= Мир MS Excel/вычисление значений на пересечении формулой - Мир MS Excel
champ Дата: Среда, 17.08.2016, 17:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
прошу помочь необходимо вставить в ячейки I9:T12 значения из ячеек С1:Е5
можно 3 формулами
К сообщению приложен файл: 4426617.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал champ - Среда, 17.08.2016, 17:43
СообщениеЗдравствуйте,
можно 3 формулами
Автор - champ
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:42
Pelena Дата: Среда, 17.08.2016, 21:00 | Сообщение № 2
Формула, конечно, монструозная получилась, но, вроде, считает
=ЕСЛИ($H9=I$8;"#";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕПУСТО(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8));ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ(I$8&$H9;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8))));"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8));ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ(I$8&$H9;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);4-СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8))));""))
К сообщению приложен файл: 2671176.xlsx (11.7 Kb)
Дата добавления - 17.08.2016 в 21:00
champ Дата: Среда, 17.08.2016, 22:37 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо
а можно сделать формулы отдельно для ячеек
I9, I10, I11?
СообщениеPelena, спасибо
I9, I10, I11?
Автор - champ
Дата добавления - 17.08.2016 в 22:37
Pelena Дата: Среда, 17.08.2016, 23:43 | Сообщение № 4
Не совсем поняла, а зачем разные, если можно одной?
СообщениеНе совсем поняла, а зачем разные, если можно одной?
Дата добавления - 17.08.2016 в 23:43
krosav4ig Дата: Четверг, 18.08.2016, 02:55 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
намудрил еще 1 вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C:$E;ПОИСКПОЗ("*"&$H9&I$8&"*";$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;);ПОИСК(ПРОСМОТР(2;ПОИСК($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5))&СЧЁТЕСЛИ($I$8:I$8;I$8);"333231112222113")/4);"#")
К сообщению приложен файл: 6377898.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 18.08.2016, 03:09
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.08.2016 в 02:55
AlexM Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Использовал идеи Андрея. Массивная формула
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;ИНДЕКС($C$1:$E$5;;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C1);3)+1));2;);"#")
PS. При таких мелких ячейках, как в примере, функция ЕСЛИОШИБКА() не нужна. Значение Н/Д отображается в ячейке символами "##"
К сообщению приложен файл: 4426617_1.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 18.08.2016, 10:35
СообщениеИспользовал идеи Андрея. Массивная формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.08.2016 в 10:17
champ Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:53 | Сообщение № 7
krosav4ig, благодарю за решение, но немного не так, если пустые ячейки в столбцах С и Е или нет позиций, например B и D, то и в соответствующих ячейках I9:T12 должно быть пусто.
тремя формулами возможно короче каждая формула будет, но вы круто так сделали одной формулой меня впечатлило...
Сообщениеkrosav4ig, благодарю за решение, но немного не так, если пустые ячейки в столбцах С и Е или нет позиций, например B и D, то и в соответствующих ячейках I9:T12 должно быть пусто.
Автор - champ
Дата добавления - 18.08.2016 в 10:53
AlexM Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:30 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C1);3)+1));2;);"#")
Формула учитывает ваши пожелания
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.08.2016 в 11:30
Pelena Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:33 | Сообщение № 9
А моя формула ещё учитывает, что, если А с В сыграли 6:4, то В с А сыграли 4:6 :p
Сократила немного свою формулу
=ЕСЛИ($H9=I$8;"#";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8));""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;ПОИСКПОЗ(I$8&$H9;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5;0);4-СЧЁТЕСЛИ($I$8:I8;I$8)));""))
СообщениеА моя формула ещё учитывает, что, если А с В сыграли 6:4, то В с А сыграли 4:6 :p
Дата добавления - 18.08.2016 в 11:33
AlexM Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:37 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Pelena, Ой, я даже не заметил, что нужно порядок менять. :(
Исправил. Без функции ЕСЛИОШИБКА() формула такая
=ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;ABS(($H9>I$8)*4-(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(C1);3)+1))));2;)
К сообщению приложен файл: 4426617_2.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 18.08.2016, 11:51
СообщениеPelena, Ой, я даже не заметил, что нужно порядок менять. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.08.2016 в 11:37
AlexM Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:24 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Формулы без функции ЕСЛИОШИБКА(), можно дополнить.[vba]
=ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9>I$8)));2;)
=ВПР("*"&$H9&J$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&$D$1:$D$5);2;)
=ВПР("*"&$H9&K$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9<=K$8)));2;)
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в отстальные тройки ячеек.
К сообщению приложен файл: 4426617_4.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 18.08.2016, 17:29
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.08.2016 в 17:24
champ Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:38 | Сообщение № 12
AlexM,
ячейки R10, S10, T10, L12, M12, N12 должны быть пустыми и ячейки C5:E5 были пустыми изначально.
СообщениеAlexM,
Автор - champ
Дата добавления - 18.08.2016 в 20:38
AlexM Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:40 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Очистите их, в чем проблема?
Объясните почему? Если примените ЕСЛИОШИБКА(), то можете сделать #, сейчас там Н/Д (отображается ##)
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.08.2016 в 23:40
champ Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:05 | Сообщение № 14
это условие задачи, в ячейках I9: T12 должны быть данные или пустые ячейки только из C1:E5
Автор - champ
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:05
AlexM Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:37 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
champ, В функции ЕСЛИОШИБКА() второй аргумент это то что будет в ячейке если значение вернет ошибку.
Этот аргумент может быть "#", тогда при ошибке в ячейке будет символ # или второй аргумент "", тогда при ошибке в ячейке будет пусто.
Так что вы можете использовать любой символ или пусто, при возникновении ошибки.
Сообщениеchamp, В функции ЕСЛИОШИБКА() второй аргумент это то что будет в ячейке если значение вернет ошибку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:37
champ Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:53 | Сообщение № 16
AlexM, все понятно, благодарю за помощь
СообщениеAlexM, все понятно, благодарю за помощь
Автор - champ
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:53
AlexM Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:33 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Последний вариант с тремя формулами. Первая и третья формулы массива, вторая обычная. Ошибка скрывается условным форматированием.[vba]
=ЕСЛИ($H9=I$8;"#";ВПР("*"&$H9&I$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9>I$8)));2;))
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-I9);":";I9)
=ЕСЛИ($H9=K$8;"#";ВПР("*"&$H9&K$8&"*";ЕСЛИ({1;0};$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;""&ИНДЕКС($C$1:$E$5;;3^($H9<=K$8)));2;))
[/vba]Формулы для I9, J9 и K9. После ввода формул, выделить три ячейки, копировать. Вставить в остальные тройки ячеек.
К сообщению приложен файл: 4426617_5.xls (33.0 Kb)
СообщениеПоследний вариант с тремя формулами. Первая и третья формулы массива, вторая обычная. Ошибка скрывается условным форматированием.[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.08.2016 в 12:33
