вычисление значений на пересечении формулой
champ
Дата: Среда, 17.08.2016, 17:42 |
Здравствуйте, прошу помочь необходимо вставить в ячейки I9:T12 значения из ячеек С1:Е5 можно 3 формулами
Здравствуйте, прошу помочь необходимо вставить в ячейки I9:T12 значения из ячеек С1:Е5 можно 3 формулами champ
Сообщение отредактировал champ - Среда, 17.08.2016, 17:43
Сообщение Здравствуйте, прошу помочь необходимо вставить в ячейки I9:T12 значения из ячеек С1:Е5 можно 3 формулами Автор - champ Дата добавления - 17.08.2016 в 17:42
Дата: Среда, 17.08.2016, 21:00 |
Здравствуйте. Формула, конечно, монструозная получилась, но, вроде, считаетКод
=ЕСЛИ($H9=I$8;"#";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕПУСТО(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8));ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ(I$8&$H9;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8))));"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8));ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ(I$8&$H9;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);4-СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8))));""))
Сообщение Здравствуйте. Формула, конечно, монструозная получилась, но, вроде, считаетКод
Автор - Pelena Дата добавления - 17.08.2016 в 21:00
champ
Дата: Среда, 17.08.2016, 22:37 |
Pelena , спасибо а можно сделать формулы отдельно для ячеек I9, I10, I11?
Pelena , спасибо а можно сделать формулы отдельно для ячеек I9, I10, I11?champ
Сообщение Pelena , спасибо а можно сделать формулы отдельно для ячеек I9, I10, I11?Автор - champ Дата добавления - 17.08.2016 в 22:37
Дата: Среда, 17.08.2016, 23:43 |
Не совсем поняла, а зачем разные, если можно одной?
Не совсем поняла, а зачем разные, если можно одной? Pelena
Сообщение Не совсем поняла, а зачем разные, если можно одной? Автор - Pelena Дата добавления - 17.08.2016 в 23:43
krosav4ig
Дата: Четверг, 18.08.2016, 02:55 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте намудрил еще 1 вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C:$E;ПОИСКПОЗ("*"&$H9&I$8&"*";$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;);ПОИСК(ПРОСМОТР(2;ПОИСК($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5))&СЧЁТЕСЛИ($I$8:I$8;I$8);"333231112222113")/4);"#")
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 18.08.2016, 03:09
Сообщение Здравствуйте намудрил еще 1 вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.08.2016 в 02:55
AlexM
Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:17 |
Использовал идеи Андрея. Массивная формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;ИНДЕКС($C$1:$E$5;;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C1);3)+1));2;);"#")
PS. При таких мелких ячейках, как в примере, функция ЕСЛИОШИБКА() не нужна. Значение Н/Д отображается в ячейке символами "##"
PS. При таких мелких ячейках, как в примере, функция ЕСЛИОШИБКА() не нужна. Значение Н/Д отображается в ячейке символами "##" AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 18.08.2016, 10:35
Сообщение Использовал идеи Андрея. Массивная формулаКод
PS. При таких мелких ячейках, как в примере, функция ЕСЛИОШИБКА() не нужна. Значение Н/Д отображается в ячейке символами "##" Автор - AlexM Дата добавления - 18.08.2016 в 10:17
champ
Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:53 |
krosav4ig , благодарю за решение, но немного не так, если пустые ячейки в столбцах С и Е или нет позиций, например B и D, то и в соответствующих ячейках I9:T12 должно быть пусто.Не совсем поняла, а зачем разные, если можно одной?
тремя формулами возможно короче каждая формула будет, но вы круто так сделали одной формулой меня впечатлило...
тремя формулами возможно короче каждая формула будет, но вы круто так сделали одной формулой меня впечатлило...champ
Сообщение krosav4ig , благодарю за решение, но немного не так, если пустые ячейки в столбцах С и Е или нет позиций, например B и D, то и в соответствующих ячейках I9:T12 должно быть пусто.Не совсем поняла, а зачем разные, если можно одной?
тремя формулами возможно короче каждая формула будет, но вы круто так сделали одной формулой меня впечатлило...Автор - champ Дата добавления - 18.08.2016 в 10:53
AlexM
Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:30 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C1);3)+1));2;);"#")
Формула учитывает ваши пожелания
Формула учитывает ваши пожеланияAlexM
Сообщение если пустые ячейки в столбцах С и Е или нет позиций, например B и D, то и в соответствующих ячейках I9:T12 должно быть пусто.
