= Мир MS Excel/Функция ВПР - поиск и вывод значений из общего списка - Мир MS Excel
povsten Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:28 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, в приложенном файле Excel не получается функцией ВПР вытянуть нужные значения
Необходимо из листа База вытянуть на лист 12 июля значения ID сотрудника в соответствующий (первый) столбец, но вместо ID сотрудника почему-то вытягивается значение ID бейджа.
Вроде функция ВПР написана правильно. В чем ошибка?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 2479098-1.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, в приложенном файле Excel не получается функцией ВПР вытянуть нужные значения
Спасибо
Автор - povsten
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:28
Pelena Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:33 | Сообщение № 2
Для ВПР() Вам потребуется по меньшей мере поменять местами столбцы А и В на листе База.
А так
=ИНДЕКС(База!$A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(B3;База!$B$2:$B$4;0))
К сообщению приложен файл: 4802918.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеДля ВПР() Вам потребуется по меньшей мере поменять местами столбцы А и В на листе База.
А так
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:33
китин Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:40 | Сообщение № 3
или так
=ПРОСМОТР(1;1/(База!$B$2:$B$4='12 июля'!$B3);База!$A$2:$A$4)
Сообщениеили так
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:40
povsten Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:53 | Сообщение № 4
спасибо большое. только не поняла почему для ВПР надо менять местами столбцы. По моей формуле, как я полагаю, должно искаться значение $B$3 по всему диапазону $B$2:$B$4 с листа базы, и из базы должно тянуться значение из 1 столбца ID сотрудника, а тянется вообще непонятно что.
Сообщениеспасибо большое. только не поняла почему для ВПР надо менять местами столбцы. По моей формуле, как я полагаю, должно искаться значение $B$3 по всему диапазону $B$2:$B$4 с листа базы, и из базы должно тянуться значение из 1 столбца ID сотрудника, а тянется вообще непонятно что.
Автор - povsten
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:53
китин Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:56 | Сообщение № 5
povsten, почитайте справку по ВПР. Там все хорошо написано
искомое_значение (обязательный)
Значение для поиска. Искомое значение должно находиться в первом столбце диапазона ячеек, указанного в таблице.
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 22.08.2016, 14:58
Сообщениеpovsten, почитайте справку по ВПР. Там все хорошо написано
Дата добавления - 22.08.2016 в 14:56
AlexM Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:19 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
=ВПР(B3;ЕСЛИ({1;0};База!B$2:B$4;База!A$2:A$4);2;)
PS. povsten, в ваших формулах с ВПР() аргумент интервальный просмотр должен быть ЛОЖЬ или 0
К сообщению приложен файл: 2479098-1.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 22.08.2016, 15:23
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.08.2016 в 15:19
