= Мир MS Excel/Автоматическое добавление добавленной строки в имена. - Мир MS Excel
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:12 | Сообщение № 1
Все строки таблицы разделены на несколько имен (см.пример), в данном случае 3: раздел_1, раздел_2 и раздел_3.
При добавлении новой строки, новая строка не попадает не в одну из трех разделов (имен).
Можно ли сделать так, чтобы новая добавленная строка попадала автоматический в тот или иной раздел? За исключением скрытых строк, потому что их можно случайно удалить.
К сообщению приложен файл: 8271162.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеВсе строки таблицы разделены на несколько имен (см.пример), в данном случае 3: раздел_1, раздел_2 и раздел_3.
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 17:12
Manyasha Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:20 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
den45444, Вы написали в файле
должна входить в созданные имена: раздел_1 или раздел_2
т.е. все равно какие строки в какой раздел входят? Зачем тогда 3 имени, может одно общее создать?
смотрите имя Раздел
='Смета по разделам'!$A$4:ИНДЕКС('Смета по разделам'!$A:$A;ПОИСКПОЗ("яяя";'Смета по разделам'!$A:$A))
К сообщению приложен файл: 8271162-1.xlsx (17.2 Kb)
Сообщениеden45444, Вы написали в файле
смотрите имя Раздел
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.08.2016 в 17:20
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:39 | Сообщение № 3
Не все равно. Если добавлять между 1-м и 2-м разделом, то можно добавить к 2-му разделу и т.д., т.е. к нижнему разделу.
Нужно для сортировки.
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 17:39
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:46 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
Недавно делал что-то похожее (типа сметы)
Переслал файл заказчику, а он молчит уже 4 дня.
вот обижусь скоро и подарю Вам файл бесплатно.
СообщениеНедавно делал что-то похожее (типа сметы)
Дата добавления - 15.08.2016 в 17:46
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:09 | Сообщение № 5
А что конкретно делали?
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:09
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:15 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
Выбирался раздел,
ставились "галочки" автоматически, при выделении ячейки для видов работ,
затем эти работы попадали на определенный лист (=дате) в определенный раздел,
так же был сводный лист, который сводил работы выбранных дат.
+ лист смета (похожий на лист =дате) который не попадал в отчет.
дописал после правки:
листы =дате тоже создавались автоматически
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 15.08.2016, 18:17
СообщениеВыбирался раздел,
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:15
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:19 | Сообщение № 7
Nic70y, ниче не понял. без примеры не понятно
СообщениеNic70y, ниче не понял. без примеры не понятно
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:19
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:29 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
Если модераторы не против скину Вам файл,
а то чувствую правила я нарушаю (наверное)
СообщениеЕсли модераторы не против скину Вам файл,
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:29
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:36 | Сообщение № 9
Nic70y, если не сложно, можете мне в моем примере помочь?
СообщениеNic70y, если не сложно, можете мне в моем примере помочь?
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:36
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:38 | Сообщение № 10
Репутация: 2484 ±
не, не могу - не вижу ориентира разделения разделов (или туплю может)
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:38
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:42 | Сообщение № 11
а как можно сделать ориентир без скрытых строк?
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:42
Manyasha Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:45 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Николай,
давайте все в рамках темы решать. yes
den45444, как определить, где кончается раздел 1 и начинается раздел 2 (не заглядывая в ctrl+f3)?
я не вижу скрытых строк в Вашем файле.
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 15.08.2016, 18:46
СообщениеНиколай,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:45
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:56 | Сообщение № 13
Репутация: 2484 ±
вставляете строки выделяя строку с "первой работой"
файл немного изменил
К сообщению приложен файл: 4282622.xlsx (16.8 Kb)
Сообщениевставляете строки выделяя строку с "первой работой"
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:56
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:59 | Сообщение № 14
можно дополнительно справа указать строку-границу, но если ее удалить, то все собъется. Можно ли сделать ориентир так, чтобы если удалить строку границу, то автоматический вышестоящая строка становится строкой-границей?
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 18:59
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:03 | Сообщение № 15
ничего не понял в вашем примере
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 19:03
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:05 | Сообщение № 16
Репутация: 2484 ±
Например, выделяете строку 6, ПКМ - вставить -
раздел 1 увеличивается на одну строку
СообщениеНапример, выделяете строку 6, ПКМ - вставить -
Дата добавления - 15.08.2016 в 19:05
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:19 | Сообщение № 17
Неее. Такой метод не подойдет. Нужно без лишних строк. Можно только справа от строк что-то добавить и скрыть столбец, но и в этом случае можно удалить нужную строку.
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 19:19
Manyasha Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:26 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Я имею в виду, как Вы определяете? Наугад? Тогда может всю таблицу разделить на три части с примерно одинаковым количеством строк?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.08.2016 в 19:26
den45444 Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:34 | Сообщение № 19
Перед тем как начать составлять смету, я уже знаю эти границы, но как только начинаешь добавлять новые строки между разделами, то эти новые строки соот-но не могут войти в разделы. Посмотрите пример, границы выделил красными линиями.
К сообщению приложен файл: 6244990.xlsx (16.2 Kb)
Автор - den45444
Дата добавления - 15.08.2016 в 19:34
Pelena Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:44 | Сообщение № 20
Репутация: 4661 ±
Сначала добавьте нужное количество пустых строк ВНУТРИ именованного диапазона, а затем их заполняйте. В этом случае именованный диапазон расширится автоматически
Дата добавления - 15.08.2016 в 19:44