Формула учитывает ваши пожеланияАвтор - AlexM Дата добавления - 18.08.2016 в 11:30
Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:33 |
А моя формула ещё учитывает, что, если А с В сыграли 6:4 , то В с А сыграли 4:6 Сократила немного свою формулуКод
=ЕСЛИ($H9=I$8;"#";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8));""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ(I$8&$H9;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);4-СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8)));""))
Сообщение А моя формула ещё учитывает, что, если А с В сыграли 6:4 , то В с А сыграли 4:6 Сократила немного свою формулуКод
Автор - Pelena Дата добавления - 18.08.2016 в 11:33
AlexM
Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:37 |
Pelena , Ой, я даже не заметил, что нужно порядок менять. :( Исправил. Без функции ЕСЛИОШИБКА() формула такаяКод
=ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;ABS(($H9>I$8)*4-(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C1);3)+1))));2;)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 18.08.2016, 11:51
Сообщение Pelena , Ой, я даже не заметил, что нужно порядок менять. :( Исправил. Без функции ЕСЛИОШИБКА() формула такаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.08.2016 в 11:37
AlexM
Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:24 |
Формулы без функции ЕСЛИОШИБКА(), можно дополнить.[vba]Код
=ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9>I$8)));2;) =ВПР("*"&$H9&J$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&$D$1:$D$5);2;) =ВПР("*"&$H9&K$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9<=K$8)));2;)
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в отстальные тройки ячеек.
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в отстальные тройки ячеек.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 18.08.2016, 17:29
Сообщение тремя формулами возможно короче
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в отстальные тройки ячеек.Автор - AlexM Дата добавления - 18.08.2016 в 17:24
champ
Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:38 |
AlexM , ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми и ячейки C5:E5 были пустыми изначально.
AlexM , ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми и ячейки C5:E5 были пустыми изначально.champ
Сообщение AlexM , ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми и ячейки C5:E5 были пустыми изначально.Автор - champ Дата добавления - 18.08.2016 в 20:38
AlexM
Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:40 |
Очистите их, в чем проблема?ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми
Объясните почему? Если примените ЕСЛИОШИБКА(), то можете сделать #, сейчас там Н/Д (отображается ##)
Объясните почему? Если примените ЕСЛИОШИБКА(), то можете сделать #, сейчас там Н/Д (отображается ##)AlexM
Сообщение ячейки C5:E5 были пустыми изначально
Объясните почему? Если примените ЕСЛИОШИБКА(), то можете сделать #, сейчас там Н/Д (отображается ##)Автор - AlexM Дата добавления - 18.08.2016 в 23:40
champ
Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:05 |
ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми Объясните почему? Если примените ЕСЛИОШИБКА(), то можете сделать #, сейчас там Н/Д (отображается ##)
это условие задачи, в ячейках I9: T12 должны быть данные или пустые ячейки только из C1:E5
это условие задачи, в ячейках I9: T12 должны быть данные или пустые ячейки только из C1:E5champ
Сообщение ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми Объясните почему? Если примените ЕСЛИОШИБКА(), то можете сделать #, сейчас там Н/Д (отображается ##)
это условие задачи, в ячейках I9: T12 должны быть данные или пустые ячейки только из C1:E5Автор - champ Дата добавления - 19.08.2016 в 11:05
AlexM
Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:37 |
champ , В функции ЕСЛИОШИБКА() второй аргумент это то что будет в ячейке если значение вернет ошибку. Этот аргумент может быть "#", тогда при ошибке в ячейке будет символ # или второй аргумент "", тогда при ошибке в ячейке будет пусто. Так что вы можете использовать любой символ или пусто, при возникновении ошибки.
champ , В функции ЕСЛИОШИБКА() второй аргумент это то что будет в ячейке если значение вернет ошибку. Этот аргумент может быть "#", тогда при ошибке в ячейке будет символ # или второй аргумент "", тогда при ошибке в ячейке будет пусто. Так что вы можете использовать любой символ или пусто, при возникновении ошибки.AlexM
Сообщение champ , В функции ЕСЛИОШИБКА() второй аргумент это то что будет в ячейке если значение вернет ошибку. Этот аргумент может быть "#", тогда при ошибке в ячейке будет символ # или второй аргумент "", тогда при ошибке в ячейке будет пусто. Так что вы можете использовать любой символ или пусто, при возникновении ошибки.Автор - AlexM Дата добавления - 19.08.2016 в 11:37
champ
Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:53 |
Сообщение № 16
AlexM , все понятно, благодарю за помощь
AlexM , все понятно, благодарю за помощьchamp
Сообщение AlexM , все понятно, благодарю за помощьАвтор - champ Дата добавления - 19.08.2016 в 11:53
AlexM
Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:33 |
Сообщение № 17
Последний вариант с тремя формулами. Первая и третья формулы массива, вторая обычная. Ошибка скрывается условным форматированием.[vba]Код
=ЕСЛИ($H9=I$8;"#";ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9>I$8)));2;)) =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-I9);":";I9) =ЕСЛИ($H9=K$8;"#";ВПР("*"&$H9&K$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9<=K$8)));2;))
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в остальные тройки ячеек.
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в остальные тройки ячеек. AlexM
Сообщение Последний вариант с тремя формулами. Первая и третья формулы массива, вторая обычная. Ошибка скрывается условным форматированием.[vba]Код
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в остальные тройки ячеек. Автор - AlexM Дата добавления - 19.08.2016 в 12:33
