Автоматическое добавление добавленной строки в имена.
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:12 |
Все строки таблицы разделены на несколько имен (см.пример), в данном случае 3: раздел_1, раздел_2 и раздел_3. При добавлении новой строки, новая строка не попадает не в одну из трех разделов (имен). Можно ли сделать так, чтобы новая добавленная строка попадала автоматический в тот или иной раздел? За исключением скрытых строк, потому что их можно случайно удалить.
Все строки таблицы разделены на несколько имен (см.пример), в данном случае 3: раздел_1, раздел_2 и раздел_3. При добавлении новой строки, новая строка не попадает не в одну из трех разделов (имен). Можно ли сделать так, чтобы новая добавленная строка попадала автоматический в тот или иной раздел? За исключением скрытых строк, потому что их можно случайно удалить. den45444
Сообщение Все строки таблицы разделены на несколько имен (см.пример), в данном случае 3: раздел_1, раздел_2 и раздел_3. При добавлении новой строки, новая строка не попадает не в одну из трех разделов (имен). Можно ли сделать так, чтобы новая добавленная строка попадала автоматический в тот или иной раздел? За исключением скрытых строк, потому что их можно случайно удалить. Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 17:12
Manyasha
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:20 |
Excel 2010, 2016
den45444 , Вы написали в файле Цитата
должна входить в созданные имена: раздел_1 или раздел_2
т.е. все равно какие строки в какой раздел входят? Зачем тогда 3 имени, может одно общее создать? смотрите имя Раздел Код
='Смета по разделам'!$A$4:ИНДЕКС('Смета по разделам'!$A:$A;ПОИСКПОЗ("яяя";'Смета по разделам'!$A:$A))
Manyasha
Сообщение den45444 , Вы написали в файле Цитата
Автор - Manyasha Дата добавления - 15.08.2016 в 17:20
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:39 |
Не все равно. Если добавлять между 1-м и 2-м разделом, то можно добавить к 2-му разделу и т.д., т.е. к нижнему разделу.Зачем тогда 3 имени, может одно общее создать?
Нужно для сортировки.
Нужно для сортировки.den45444
Сообщение т.е. все равно какие строки в какой раздел входят?
Нужно для сортировки.Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 17:39
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:46 |
Недавно делал что-то похожее (типа сметы) Переслал файл заказчику, а он молчит уже 4 дня. вот обижусь скоро и подарю Вам файл бесплатно.
Недавно делал что-то похожее (типа сметы) Переслал файл заказчику, а он молчит уже 4 дня. вот обижусь скоро и подарю Вам файл бесплатно. Nic70y
Сообщение Недавно делал что-то похожее (типа сметы) Переслал файл заказчику, а он молчит уже 4 дня. вот обижусь скоро и подарю Вам файл бесплатно. Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 17:46
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:09 |
А что конкретно делали?
А что конкретно делали?den45444
А что конкретно делали?Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 18:09
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:15 |
Выбирался раздел, ставились "галочки" автоматически, при выделении ячейки для видов работ, затем эти работы попадали на определенный лист (=дате) в определенный раздел, так же был сводный лист, который сводил работы выбранных дат. + лист смета (похожий на лист =дате) который не попадал в отчет.дописал после правки: листы =дате тоже создавались автоматически
Выбирался раздел, ставились "галочки" автоматически, при выделении ячейки для видов работ, затем эти работы попадали на определенный лист (=дате) в определенный раздел, так же был сводный лист, который сводил работы выбранных дат. + лист смета (похожий на лист =дате) который не попадал в отчет.дописал после правки: листы =дате тоже создавались автоматически Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 15.08.2016, 18:17
Сообщение Выбирался раздел, ставились "галочки" автоматически, при выделении ячейки для видов работ, затем эти работы попадали на определенный лист (=дате) в определенный раздел, так же был сводный лист, который сводил работы выбранных дат. + лист смета (похожий на лист =дате) который не попадал в отчет.дописал после правки: листы =дате тоже создавались автоматически Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 18:15
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:19 |
Nic70y , ниче не понял. без примеры не понятно
Nic70y , ниче не понял. без примеры не понятноden45444
Сообщение Nic70y , ниче не понял. без примеры не понятноАвтор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 18:19
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:29 |
Если модераторы не против скину Вам файл, а то чувствую правила я нарушаю (наверное)
Если модераторы не против скину Вам файл, а то чувствую правила я нарушаю (наверное) Nic70y
Сообщение Если модераторы не против скину Вам файл, а то чувствую правила я нарушаю (наверное) Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 18:29
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:36 |
Nic70y , если не сложно, можете мне в моем примере помочь?
Nic70y , если не сложно, можете мне в моем примере помочь?den45444
Сообщение Nic70y , если не сложно, можете мне в моем примере помочь?Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 18:36
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:38 |
не, не могу - не вижу ориентира разделения разделов (или туплю может)
не, не могу - не вижу ориентира разделения разделов (или туплю может) Nic70y
Сообщение не, не могу - не вижу ориентира разделения разделов (или туплю может) Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 18:38
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:42 |
а как можно сделать ориентир без скрытых строк?
