Преобразовать текст с английской датой в обычную дату
Pirojok
Дата: Пятница, 19.08.2016, 09:29 |
Добрый день. Есть файл в нем написано значение даты на английском в формате 16-AUG-16. В данном случае в ячейке это форматом даты не является который мог эксель читать. Попробовал хотя бы в число перевести сначала, постоянно возвращает #ЗНАЧ Надо перевести в нормальный формат даты. В идеале 16.08.2016 Подскажите пожалуйста, можно что-нибудь придумать?
Добрый день. Есть файл в нем написано значение даты на английском в формате 16-AUG-16. В данном случае в ячейке это форматом даты не является который мог эксель читать. Попробовал хотя бы в число перевести сначала, постоянно возвращает #ЗНАЧ Надо перевести в нормальный формат даты. В идеале 16.08.2016 Подскажите пожалуйста, можно что-нибудь придумать? Pirojok
Сообщение Добрый день. Есть файл в нем написано значение даты на английском в формате 16-AUG-16. В данном случае в ячейке это форматом даты не является который мог эксель читать. Попробовал хотя бы в число перевести сначала, постоянно возвращает #ЗНАЧ Надо перевести в нормальный формат даты. В идеале 16.08.2016 Подскажите пожалуйста, можно что-нибудь придумать? Автор - Pirojok Дата добавления - 19.08.2016 в 09:29
Dudeeldude
Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:26 |
20% ±
Вручную автозаменой или примерно вот такой макрос: допиши и подредактируй чуток [vba]Код
Sub Replace1() ' Replace1 Cells.Replace What:="-JUN-", Replacement:=".01.", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Cells.Replace What:="-AUG-", Replacement:=".08.", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Cells.Replace What:="-DEC-", Replacement:=".12.", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Columns("A:A").ColumnWidth = 12.57 End Sub
[/vba] Dudeeldude
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 19.08.2016, 10:43
Сообщение Вручную автозаменой или примерно вот такой макрос: допиши и подредактируй чуток [vba]Код
[/vba] Автор - Dudeeldude Дата добавления - 19.08.2016 в 10:26
sboy
Добрый день. Выделяете ячейки и запускаете макрос [vba]Код
Sub DateENG() en = Array("JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN", "JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC") rus = Array("янв", "фев", "март", "апр", "май", "июнь", "июль", "авг", "сен", "окт", "ноя", "дек") For Each cell In Selection With cell txt = Mid(.Value, 4, 3) For x = 0 To UBound(en) If en(x) = txt Then .Replace What:=txt, Replacement:=rus(x), LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False .Value = CDate(.Value) .NumberFormat = "dd.mmm.yy" Exit For End If Next x End With Next cell End Sub End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Выделяете ячейки и запускаете макрос [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 19.08.2016 в 10:26
buchlotnik
Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:42 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно формулой Код
=--ЗАМЕНИТЬ(A2;4;3;(ПОИСК(ПСТР(A2;5;2);"anebarprayunulugenktovec")+1)/2)
так чуть элегантнее: Код
=--ЗАМЕНИТЬ(A2;4;3;ПОИСК(ПСТР(A2;5;2);"_anebarprayunulugenktovec")/2)
можно формулой Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 19.08.2016, 11:18
Сообщение можно формулой Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.08.2016 в 10:42
Roman777
Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:52 |
Excel 2007, Excel 2013
Добавлю своё в виде UDF: [vba]Код
Function EngDat(r As Range) Dim o As Object Set o = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp") objRegExp.Global = True objRegExp.Pattern = "(\-\d{2}|\d{2}\-)" Temp$ = objRegExp.Replace(r, "") o.Add "JAN", "01" o.Add "FEB", "02" o.Add "MAR", "03" o.Add "APR", "04" o.Add "MAY", "05" o.Add "JUN", "06" o.Add "JUL", "07" o.Add "AUG", "08" o.Add "SEP", "09" o.Add "OCT", "10" o.Add "NOV", "11" o.Add "DEC", "12" objRegExp.Pattern = "\D{5}" EngDat = objRegExp.Replace(r, "." & o(Temp) & ".") End Function
[/vba] Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение Добавлю своё в виде UDF: [vba]Код
[/vba] Автор - Roman777 Дата добавления - 19.08.2016 в 10:52
Pirojok
Дата: Вторник, 30.08.2016, 11:09 |
Спасибо огромное. Работает отлично и элегантно)
Спасибо огромное. Работает отлично и элегантно) Pirojok
Сообщение Спасибо огромное. Работает отлично и элегантно) Автор - Pirojok Дата добавления - 30.08.2016 в 11:09
HORiSi
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 16:37 |
не отрабатывает в случае попадания сентября 01-Sep-15 дает #ЗНАЧ!
