Разбить число в зависимости от кол-ва месяцев
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:04 |
Добрый день! Есть какое-то число физ.лиц.и кол-во месяцев. В зависимости от кол-ва месяце, необходимо разбить это число на месяца Если число А (кол-во физ лиц) = 18,а кол-во месяцев три (январь февраль март), то необходимо в ячейках январь февраль март должно появиться число 6 как сделать?
Добрый день! Есть какое-то число физ.лиц.и кол-во месяцев. В зависимости от кол-ва месяце, необходимо разбить это число на месяца Если число А (кол-во физ лиц) = 18,а кол-во месяцев три (январь февраль март), то необходимо в ячейках январь февраль март должно появиться число 6 как сделать? karapuz13
Сообщение Добрый день! Есть какое-то число физ.лиц.и кол-во месяцев. В зависимости от кол-ва месяце, необходимо разбить это число на месяца Если число А (кол-во физ лиц) = 18,а кол-во месяцев три (январь февраль март), то необходимо в ячейках январь февраль март должно появиться число 6 как сделать? Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 18:04
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:06 |
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал karapuz13 - Вторник, 16.08.2016, 18:07
Сообщение Спасибо заранее Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 18:06
Фомулист
Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:28 |
80% ±
Файла-примера нет, а самому рисовать лень.
Файла-примера нет, а самому рисовать лень. Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Файла-примера нет, а самому рисовать лень. Автор - Фомулист Дата добавления - 16.08.2016 в 18:28
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:35 |
Не прикрепился, блин!
Не прикрепился, блин!karapuz13
Не прикрепился, блин!Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 18:35
Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:38 |
Честно говоря, мало что поняла Просто разделить на кол-во месяцев? [p.s.]В столбце D лишние числа, можно удалить[/p.s.]
Честно говоря, мало что поняла Просто разделить на кол-во месяцев? [p.s.]В столбце D лишние числа, можно удалить[/p.s.] Pelena
Сообщение Честно говоря, мало что поняла Просто разделить на кол-во месяцев? [p.s.]В столбце D лишние числа, можно удалить[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 16.08.2016 в 18:38
gling
Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:59 |
Тоже не все понял, но вариант есть.
Тоже не все понял, но вариант есть. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Тоже не все понял, но вариант есть. Автор - gling Дата добавления - 16.08.2016 в 18:59
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:00 |
Смотри, если число месяцев 5, то в ячейках июнь июль август и т.к. не должна отображаться информация.
Смотри, если число месяцев 5, то в ячейках июнь июль август и т.к. не должна отображаться информация.karapuz13
Сообщение Просто разделить на кол-во месяцев?
Смотри, если число месяцев 5, то в ячейках июнь июль август и т.к. не должна отображаться информация.Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 19:00
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:01 |
Тоже не все понял, но вариант есть. К сообщению приложен файл: 3337417.xlsx(13Kb)
Вот, это то, что нужно! Спасибо!
Вот, это то, что нужно! Спасибо!karapuz13
Сообщение Тоже не все понял, но вариант есть. К сообщению приложен файл: 3337417.xlsx(13Kb)
Вот, это то, что нужно! Спасибо!Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 19:01
У меня разве не так? Серые ячейки
У меня разве не так? Серые ячейки Pelena
Сообщение У меня разве не так? Серые ячейки Автор - Pelena Дата добавления - 16.08.2016 в 19:01
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:15 |
Так не будет работать на 2018 и последующие года. Или перетаскивать формулу?
Так не будет работать на 2018 и последующие года. Или перетаскивать формулу?karapuz13
Так не будет работать на 2018 и последующие года. Или перетаскивать формулу?Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 19:15
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:21 |
Ну да, для каждого года своя формула с другими диапазонами
Ну да, для каждого года своя формула с другими диапазонами Pelena
Сообщение Ну да, для каждого года своя формула с другими диапазонами Автор - Pelena Дата добавления - 16.08.2016 в 19:21
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:25 |
Что-то не работает у меня по вашей формуле? начиная с ячейки N26 в чем ошибка?
Что-то не работает у меня по вашей формуле? начиная с ячейки N26 в чем ошибка?karapuz13
Сообщение К сообщению приложен файл: 3337417.xlsx(13Kb)
Что-то не работает у меня по вашей формуле? начиная с ячейки N26 в чем ошибка?Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 19:25
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:26 |
Ну да, для каждого года своя формула с другими диапазонами К сообщению приложен файл: 7267695-1-.xlsx(13Kb)
Может как-то задать условие, что если год 2017, то взять данные от сюда, если 2018, то так???? Просто не знаю как это программно сделать((((((((
Может как-то задать условие, что если год 2017, то взять данные от сюда, если 2018, то так???? Просто не знаю как это программно сделать((((((((karapuz13
Сообщение Ну да, для каждого года своя формула с другими диапазонами К сообщению приложен файл: 7267695-1-.xlsx(13Kb)
Может как-то задать условие, что если год 2017, то взять данные от сюда, если 2018, то так???? Просто не знаю как это программно сделать((((((((Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 19:26
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:42 |
Ну вот единая формулаКод
=ЕСЛИ(--ТЕКСТ("1-"&B30;"ММ")<=ИНДЕКС($C$3:$D$3;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(9^9;$A$6:A30);$C$1:$D$1));ИНДЕКС($C$2:$D$2;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(9^9;$A$6:A30);$C$1:$D$1))/ИНДЕКС($C$3:$D$3;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(9^9;$A$6:A30);$C$1:$D$1));"")
[p.s.]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.]
[p.s.]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.] Pelena
Сообщение Ну вот единая формулаКод
[p.s.]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 16.08.2016 в 19:42
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:47 |
Pelena, о, спасибо!
Сообщение Pelena, о, спасибо! Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 19:47
gling
Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:57 |
Сообщение № 16
Это другое, чем в первоначальном примере.
Это другое, чем в первоначальном примере. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Это другое, чем в первоначальном примере. Автор - gling Дата добавления - 16.08.2016 в 19:57
karapuz13
Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:05 |
Сообщение № 17
gling, Прям то, что надо. Спасибо!
Сообщение gling, Прям то, что надо. Спасибо! Автор - karapuz13 Дата добавления - 16.08.2016 в 20:05