а как можно сделать ориентир без скрытых строк?den45444
Сообщение не вижу ориентира разделения разделов
а как можно сделать ориентир без скрытых строк?Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 18:42
Manyasha
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:45 |
Excel 2010, 2016
Николай, Если модераторы не против скину Вам файл
давайте все в рамках темы решать. den45444 , как определить, где кончается раздел 1 и начинается раздел 2 (не заглядывая в ctrl+f3)?как можно сделать ориентир без скрытых строк?
я не вижу скрытых строк в Вашем файле.
я не вижу скрытых строк в Вашем файле. Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 15.08.2016, 18:46
Сообщение Николай, Если модераторы не против скину Вам файл
я не вижу скрытых строк в Вашем файле. Автор - Manyasha Дата добавления - 15.08.2016 в 18:45
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:56 |
вставляете строки выделяя строку с "первой работой" файл немного изменил
вставляете строки выделяя строку с "первой работой" файл немного изменил Nic70y
Сообщение вставляете строки выделяя строку с "первой работой" файл немного изменил Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 18:56
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:59 |
можно дополнительно справа указать строку-границу, но если ее удалить, то все собъется. Можно ли сделать ориентир так, чтобы если удалить строку границу, то автоматический вышестоящая строка становится строкой-границей?
можно дополнительно справа указать строку-границу, но если ее удалить, то все собъется. Можно ли сделать ориентир так, чтобы если удалить строку границу, то автоматический вышестоящая строка становится строкой-границей?den45444
Сообщение как определить, где кончается раздел 1 и начинается раздел 2
можно дополнительно справа указать строку-границу, но если ее удалить, то все собъется. Можно ли сделать ориентир так, чтобы если удалить строку границу, то автоматический вышестоящая строка становится строкой-границей?Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 18:59
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:03 |
ничего не понял в вашем примере
ничего не понял в вашем примереden45444
ничего не понял в вашем примереАвтор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 19:03
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:05 |
Сообщение № 16
Например, выделяете строку 6, ПКМ - вставить - раздел 1 увеличивается на одну строку
Например, выделяете строку 6, ПКМ - вставить - раздел 1 увеличивается на одну строку Nic70y
Сообщение Например, выделяете строку 6, ПКМ - вставить - раздел 1 увеличивается на одну строку Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 19:05
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:19 |
Сообщение № 17
Неее. Такой метод не подойдет. Нужно без лишних строк. Можно только справа от строк что-то добавить и скрыть столбец, но и в этом случае можно удалить нужную строку.
Неее. Такой метод не подойдет. Нужно без лишних строк. Можно только справа от строк что-то добавить и скрыть столбец, но и в этом случае можно удалить нужную строку.den45444
Неее. Такой метод не подойдет. Нужно без лишних строк. Можно только справа от строк что-то добавить и скрыть столбец, но и в этом случае можно удалить нужную строку.Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 19:19
Manyasha
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:26 |
Сообщение № 18
Excel 2010, 2016
Я имею в виду, как Вы определяете? Наугад? Тогда может всю таблицу разделить на три части с примерно одинаковым количеством строк?
Я имею в виду, как Вы определяете? Наугад? Тогда может всю таблицу разделить на три части с примерно одинаковым количеством строк?Manyasha
Я имею в виду, как Вы определяете? Наугад? Тогда может всю таблицу разделить на три части с примерно одинаковым количеством строк?Автор - Manyasha Дата добавления - 15.08.2016 в 19:26
den45444
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:34 |
Сообщение № 19
Перед тем как начать составлять смету, я уже знаю эти границы, но как только начинаешь добавлять новые строки между разделами, то эти новые строки соот-но не могут войти в разделы. Посмотрите пример, границы выделил красными линиями.
Перед тем как начать составлять смету, я уже знаю эти границы, но как только начинаешь добавлять новые строки между разделами, то эти новые строки соот-но не могут войти в разделы. Посмотрите пример, границы выделил красными линиями.den45444
Сообщение Я имею в виду, как Вы определяете? Наугад?
Перед тем как начать составлять смету, я уже знаю эти границы, но как только начинаешь добавлять новые строки между разделами, то эти новые строки соот-но не могут войти в разделы. Посмотрите пример, границы выделил красными линиями.Автор - den45444 Дата добавления - 15.08.2016 в 19:34
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:44 |
Сообщение № 20
Сначала добавьте нужное количество пустых строк ВНУТРИ именованного диапазона, а затем их заполняйте. В этом случае именованный диапазон расширится автоматически
Сначала добавьте нужное количество пустых строк ВНУТРИ именованного диапазона, а затем их заполняйте. В этом случае именованный диапазон расширится автоматическиPelena
Сообщение Перед тем как начать составлять смету, я уже знаю эти границы
Сначала добавьте нужное количество пустых строк ВНУТРИ именованного диапазона, а затем их заполняйте. В этом случае именованный диапазон расширится автоматическиАвтор - Pelena Дата добавления - 15.08.2016 в 19:44
