подобрать формулу. Спасибо!
Добрый день, коллеги! Прошу помочь с одним вопросом. В файле на листе исх есть список оригиналов и аналогов. Требуется вывести на листе вых одним столбцом, при этом во втором столбце уточнить статус (оригинал или аналог). Не могу подобрать формулу. Спасибо! zaak88
Сообщение отредактировал zaak88 - Пятница, 12.08.2016, 15:59
Сообщение Добрый день, коллеги! Прошу помочь с одним вопросом. В файле на листе исх есть список оригиналов и аналогов. Требуется вывести на листе вых одним столбцом, при этом во втором столбце уточнить статус (оригинал или аналог). Не могу подобрать формулу. Спасибо! Автор - zaak88 Дата добавления - 12.08.2016 в 15:59
Nic70y
Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:15 |
что-то ни фига не понятно что из чего выведено...Требуется вывести на листе вых одним столбцом
а в примере столбец A листа вых не соот. столбцу A листа исх какой критерий? (либо #Н/Д, либо не пойму)
а в примере столбец A листа вых не соот. столбцу A листа исх какой критерий? (либо #Н/Д, либо не пойму) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 12.08.2016, 16:16
Сообщение что-то ни фига не понятно что из чего выведено...Требуется вывести на листе вых одним столбцом
а в примере столбец A листа вых не соот. столбцу A листа исх какой критерий? (либо #Н/Д, либо не пойму) Автор - Nic70y Дата добавления - 12.08.2016 в 16:15
zaak88
Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:34 |
Nic70y , позиция в потребности (оригинал). Необходимо вывести оригиналы и аналоги последовательным списком (так как вывел значения) из разных столбцов. Чтобы под оригиналом шли его аналоги. И второй формулой уточнить статус - оригинал/аналог.
Nic70y , позиция в потребности (оригинал). Необходимо вывести оригиналы и аналоги последовательным списком (так как вывел значения) из разных столбцов. Чтобы под оригиналом шли его аналоги. И второй формулой уточнить статус - оригинал/аналог.zaak88
Сообщение Nic70y , позиция в потребности (оригинал). Необходимо вывести оригиналы и аналоги последовательным списком (так как вывел значения) из разных столбцов. Чтобы под оригиналом шли его аналоги. И второй формулой уточнить статус - оригинал/аналог.Автор - zaak88 Дата добавления - 12.08.2016 в 16:34
Nic70y
Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:55 |
массивная:Код
=ИНДЕКС(исх!A$4:K$37;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(исх!A$4:K$37);СТРОКА(исх!A$4:K$37));СТРОКА(A1))-3;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(исх!A$4:K$37);СТРОКА(исх!A$4:K$37)+СТОЛБЕЦ(исх!A$4:K$37)/100);СТРОКА(A1));1)*100;))
и обычнаяКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A4;исх!A$4:A$37;));"Оригинал";"Аналог")
массивная:Код
и обычнаяКод
Nic70y
Сообщение массивная:Код
и обычнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.08.2016 в 16:55
zaak88
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 08:11 |
Nic70y , извините в инет не выходил. Спасибо огромное, очень помогли, всё работает!
Nic70y , извините в инет не выходил. Спасибо огромное, очень помогли, всё работает!zaak88
Сообщение Nic70y , извините в инет не выходил. Спасибо огромное, очень помогли, всё работает!Автор - zaak88 Дата добавления - 15.08.2016 в 08:11