не отрабатывает в случае попадания сентября 01-Sep-15 дает #ЗНАЧ!HORiSi
Сообщение не отрабатывает в случае попадания сентября 01-Sep-15 дает #ЗНАЧ!Автор - HORiSi Дата добавления - 17.02.2019 в 16:37
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 16:50 |
Excel 2007,2010,2013
HORiSi , там в формуле одна буковка перепутана Код
=--ЗАМЕНИТЬ(F7;4;3;ПОИСК(ПСТР(F7;5;2);"_anebarprayunulugepktovec")/2)
krosav4ig
Сообщение HORiSi , там в формуле одна буковка перепутана Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2019 в 16:50
vikttur
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 16:54 |
Буквочка неправильнаяКод
=--ЗАМЕНИТЬ(A7;4;3;ПОИСК(ПСТР(A7;5;2);"_anebarprayunulugepktovec")/2)
vikttur
Сообщение Буквочка неправильнаяКод
Автор - vikttur Дата добавления - 17.02.2019 в 16:54
HORiSi
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:40 |
krosav4ig , vikttur , Теперь на октябре ломается 21-Oct-13 #ЗНАЧ! Если кому интересно, то нашел для записи формата 01-Sep-15 такой вариантКод
=--(ЛЕВБ(A1;2)&-ПОИСК(ПСТР(A1;4;3);" JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec")/3&-ПРАВБ(A1;2))
HORiSi
Сообщение krosav4ig , vikttur , Теперь на октябре ломается 21-Oct-13 #ЗНАЧ! Если кому интересно, то нашел для записи формата 01-Sep-15 такой вариантКод
Автор - HORiSi Дата добавления - 17.02.2019 в 20:40
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:44 |
_anebarprayunulugepc tovec Была не одна буквочка перепутана :-)
_anebarprayunulugepc tovec Была не одна буквочка перепутана :-) bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 17.02.2019, 20:46
Сообщение _anebarprayunulugepc tovec Была не одна буквочка перепутана :-) Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.02.2019 в 20:44
Nic70y
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:32 |
кстати (а может и нет) как-то файл нарисовал на эту тему, мож надо кому..
кстати (а может и нет) как-то файл нарисовал на эту тему, мож надо кому.. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 17.02.2019, 21:32
Сообщение кстати (а может и нет) как-то файл нарисовал на эту тему, мож надо кому.. Автор - Nic70y Дата добавления - 17.02.2019 в 21:32
Nic70y
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:02 |
HORiSi, сообщение №10 нарушает 5.l правил форума. просьба самостоятельно отредактировать своё соот. сообщение, либо мне придётся обратиться к администрации с просьбой как-то решить данный вопрос другими методами, зарание спасибо за понимание.
HORiSi, сообщение №10 нарушает 5.l правил форума. просьба самостоятельно отредактировать своё соот. сообщение, либо мне придётся обратиться к администрации с просьбой как-то решить данный вопрос другими методами, зарание спасибо за понимание. Nic70y
Сообщение HORiSi, сообщение №10 нарушает 5.l правил форума. просьба самостоятельно отредактировать своё соот. сообщение, либо мне придётся обратиться к администрации с просьбой как-то решить данный вопрос другими методами, зарание спасибо за понимание. Автор - Nic70y Дата добавления - 17.02.2019 в 22:02
HORiSi
Дата: Пятница, 20.12.2019, 10:07 |
_anebarprayunulugepctovec
итак, правильная формула выглядит такКод
=--ЗАМЕНИТЬ(A2;4;3;ПОИСК(ПСТР(A2;5;2);"_anebarprayunulugepctovec")/2)
HORiSi
Сообщение _anebarprayunulugepctovec
Автор - HORiSi Дата добавления - 20.12.2019 в 10:07
